kokki Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2022 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2022 Παιδιά γειά σας! Αποτι είδα έχει παίξει ένα αντίστοιχο θέμα.Η διαφορά είναι ότι εγώ δεν θέλω να το κάνω "στουντιο" με την αυστηρή εννοια του ορου και ουτε καν επαγγελματικά. Απλά έχω φτιάξει ένα χώρο (έχω πάει ενισχυτή,τραπέζι κανα 2 καρέκλες και μουσικά όργανα) και έχω βάλει μια λεπτή μοκετα κάτω. Μπορώ να χρησιμοποιώ αυτό τον χώρο για 2-3 ώρες για προσωπική μελετη και να φωνάζω 2 φίλους μου να παίζουμε 1 φορά τη βδομάδα? Σας ρωτάω γιατί γενικά οι άλλοι ένοικοι της πολυκατοικίας δεν είναι καθόλου φιλόξενοι και δεν θέλουν να δοθεί η αποθήκη από τον ιδιοκτήτη (του κάνουν πόλεμο γενικά και έχει αντίκτυπο σε μενα φυσικα).Σήμερα να φανταστείτε κατέβηκε κάτω ο διαχειριστής και μου λεγε "δωσμου το νούμερο του δικηγόρου σου γιατι δεν προβλέπεται η χρήση αποθήκης για στούντιο να δούμε με βάση καταστατικού τι συμβολαιο εχεις" και του απάντησα αν ανέβω στο διαμέρισμα σου και παιξουμε και οι 2 μπουζουκι μπαγλαμαδακι αυτομάτως το διαμέρισμα σου γίνεται στούντιο?Τέλος πάντως αυτά τα ολίγα. Αν μπορώ σε μια "αποθηκη" να την έχω για προσωπικό χώρο να παίζω (οχι σε ώρες κοινής ησυχίας φυσικα).
Didonis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2022 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2022 (edited) 2 ώρες πριν, kokki said: ...Αν μπορώ σε μια "αποθηκη" να την έχω για προσωπικό χώρο να παίζω (οχι σε ώρες κοινής ησυχίας φυσικα). μπορείς.... Το θέμα έντασης ήχου (ή με μουσική ή άνευ) είναι άλλο ζήτημα φυσικά.... προσέχεις να μη ενοχλείς. (ειδικά η ντραμς αν βάλεις) Edited Σεπτέμβριος 16 , 2022 by Didonis
kokki Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2022 9 hours ago, Didonis said: μπορείς.... Το θέμα έντασης ήχου (ή με μουσική ή άνευ) είναι άλλο ζήτημα φυσικά.... προσέχεις να μη ενοχλείς. (ειδικά η ντραμς αν βάλεις) Τα ντραμς είναι ηλεκτρονικά,οι εντάσεις είναι μικρές και ακούγεται ελάχιστα στον 1ο όροφο όταν είσαι απεξω από την πόρτα σου γιατί το υπόγειο χωρίζεται απτο ισόγειο που ειναι πυλωτή και είσοδος οπότε ουσιαστικά απέχουν 2 όροφοι
Didonis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2022 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2022 1 ώρα πριν, kokki said: Τα ντραμς είναι ηλεκτρονικά,οι εντάσεις είναι μικρές και ακούγεται ελάχιστα στον 1ο όροφο όταν είσαι απεξω ... τα μπάσα γενικά είναι στις χαμηλές συχνότητες και μεταδίδονται αρκετά από τα στερεά του κτηρίου (τοίχοι, πλάκες, δοκάρια κλπ).... και κάνουν και μεγάλη διαδρομή .... οπότε αυτό το απέχουν 2 ορόφους στην πράξη είναι 3 μέτρα απόσταση περίπου..... από την πηγή του ήχου (πλάκα οροφής που έχεις τον ήχο έως δάπεδο ορόφου που φτάνει
kokki Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2022 Ακριβώς από πάνω είναι ανοιχτός ο χώρος είναι το γκαράζ.Και νομίζω είναι αρκετά παραπάνω από 3 μετρα.Και δεν παίζω σε τόσο υψηλά db.Τεσπα το θέμα ειναι ότι μπορώεντέλει. Τώρα σε σχέση με τη μεταφορά-διαρροή ήχου που αναφέρεις παρατήρησα ότι έχω μεγαλύτερες απώλειες από την πόρτα.Δηλαδη από κει με πήραν χαμπάρι
