gio Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 Εγώ χρησιμοποιώ τσιμεντένιους αποστάτες. Κατασκευασμένους στο έργο. Φτιάχνω καλούπι με DOW στο οποίο ανοίγω τρύπες και κατασκευάζω αποστάτες 5χ5 με συρματάκι για να δένονται στους οπλισμούς. Μονόδρομος για δεξαμενές νερού, πισίνες. Καμια φωτο για να δουμε και εμεις
sundance Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 πως στερεωνονται δηλαδη οι μπετονιενοι? παντως για τους αποστατες τους πλαστικους: 1. στις πλακες με απλο συρμα ειναι ενταξει, δεν θελουν καρφια 2. στα δοκαρια το ιδιο 3. στα υποστυλωμα-τοιχωματα ισως οι αποστατες 'μαργαριτα' ειναι η λυση, μιας και δεν θελουν καρφια ή αυτοι που αναφερει ο κος Ροδοπουλος. (αληθεια αυτοι με συρμα στερεωνονται? δεν εχω δει ποτε)
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 για τους TRIO http://www.choromonotiki.gr/show.ssub.asp?cid=17&subcatno=17.2&ssubno=17.2.1 +10 για τους χειροποίητους. Ασε που μπορείς να κάνεις και παραγωγή. Απλά πρόσεχε το σύρμα να είναι συμβατό με τον οπλισμό. Οι ιδέες αυτές πατεντάρονται. Τελικά αυτό το φόρουμ θα πρέπει να γράψει ενα βιβλίο με λύσεις (τόμος Ι-ΙΙΙ). Εκδοτικό οίκο βρίσκουμε εύκολα.
agrafiot Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 @sundance, Όταν φτιάχνεις τους μπετονένιους περνάς μέσα τους σύρμα κατά την σκλήρυνση τους και έτσι στερεώνονται στους οπλισμούς. Τους φτιάχνω σε πάχος 3εκ και 5εκ. Η μαργαρίτα δεν σε καλύπτει απόλυτα καθώς μπορεί να μετατοπιστεί (από οριζόντια σε κάθετη θέση) κατά την σκυροδέτηση. @gio Συνάδελφε, δεσμέυομαι για φωτογραφίες την Δευτέρα! @Ροδόπουλος Για το βιβλίο δεν έχετε άδικο! το φόρουμ έχει τρελή γνώση συσσωρευμένη.
terry Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 1.Mε τι σκυροδεμα φταιχνεις του αποστατες αυτους??? 2.Γτ η δοιατομη σου ειναι 5*5εκ... Ειναι γενικα μεγαλη διάσταση για αποστάτες... 3. Αν ες 3*3εκ τι κανεις??? 4. Οταν βαγζεις το DOW δεν αφηνει πανω υπολλειματά του??? 5. Οταν ξεκαλουπώνεις φαινονται οι αποστατες αυτοι??? Του καλυπτει το σκυρόδεμα οπως πρέπει???
agrafiot Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 @terry 1) Τους φτιάχνω με γαρμπιλόδεμα εργοταξιακό. 2,3) Συνήθεις διαστάσεις 4χ4 ή 5χ5. Το 3χ3 να σου πώ δεν το έχω δοκιμάσει αλλά μου φαίνεται μικρό. Πάντως το 5χ5χ3 δεν είναι μεγάλο. 4) Αφήνει μικρά υπολλέιματα στα πλάγια, τα οποία ξεφορτώνεσαι πανέυκολα με μία φαλτσέτα. Πανέυκολα και πολύ γρήγορα. Ούτε λόγος. 5) Τους καλύπτει καλύτερα από τους πλαστικούς.
terry Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 Αρα οχι με εργοστασιοκο σκυροδεμα... Τους φταιχνεις και του πας απο εργο σε εργο φανταζομαι... Επισης θα ηθελα να δω τα καλουπια, αν εχεις καμια φωτογραφια.... Το θεμα ειναι τα εργατικα. Πρεπει να βαλλεις καποιον να φτιαξει τα καλουπια, να ριξει μπετο σε καθε τρυπα, να περασει το συρμα, να ξεκαλουπωσει κτλ.. Εμενα οι εργατες και καφε βαριουνται κα φταιξουν....τον παιρνουν απο την καφετερια (αν υπαρχει κοντα...) Τις τρυπες στο DOW πως τις ανοιγεις.?? Μου ηρθαν στο μυαλλο τα τσερκα της μαγειρικης που κανουν και τα μπισκοτα, πιστευω θα δουλεψει... Επισης δεν ξερω ποσο θα μπορει να συνεργαστει το σκυροδεμα αυτο (του αποστατη) με το σκυροδεμα της σκυροδετησης.. Μιλαμε για δυο σχεδον διαφορετικα υλικα.. Και δεν εννοω οτι χρειαζομαι συνεργασια στην επικαλυψη. Αλλα φοβαμαι μηπως στο σημειο του αποσταση δημιουργω μια ασθενη περιοχη... Για να γυρισω στο κοστος... Στο λινκ του κ. Ροδοπουλου εχει αποστασεις απο ινοπλισμενο σκυροδεμα με 0.15Ε το κομματι... Δεν νομιζω να σου παει πιο φτηνα εσενα (βαλλε το κοστος του DOW που παει για πεταμα, το σκυροδεμα, το συρμα, τα εργατικα....)
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 Οι αποστάτες φτιάχνονται από το ίδιο το σκυρόδεμα της κατασκευής (κατά την προηγούμενη σκυροδέτηση). Ή, αν δεν βολεύει, από άλλο σκυρόδεμα που φτιάχνεται για τον σκοπό αυτό. Δεν κολλάνε στο καλούπι του, γίνονται πολύ γεροί και ενσωματώνονται απολύτως στο σκυρόδεμα του δομικού στοιχείου. Edit: Α, καλά, έμεινα μερικά μηνύματα πίσω...
agrafiot Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 Εμενα οι εργατες και καφε βαριουνται κα φταιξουν....τον παιρνουν απο την καφετερια (αν υπαρχει κοντα...) LOLOL!! Καλό! Ένας εργάτης μπορεί να σου βγάλει άνετα 200 αποστάτες την μέρα. Άρα το €0.15/τμχ δεν νομίζω να το φτάνω, αλλά δεν είμαι και πολύ μακρυά. Αλλά βρίσκω ότι πάντα θα βρείς έναν εργάτη σε μια "αργή" μέρα να στο κάνει, τσιμέντα και συρματάκια βρίσκονται πάντα στο εργοτάξιο, οπότε δεν μου κοστίζει τίποτα στην πραγματικότητα. Ειδικά σε μεγάλο έργο. Το DOW κόψιμο επίσης με φαλτσέτα, γρήγορα και απλά. Πάντως και η ιδέα με το καλούπι μαγειρικής με ιντρίγκαρε λίγο! Θα βάλω φωτό την Δευτέρα γιατί τυχαίνει να είμαι σε "φάση παραγωγής" για νέα οικοδομή!
terry Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 Tους χρησιμοποιεις μονο για κολωνες?? Ή βαζεις και σε δοκαρια - πλάκες??? Σε καθε κολωνα ποσους καθυψος βαζεις αλλα πλευρα???πχ σε κολωνα 30*60εκ
