saronikos Δημοσιεύτηκε September 5, 2022 at 02:01 μμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2022 at 02:01 μμ Καλησπέρα σας! Το 2019 τοποθετήσαμε στο σπίτι μας μια σειρά ενεργειακών κουφωμάτων της Europa. Καθώς φέτος θέλουμε να προχωρήσουμε σε μια ριζική ανακαίνιση του χώρου που σύμφωνα με τα σχέδια απαιτεί κουφώματα μικρότερου ύψους, θα ήθελα να ρωτήσω παρακαλώ αν γνωρίζει κάποιος κύριος/κυρία από την πείρα του αν τα υφιστάμενα κουφώματα είναι δυνατόν να ξηλωθούν και να κοντύνουν (τα τζάμια φαντάζομαι θα πρέπει να αντικατασταθούν) ή θα πρέπει να κατασκευαστούν νέα κουφώματα από την αρχή; Σας ευχαριστώ πολύ.
cvlengnr Δημοσιεύτηκε September 6, 2022 at 12:05 μμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2022 at 12:05 μμ Θέλετε να κοντύνει το τζάμι και να μείνει το πλαίσιο ως έχει ή αλλαγή του κουφώματος ? Για πόση διαφορά μιλάμε ? Αλλαγή του ύψους των κουφωμάτων συνεπάγεται αλλαγή της όψης και απαιτεί έκδοση άδειας δόμησης εργασιών μικρής κλίμακας και συναινεση όλων των συνιδιοκτητών του ακινήτου εφόσον μιλάμε για πολυκατοικία. Ο μηχανικός στον οποίο θα απευθυνθείτε για την εν λόγω άδεια θα σας καθοδηγήσει και για τα λοιπά κατασκευαστικά θέματα
saronikos Δημοσιεύτηκε September 9, 2022 at 09:29 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 9, 2022 at 09:29 πμ On 6/9/2022 at 3:05 ΜΜ, cvlengnr said: Θέλετε να κοντύνει το τζάμι και να μείνει το πλαίσιο ως έχει ή αλλαγή του κουφώματος ? Για πόση διαφορά μιλάμε ? Αλλαγή του ύψους των κουφωμάτων συνεπάγεται αλλαγή της όψης και απαιτεί έκδοση άδειας δόμησης εργασιών μικρής κλίμακας και συναινεση όλων των συνιδιοκτητών του ακινήτου εφόσον μιλάμε για πολυκατοικία. Ο μηχανικός στον οποίο θα απευθυνθείτε για την εν λόγω άδεια θα σας καθοδηγήσει και για τα λοιπά κατασκευαστικά θέματα Σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Θα θέλαμε να κοντύνει όλο το κούφωμα και οι πόρτες περίπου 15cm ώστε τα κουτιά των ρολών να μπουν εντός του υπάρχοντος ανοίγματος. Έχετε δίκιο για την επισήμανση για την άδεια και την συναίνεση της πολυκατοικίας. Έχουμε δώσει κι εμείς συναίνεση σε εργασίες που έχουν γίνει οπότε και θέλω να πιστεύω πως δεν θα υπάρχει πρόβλημα με τους γείτονες. Αυτό που με προβληματίζει είναι αν θα σωθεί τίποτα από τις 8,000 ευρώ που κόστισαν τότε τα κουφώματα γι'αυτό και το ερώτημα... Και πάλι σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχετε!
Didonis Δημοσιεύτηκε September 9, 2022 at 09:45 πμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2022 at 09:45 πμ (edited) 17 λεπτά πριν, saronikos said: ..Αυτό που με προβληματίζει είναι αν θα σωθεί τίποτα από τις 8,000 ευρώ που κόστισαν τότε... 85% πιθανότητες όχι. Εκτός κι βρεις αλουμινά που θα δεχθεί να το κάνει. (κατά κανόνα δεν το κάνουν διότι για να γίνει έχει πολλαπλάσιο χρόνο -εργασίας- να το κάνει και θα εισπράξει ο ίδιος μικρότερο σημαντικά όφελος από την πλήρη αντικατάσταση τους) έδιτ Τώρα πρόσεξα ότι είναι του 2019... οπότε ίσως έχεις περισσότερες ελπίδες αν μιλήσεις με τον άνθρωπο που στα έβαλε το 2019 μπας και... Edited September 9, 2022 at 09:47 πμ by Didonis
saronikos Δημοσιεύτηκε September 9, 2022 at 11:56 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 9, 2022 at 11:56 πμ 2 ώρες πριν, Didonis said: 85% πιθανότητες όχι. Εκτός κι βρεις αλουμινά που θα δεχθεί να το κάνει. (κατά κανόνα δεν το κάνουν διότι για να γίνει έχει πολλαπλάσιο χρόνο -εργασίας- να το κάνει και θα εισπράξει ο ίδιος μικρότερο σημαντικά όφελος από την πλήρη αντικατάσταση τους) έδιτ Τώρα πρόσεξα ότι είναι του 2019... οπότε ίσως έχεις περισσότερες ελπίδες αν μιλήσεις με τον άνθρωπο που στα έβαλε το 2019 μπας και... Για να είμαι ειλικρινής δεν θα ήθελα να απευθυνθώ στους ίδιους γιατί είχαν πολύ καλή ποιότητα κατασκευής αλλά έκαναν κακή τοποθέτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλές δουλειές να έχετε!
