clyde Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2009 χαιρετε! ποιος ειναι ο καλυτερος τρόπος να εισαγουμε αποσπασμα χαρτη στο autocad ωστε να μην αλλάξει η κλίμακα του χάρτη? ------------------------------------------------------------ κανείς? ... Παρατήρηση: Μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις. Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο του κειμένου ή για να συμπληρώσετε το μήνυμα που δημοσιεύσατε, χρησιμοποιείστε την εντολή "edit". Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής! Ευχαριστώ, DOOM.
chrisven Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2009 έχει συζητηθεί εκτενώς κάνε μια αναζήτηση πριν ανοίξεις νέο θέμα.
Skeptikos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2010 Για να τοποθετήσω το απόσπασμα χάρτου 1:5000 σε ένα τοπογραφικό με κλίμακα 1:200 τι θα πρέπει να ακολουθήσω; Θα πρέπει να κάνω κάποια γεωαναφορά κι έπειτα scale με λόγο 200/5000; Κάτι δεν κάνω σωστά και δε με ικανοποιεί το αποτέλεσμα, όποιος μπορεί ας με διορθώσει παρακαλώ.
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2010 Οταν λες γεωαναφορά σημαίνει πως κάνεις αναγωγή ως προς όλα τα μεγέθη συμπεριλαμβανόμενης της κλίμακας. Εάν έχεις κάποιο λογισμικό που κάνει γεωαναφορά, χρησιμοποίησε ως σταθερά σημεία τα σημεία του κανάβου. Εάν όχι, scale (όπως το είπες) + rotate. Αναλόγως και την χρήση για την οποία το θέλεις.
Skeptikos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2010 Θέλω να το χρησιμοποιήσω σαν απόσπασμα χάρτου σε τοπογραφικό κλίμακας 1:200. Δεν έχω ξανακάνει την διαδικασία και θα ήθελα να μου εξηγήσεις τον τρόπο σχετικά με τον κάναβο που αναφέρεις. Αυτό που παρατηρώ, είναι ότι 500μ μεταξύ δύο διαδοχικών σταυρονημάτων, αντιστοιχόύν σε 100 μ απόστασης στο autocad.
GiorgosKal Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2010 Θα πρέπει να κάνω κάποια γεωαναφορά κι έπειτα scale με λόγο 200/5000; Αυτό ειναι θέμα υποκειμενικό, δηλαδή το πως δουλευει κανείς.... Για παραδειγμα εαν ήθελα να κάνω αυτή τη διαδικασία που θέλεις θα την έκανα ως εξής: -Γεωαναφορά του χάρτη (500 μ. μεταξύ των σταυρονηματων=500 units στο Autocad) -Εισαγωγή στο σχέδιό μου σε με scale k/5000 (όπου k η κλίμακα που θέλω να τυπώσω) -Τυπώνω (1000 mm <-> k units) Αυτό που παρατηρώ, είναι ότι 500μ μεταξύ δύο διαδοχικών σταυρονημάτων, αντιστοιχόύν σε 100 μ απόστασης στο autocad. Στην προκειμένη περίπτωση το scale σου πρέπει να είναι 5*k/5000
Julius Caesar Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2010 scale και rotate. Χάραξε μια γραμμή στο Autocad με το επιθυμητό μήκος και μεγέθυνε/σμύκρινε τον χάρτη που τον έκανες insert για να φτάσει το μήκος.
giannis aug Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2010 δοκίμασε και την εντολή align στο cad ειναι χρήσιμη γιαυτη τη δουλειά
