Καλησπερα!Είμαι φοιτήτρια στο τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής στη Θεσ/νικη στο τελευταίο εξάμηνο.Ενδιαφέρομαι να συνεχίσω τις σπουδές μου , αλλά δεν ξέρω τι να κάνω: Να δώσω κατατακτήριες στο τμήμα Δομικών στις Σέρρες ή στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στη Ξάνθη; Ή να πάω για μεταπτυχιακό κάπου στο εξωτερικό;
  • Απαντήσεις 22
Θα σου πρότεινα να βρεις μια δουλειά και να δώσεις κατατακτήριες στην Ανωτάτη Παντρευτική (το δεύτερο είναι χιούμορ).
με 2 παιδια θαχεις τα μορια 3 μαστερ και θα μπεις δημοσιο για πλακα!!χεχε..γιανα συνεχισω την πλακα....
Περα απο αυτο, εγω απο την ιδια σχολη, ζυγιζοντας τις επιλογες, βλεποντας πως στα εργοταξια και σαν ΠΕ και σαν ΤΕ θα δουλευα 15ωρα, με οχι τρελες οικονομικες διαφορες ιδιαιτερα στην αρχη,προτιμησα το μαστερ, που ειναι λιγοτερο καιρο και στο μελλον αν περασουν καποιοι νομοι μπορει να σου δωσει ετσι και αλλιως εξτρα δικαιωματα...Αυτο εκανα εγω και απλως το αναφερω, η επιλογη ειναι δικη σου και αφορα τι σου λεει η καρδια σου!
Οπωσδήποτε να κάνεις κατι. η διαφορα ΠΕ με ΤΕ.....χμ..χμ. Το εξωτερικο καπως καλυτερα μου κάνει. μηπως μπορεις να το κοιταξεις για πτυχιο στο εξωτερικο και μετα master εκει;
Ολα εξαρτώνται από τις φιλοδοξίες σου.
Για Ελλάδα, αν μπορείς να πας Ξάνθη Πολ.Μηχανικών και θα μπορείς να κάνεις σχεδόν τα πάντα μετά.
Για Ευρώπη ή αλλού, το master και διδακτορικό έχει προοπτικές
Κατατακτηριες δαγκωτο. Σε 4 χρονακια (περιπου) θα εισαι ετοιμη. Μαστερ κανεις μετα αν θες.
Αγαπητή Βάσω σε παρόμεια θέση βρισκόμουν και εγω το 2004 οταν βρισκόμουν στα τελευταία εξάμηνα του ''Πολιτικών έργων υποδομής''. Αυτό που έκανα εγώ είναι οτι παράτησα το ΤΕΙ τελείωσα Αγγλία το τμήμα πολιτικών μηχανικών, έκανα και ενα master σε ''σεισμούς'' γιατί είναι απαραίτητο για Ελλάδα και τωρα εδω με δυο μαθήματα χρεωμένα απο ΔΟΑΤΑΠ. Αυτά!!
  • 4 months later...
Γνωρίζει κανείς αν επιτρέπεται να κανει κάποιος και τα δύο ταυτόχρονα(και μεταπτυχιακό και κατακτήριες); 'Η δεν επιτρέπεται; :confused:
Μεταπτυχιακό στο εξωτερικό ψηφίζω εγώ. Διερύνεις και ορίζοντες και πνεύμα.Λαϊκιστί αποκτάς άλλο αέρα!
Διαφορά ΠΕ, ΤΕ σε λίγο διάστημα δεν θα υπάρχει σε κανένα επίπεδο. Οι κατατακτήριες έλάχιστα θα σου προσφέρουν για τα 4 χρόνια που απαιτούν (το κλάσμα δηλαδή απαιτούμενου χρόνου/κέρδος είναι πολύ μεγάλο!)
Βλέπε το δάσος και όχι το δέντρο.
