arch_q Δημοσιεύτηκε June 22, 2009 at 07:48 μμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2009 at 07:48 μμ Καλησπέρα, για τον υπολογισμό του όγκου σε εκτός σχεδίου δόμηση όπου έχω 7,50m+1,20m (στέγη) = 8,70m ύψος, θα χρησιμοποιήσω συντελεστή 4,5 ? Ή είναι ανεξάρτητο της στέγης οπότε πάω στο 5 ? Ή σε άλλη περίπτωση κατεβαίνω στα 8,50m χαμηλώνοντας τη στέγη 20cm ? Ευχαριστώ!
ilias Δημοσιεύτηκε June 22, 2009 at 07:50 μμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2009 at 07:50 μμ Απ΄ ότι θυμάμαι πας με 5.
avgoust Δημοσιεύτηκε June 23, 2009 at 06:21 πμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2009 at 06:21 πμ Πριν από λίγες μέρες σε αντίστοιχη περίπτωση μεγίστων επιτρεπομένων υψών η Πολεοδομία μου διόρθωσε το 4,5 σε 5.
a.a.vasileiou Δημοσιεύτηκε July 20, 2009 at 10:26 πμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2009 at 10:26 πμ Καλημέρα, σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης συμπληρώνω την εξής: το μέγιστο ύψος είναι 7,50μ άρα ισχύει το 5,00χσ.δ. Στο ΦΕΚ 270/Δ/31.05.85 αρ.1 ορίζεται σ.δ.=0,2 ενώ στο αρ.6 (που αφορά τις κατοικίες) ορίζεται μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια κτιρίου (...με τις γνωστές ''κουλές'' εξισώσεις)..... Τελικα θα κάνω τον υπολογισμό με σ.δ.=0,2 ?! ευχαριστώ
Highlander Δημοσιεύτηκε July 23, 2009 at 08:23 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2009 at 08:23 πμ arch_g καλησπέρα, σε ενημερώνω ότι, το ύψος τής στέγης είναι ανεξάρτητο του ύψους του κτιρίου. Δηλαδή ύψος κτιρίου σου στην περιοχή είναι τα 7,50 άρα πας με το 5. a.a.vasileiou, δεν κατάλαβα την ερώτηση και μην περιμένεις να γνωρίζουμε τι λέει το ΦΕΚ απ΄εξω. Θα πρέπει να δημοσιεύσεις απόσπασμα για να λάβεις απάντηση.
a.a.vasileiou Δημοσιεύτηκε July 23, 2009 at 12:48 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2009 at 12:48 μμ ...έχεις δίκιο!!! πάντος προσπάθησα να κάνω ''κάποια'' επισύναψη αλλά μπλόκαρα στο copy-paste!!! τελικα έδωσα μόνη μου την απάντηση.... γιατι στην ουσία διάβασα πιο προσεχτικά τον νόμο για να κάνω την παραπάνω διατύπωση. δηλαδή διαφορά σ.δ. με μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια!!!! .... να και κάτι καλό!!! ευχαριστω για τον χρόνο σου!!! 1
Highlander Δημοσιεύτηκε July 23, 2009 at 04:27 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2009 at 04:27 μμ Ευχαριστώ, No pRoBlEm. Την άλλη φορά να μας πείς και μας να ξέρουμε.
Archifree Δημοσιεύτηκε July 24, 2009 at 02:38 μμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2009 at 02:38 μμ a.a.vasileiou said: Καλημέρα,σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης συμπληρώνω την εξής: το μέγιστο ύψος είναι 7,50μ άρα ισχύει το 5,00χσ.δ. Στο ΦΕΚ 270/Δ/31.05.85 αρ.1 ορίζεται σ.δ.=0,2 ενώ στο αρ.6 (που αφορά τις κατοικίες) ορίζεται μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια κτιρίου (...με τις γνωστές ''κουλές'' εξισώσεις)..... Τελικα θα κάνω τον υπολογισμό με σ.δ.=0,2 ?! ευχαριστώ Εφ'όσον κάνεις κατοικίες έχεις τα 200 τ.μ. + 2% για τα επόμενα 4000 + 1% για τα υπόλοιπα. Εάν κατασκευάζεις άλλη χρήση πας με το 0,2 Αν ρωτάς αυτό.
a.a.vasileiou Δημοσιεύτηκε July 28, 2009 at 10:32 πμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2009 at 10:32 πμ Archifree said: Εφ'όσον κάνεις κατοικίες έχεις τα 200 τ.μ. + 2% για τα επόμενα 4000 + 1% για τα υπόλοιπα.Εάν κατασκευάζεις άλλη χρήση πας με το 0,2 Αν ρωτάς αυτό. το 0,2 είναι ο γενικος σ.δ. για εκτός σχεδίου. για τις κατοικίες δίνει ''μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια οικοδομής = 200μ2+(Εοικοπεδου-4000)χ0,02''. αρα για τον υπολογισμό του σ.ο.=5,00χ0,2..... εκτός και αν ισχύει κάτι άλλο που δεν το ξέρω... (προς το παρόν )
stratosdentist Δημοσιεύτηκε March 15, 2010 at 10:00 πμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2010 at 10:00 πμ Μπορεί κάποιος να μου πει που αναφέρεται το +2% γιατί δε το συνάντησα κάπου; Με ενδιαφέρει η περιοχή Τριλόφου Θεσ/νίκης, εκτός σχεδίου και στην αναζήτηση μου βρήκα το ΦΕΚ 537 13/12/07 και το άρθρο 162 (Γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης), από όπου συμπέρανα πως δικαιούμαι μόνο 200τμ. Ευχαριστώ προκαταβολικά
