@georgecv : όσα δικαστήρια και να κάνουν δίκιο δεν θα βρούν. Το οικόπεδο για την πολεοδομία είναι ένα. Η μόνη λύση είναι να μοιραστούν οι άλλοι δύο κατ αναλογία το υπολοιπόμενο της δόμησης.
@ napoleon :
1) ναι
2) φυσικά.
  • Απαντήσεις 166
GRTOPO, μα αφού μπορεί να δώσει μηδέν δόμηση σε κάποιον, γιατί θα πρέπει να ελέγξει και αν μπορεί να οικοδομήσει?
Ξέρω κατά βάθος πως πρέπει να μπορεί να οικοδομήσει, αλλά έτσι όπως το έγραψα δεν ακούγεται παράλογο?
Δεν μπορώ δηλαδή να θέλω (ως συνιδιοκτήτης) μόνο ένα τμήμα εμβαδού 20μ², για να βάζω το αυτοκίνητό μου?
@ erling : όταν είπα ότι μπορεί να δώσει σε κάποιο τμήμα μηδενική δόμηση εννοώ την περίπτωση όπου δίνεται δόμηση 0τμ στο κοινόχρηστο τμήμα του οικοπέδου. Γιατί ας πούμε 100~200 τμ που είναι ο διάδρομος που οδηγεί ή χωρίζει κάθετες και που είναι κοινόχρηστο ... να έχει ποσοστό δόμησης?
@napoleon
Συμπληρώνοντας τη "λιτή" απάντηση του GRTOPO στη δεύτερη ερώτηση, θέλω να προσθέσω ότι ο έλεγχος οικοδομησιμότητας αφορά, προφανώς, στο τμήμα που έχει χιλιοστά δόμησης.
τι ορίζεται οικοδομησιμότητα σε τέτοια περίπτωση όμως?
έχω περίπτωση διανομής σε κληρονόμους με κάθετες όπου υπάρχει μεριδιούχος με ποσοστό 8% σε έκταση 1.1 στρ και με συντελεστή δόμησης 0.3 και κάλυψης 30%. αυτός χτίζει 26τ.μ. τι μπορώ να ελέγξω εκεί?
Από τα στοιχεία που παραθέτεις δεν μπορώ να καταλάβω πώς υπολογίζεις τη δόμηση στα 26 τμ.
Ο σδ 0,3 είναι σε όλο το οικόπεδο ή στο τμήμα του 8% ;
1100*0.08*0.3=26.4m² αναλογούσα δόμηση
1100*0.08=88m² αναλογούσα επιφάνεια
Αν δεν υπάρχει σύσταση καθέτου ... τότε δεν καταλαβαίνω τον προβληματισμό σου.
Είναι συνιδιοκτήτης με 8% εξ αδιαιρέτου.
Εάν ανεγείρουν πολυκατοικία ιδίοις εξόδοις... θα πάρει μια γκαρσονιέρα....
Αλλέως θα του εξαγοραστεί το ποσοστό του από κάποιον άλλο συνιδιοκτήτη ή όταν δοθεί αντιπαροχή.
πρέπει αν θέλει ο κληρονόμος να μπορεί να χτίσει τα 26μ αυτοτελώς στην καθετη του αν γουστάρει?
edit:μιλάω για νεα σύσταση που θα γίνει τώρα
χμμμμ.....
Θεωρητικά μιλώντας πάντα, ναι.
Αλλά εγείρονται κάποια τεχνικά θέματα .... για παράδειγμα αποστάσεις από τα όμορα οικόπεδα, από τα άλλα κτίρια των συνιδιοκτητών.... πρόσβαση κλπ κλπ. Αν λυθούν αυτά....
