skifx Δημοσιεύτηκε April 30, 2019 at 11:55 πμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2019 at 11:55 πμ Xρόνια Πολλά. Ψάχνω απεγνωσμένα κάποια σχέδια οικοδομής στο Π.Φάληρο και στην Αργυρούπολη δεν μου τα δίνουν επειδή δεν ξέρω τον αριθμό αδείας.... Επειδή κατάφερα και βρήκα τον αριθμό του μετρητή της ΔΕΗ, ξέρει κανείς τι χρειάζεται και αν γίνεται να πάω στη ΔΕΗ που ανήκει το ακίνητο και να βρώ τον αριθμό της Ο.Α; Ευχαριστώ.
killertomato Δημοσιεύτηκε April 30, 2019 at 12:30 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2019 at 12:30 μμ ξέρεις περίπου ποια χρονολογία κτίστηκε; Δες τα συμβόλαια της σύστασης όπου αναφέρεται ο κατασκευαστής , ο μηχανικός κτλ. με αυτά τα στοιχεία μπορείς να πας στην πολεοδομία Αθήνας (Σωκράτους) όπου υπάρχει υπολογιστής και πιθανώς να βρεις τον αριθμό άδειας 1
skifx Δημοσιεύτηκε April 30, 2019 at 01:04 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2019 at 01:04 μμ Σε ευχαριστώ @killertomato το 1986 βγήκε η άδεια. Θα δοκιμάσω να πάω στη Σωκράτους... Συμβόλαια δεν έχω, γιατί η ιδιοκτήτρια λείπει στην Αιγυπτο.... Μάλλον το βλέπω να "κτυπάω κουδούνια" και οτι βγεί...
killertomato Δημοσιεύτηκε April 30, 2019 at 01:15 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2019 at 01:15 μμ εφόσον κτίστηκε το 86 σίγουρα θα αναφέρεται στο συμβόλαιο ο αριθμός της άδειας (υποχρεωτικό στα μετα του 81). Λογικά και στη ΔΕΗ θα είναι καταχωρημένη η άδεια καθώς είναι πρόσφατο το κτήριο. Αν μπορείς βρες τον διαχειριστή της πολυκατοικίας (λογικά θα έχει τη σύσταση) ή και κάποιον άλλο συνιδιοκτήτη , στα συμβόλαια θα βρεις την άδεια. 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 30, 2019 at 01:56 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2019 at 01:56 μμ (edited) συμφωνω μεν με τον killertomato, πλην, διαφωνω "επι της διαδικασιας" Μια αδεια απο μονη της δεν φτανει, ειτε για κτηματολογιο ειτε για τακτοποιηση. Χρειαζεσαι το συμβολαιο, τις εκει κατοψεις -και ερευνα για το αν τυχον υπαρχει κανονισμος. Και πού ειναι η ...Αιγυπτος?... Ενα "κλικ" δρομος...Να στο στειλει με ε-μειλ. Ούτε ειναι η δουλεια σου να χτυπας τις πόρτες για να βρεις αυτα που -λεει οτι- "εψαξε αλλα δεν βρήκε ο πελατης..." Κι αν του πεις οτι εσυ δεν εχεις καμμια αρμοδιοτητα να ψαχνεις στα υποθηκοφυλακεια και οτι θα πρεπει να βαλεις δικηγορο για να σου το βρει και πρεπει να πληρωθει ... να δεις που μεχρι και στο... ΚΑΜΗΛΑ ΕΞΠΡΕΣΣ θα στο φορτωσει... Edited April 30, 2019 at 01:57 μμ by dimitris GM
skifx Δημοσιεύτηκε April 30, 2019 at 02:34 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2019 at 02:34 μμ @dimitris GM το έχει κληρονομήσει η κοπέλα και αντε βρες τους εκλιπώντες!... Πάντως δεν καταλαβαίνω τι υπάρχουν τα αρχεία στις πολεοδομίες και γιατί έχει γίνει τόσο δύσκολη η αναζήτηση, σε μια εποχή που μέχρι και που περπατάμε καταγράφεται ψηφιακά... Δηλ. οκ αφήνω ταυτότητα, αφήνω μητρώο ΤΕΕ, τι άλλο...δηλ το GPDR έχει "μπει" σε όλα...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 30, 2019 at 02:42 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2019 at 02:42 μμ Αφου καποια κοπελλα το εχει "κληρονομησει," οι "εκλιπώντες" ειναι γνωστοί και "εγνωσμενης κατοικιας..." Μονον αυτους δεν ψαχνεις να βρεις.... Καλυτερα, πες την υποθεση... προφανως, αφου υπαρχει κληρονομια, [εκ διαθηκης ή εξ αδιαθετου] δεν ειναι η εξευρεση της αδειας που σου χρειαζεται μονον...
skifx Δημοσιεύτηκε April 30, 2019 at 03:26 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2019 at 03:26 μμ Ποιά υπόθεση... πρώτα πρέπει να κάνω πρόταση για να υπάρχει υπόθεση και εννοείται οταν έχω πιο πολλά στοιχεία θα επανέρθω. Ενα απλό 3D θέλω να κάνω ο άμοιρος για να δω αν θα γκρεμίσω ένα τοίχο και το τόσο έγινε τόοοοοοοοοοοοοσο γιατι ο έξυπνος στο αρχείο της Αργυρούπολης αρνείται να μου δώσει στοιχεία. Και ΕΔΩ υπάρχει υπόθεση, γιατί ο ίδιος μου είχε πει τη πρώτη φορά που πήγα, "Ελα πρωι να το ψάξουμε με την ησυχία μας με ότι έχεις" και οταν πήγα πρωι να το "ψάξουμε με την ησυχία μας" μου πέταξε το "μα σου είπα να πάρεις τηλέφωνο πρώτα. Ψέμματα... Και εχει δει κανείς να μιλάνε στο τηλέφωνο στο αρχείο της Αργυρούπολης;
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε April 30, 2019 at 04:00 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2019 at 04:00 μμ (edited) 1. Ο "έξυπνος" στο αρχείο της Αργυρουπολης, αν πας πρωί και είσαι ευγενής μαζι του, σε εξυπηρετεί, αν έχεις τα κατάλληλα στοιχεία. Αν δεν τα έχεις δεν μπορεί να βοηθήσει. 2. Η εύρεση μιας οικοδομικής άδειας και των εγκεκριμενων σχεδίων αυτής, από το "τίποτα", σε πολεοδομία ή όπου αλλού εκτός της περιοχής του, χρεώνεται από έναν μηχανικό, τουλάχιστον min 100 έως max 200 ευρώ. 3. Οι διαχειριστές της πολυκατοικίας όπου βρίσκεται π.χ. ένα διαμέρισμα που ψάχνουμε την οικοδομική άδεια που κατασκευάστηκε κ.λπ., οι οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες ΔΕΝ δινουν αντίγραφα αδειών ή σχεδίων οικοδομικων αδειών σε αγνώστους. 4. Η ευθύνη της εύρεσης της οικοδομικής άδειας και των εγκεκριμένων σχεδίων ενός ακινήτου είναι του ιδιοκτήτη αυτού και κανενός άλλου. 5. Η γιαγιά μου έλεγε ότι, "όταν κάποιον τον καλομαθαίνεις θα βρει τον τρόπο να σε πηδήξ.....". Edited April 30, 2019 at 04:02 μμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
skifx Δημοσιεύτηκε April 30, 2019 at 04:04 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2019 at 04:04 μμ Ιασονα, μπορεί να μην έχω την εμπειρία σας αλλά έχω δει πράγματα στη πολεοδομία της Αργυρούπολης που κανείς άλλος δεν έχει δει... Τυχαίο που τους βάλανε την αστυνομία από πάνω; Ημουν πολυ ευγενικός και πήγα και πολυ πρωι... Δεν νομίζω οτι είμαι άγνωστος απο τη στιγμή που θα έχω εξουσιοδότηση αν θέλω σε 24 ώρες....
