χαιρετε!
ποιος ειναι ο καλυτερος τρόπος να εισαγουμε αποσπασμα χαρτη στο autocad ωστε να μην αλλάξει η κλίμακα του χάρτη?
κανείς? ...
Παρατήρηση: Μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις. Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο του κειμένου ή για να συμπληρώσετε το μήνυμα που δημοσιεύσατε, χρησιμοποιείστε την εντολή "edit".
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής!
Ευχαριστώ, DOOM.
  • 9 months later...
Για να τοποθετήσω το απόσπασμα χάρτου 1:5000 σε ένα τοπογραφικό με κλίμακα 1:200 τι θα πρέπει να ακολουθήσω; Θα πρέπει να κάνω κάποια γεωαναφορά κι έπειτα scale με λόγο 200/5000;
Κάτι δεν κάνω σωστά και δε με ικανοποιεί το αποτέλεσμα, όποιος μπορεί ας με διορθώσει παρακαλώ.
Οταν λες γεωαναφορά σημαίνει πως κάνεις αναγωγή ως προς όλα τα μεγέθη συμπεριλαμβανόμενης της κλίμακας.
Εάν έχεις κάποιο λογισμικό που κάνει γεωαναφορά, χρησιμοποίησε ως σταθερά σημεία τα σημεία του κανάβου.
Εάν όχι, scale (όπως το είπες) + rotate. Αναλόγως και την χρήση για την οποία το θέλεις.
Θέλω να το χρησιμοποιήσω σαν απόσπασμα χάρτου σε τοπογραφικό κλίμακας 1:200. Δεν έχω ξανακάνει την διαδικασία και θα ήθελα να μου εξηγήσεις τον τρόπο σχετικά με τον κάναβο που αναφέρεις. Αυτό που παρατηρώ, είναι ότι 500μ μεταξύ δύο διαδοχικών σταυρονημάτων, αντιστοιχόύν σε 100 μ απόστασης στο autocad.
Αυτό ειναι θέμα υποκειμενικό, δηλαδή το πως δουλευει κανείς....
Για παραδειγμα εαν ήθελα να κάνω αυτή τη διαδικασία που θέλεις θα την έκανα ως εξής:
-Γεωαναφορά του χάρτη (500 μ. μεταξύ των σταυρονηματων=500 units στο Autocad)
-Εισαγωγή στο σχέδιό μου σε με scale k/5000 (όπου k η κλίμακα που θέλω να τυπώσω)
-Τυπώνω (1000 mm <-> k units)
Στην προκειμένη περίπτωση το scale σου πρέπει να είναι 5*k/5000
scale και rotate. Χάραξε μια γραμμή στο Autocad με το επιθυμητό μήκος και μεγέθυνε/σμύκρινε τον χάρτη που τον έκανες insert για να φτάσει το μήκος.
