dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2019 οχι, θα εχει δυο "διπλανα" καταστηματα, - μπορει να κανει λειτουργικη συνενωση του αρθρου 23 ΝΟΚ - ή συμβολαιογραφικη συνενωση, με συσταση ΟΙ και αλλαγη απο δυο σε ενα ΚΑΕΚ. 1
anavatis Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2022 κσλησπέρα. Οικόπεδο εντός οικισμού με εμβαδόν 340τ.μ. και πρόσωπο 13μ. σε κοινόχρηστο δρόμο, μπορεί να συνενωθεί με όμορο με το ίδιο εμβαδόν που δεν έχει πρόσωπο σε δρόμο και να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο το όλο. (οι δύο διαφορετικοί ιδιοκτήτες συμφωνούν και θέλουν να το συνενώσουν για να κτίσουν καθότι είναι αδέλφια)
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2022 Εντός οριοθετημένου οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων με απόφαση οριοθέτησης δυνάμει ΦΕΚ 181/Δ/85, βρίσκονται τα ακίνητα; Αν ναι, ποια η κατά κανόνα αρτιότητα που ορίστηκε με την νομαρχιακή απόφαση οριοθέτησης;
anavatis Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2022 Ναι ισχύει το ΦΕΚ 181/Δ/85 (οριοθετημένος οικισμός). αρτιότητα 300τ.μ.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2022 Άρα, την αρτιότητα θα την έχεις. Τα 10 μ πρόσωπο σε δρόμο τα έχεις (Ε συν<700 τμ). Δεν βλέπω κάποιο κώλυμα στο συνενωμένο για να μην είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Βεβαίως ένα ερώτημα που ανακύπτει είναι γιατί να θέλουν να συνενώσουν, από την στιγμή που ο καθένας έχει ένα άρτιο οικόπεδο και χτίζει 240 τμ, ενώ στο συνενωμένο θα χτίζουν 240 τμ στο όλο. Μήπως να το ξανασκεφτούν;
anavatis Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2022 γιατί ο ένας αδελφός έχει το οικόπεδο το οποίο είναι μεν 340τ.μ. έχει ομως πρόσοψη ~4,5μ. σε δρόμο και ο χρόνος δημιουργίας του οικοπέδου αυτού είναι το 2003. άρα δεν είναι οικοδομήσιμο αφού από το ΦΕΚ 293/Δ/89 προκύπτει ότι θέλει 12μ. (σωστά?) επίσης η άλλη επιφύλαξή μου είναι αν τα συνενώσου σήμερα δεν ισχύει το 289/2011 που στο άρθρο 1 απαιτεί πρόσωπο 15μ. για γήπεδα άνω των 500μ? καταλαβαίνω κάτι λάθος?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2022 Ναι εκ παραδρομής παραπάνω έγραψα για 10 μ. Με τα νέα δεδομένα που δίνεις, αν το συνενωμένο είναι πάνω από 500 τμ χρειάζονται 15 μ για να είναι άρτιο. Επομένως πας να δημιουργήσεις οικόπεδο 680 τμ >300 τμ και θα έχεις πρόσωπο 13+4,5=17,50 μ>15 μ. Οπότε το προκύπτον πληροί τα κριτήρια αρτιότητας. Ένα άλλο που θα πρέπει να δεις είναι εαν ο δρόμος έχει πλάτος τουλάχιστον 4 μ ή απαιτείται να γίνει πράξη παραχώρησης σε κοινή χρήση ώστε να προκύψει ημιπλάτος τουλάχιστον 2 μ εις βάρος των ιδιοκτησιών. 1
anavatis Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2022 (edited) σωστά ναι το έχω ελέγξει. οκ ειμαι στα όρια των 4,0μ. κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι εάν για όλους του οριοθετημένους οικισμούς που υποχρεωτικά έχει εκοδθεί απόφαση νομάρχη, η απόφαση αυτή αναφέρεται και σε θέματα αρτιότητας,... αν δεν αναφέρεται εννοείται ότι ισχύει το 181Δ (αρθρος 5)-αρτιότητα 300-1000τ.μ. ? Edited Μάιος 26 , 2022 by anavatis
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2022 Ως τώρα δεν έχει τύχει να δω απόφαση που στο φεκ της να μην αναφέρεται αρτιότητα. Διάβασε καλά την απόφαση το φεκ και έλεγξε μήπως υπάρχει και κάποια νεότερη απόφαση τροποποίησης της αρχικής. Επιπλέον, έλεγξε μήπως βάσει νεότερης απόφασης έχει θεσπιστεί μεγαλύτερο των τεσσάρων μέτρων, πλάτος δρόμου για τον οικισμό.
