Οι 23 τρόποι που προτείνει το ΥΠΕΝ για να πετύχουμε εξοικονόμηση ενέργειας στην καθημερινότητά μας και να μειώσουμε την κατανάλωση.
  1. Απομόνωση χώρων που δεν χρησιμοποιούνται
    Κλείνουμε τα σώματα θέρμανσης και τις εσωτερικές πόρτες (εάν υπάρχουν) που οδηγούν σε διαδρόμους ή κοντά σε σκάλες. Έτσι, κλείνουμε τις φυσικές διόδους αέρα, εμποδίζοντας το ζεστό αέρα να διαφύγει μέσα από το σπίτι.
  2. Ελεύθερα θερμαντικά σώματα
    Τα θερμαντικά σώματα δεν πρέπει να είναι σκεπασμένα, π.χ. με καλύμματα, ή να εμποδίζεται η απόδοσή τους από έπιπλα.
  1. Στεγανοποιούμε πόρτες και παράθυρα
    Τοποθετούμε μονωτικές ταινίες ή κουρτίνες. Σύμφωνα με μελέτες (DOE), όταν τραβηχτούν, οι κουρτίνες μπορούν να μειώσουν την απώλεια θερμότητας από ένα ζεστό δωμάτιο έως και 10%. Επίσης, μπορούμε να βάλουμε μεμβράνες σε παράθυρα και μπαλκονόπορτες ή μόνο σε δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε.
  1. Ελέγχουμε το μονωτικό λάστιχο στις πόρτες ψυγείων, καταψυκτών και φούρνων, ώστε να κάνει καλή επαφή και να μην υπάρχει απώλεια ενέργειας (απώλεια ψύξης).
  2. Περιορίζουμε τη διάρκεια που αφήνουμε ανοιχτή την πόρτα του ψυγείου
    Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιούμε τον χρόνο ανάκτησης θερμοκρασίας (απώλεια ψύξης, φως ψυγείου) με συνέπεια να μειώνεται η κατανάλωση από τη λειτουργία του μοτέρ.
  1. Ρυθμίζουμε το θερμοστάτη
    Του συστήματος ψύξης ψυγείων και καταψυκτών σε μεγαλύτερη θερμοκρασία.
    Του θερμοσίφωνα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.
    Του aircondition (εάν το αφήνουμε ανοικτό) κατά τις ώρες απουσίας μας από το σπίτι σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Επίσης κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορούμε να μειώσουμε τη θερμοκρασία έως και 2 βαθμούς.
  1. Τοποθέτηση των οικιακών συσκευών (π.χ. ψυγείου, καταψύκτη και στεγνωτηρίου ρούχων) μακριά από εστίες θέρμανσης.
  2. Πλένουμε τα ρούχα μας στο πλυντήριο ρούχων σε χαμηλή θερμοκρασία.
  3. Κλείσιμο συσκευών όταν είναι σε κατάσταση αναμονής (stand-by).
  4. Όταν δεν χρησιμοποιούμε το τζάκι, η καμινάδα πρέπει να είναι κλειστή από το κλείστρο της.
  5. Κλείνουμε το φούρνο μας 10 – 15 λεπτά πριν τελειώσει το μαγείρεμα, καθώς η θερμότητα που υπάρχει επαρκεί για να ετοιμαστεί το φαγητό μας.
  6. Τα μαγειρικά σκεύη πρέπει να εφαρμόζουν καλά στα μάτια της κουζίνας.
  7. Όπου είναι εφικτό όταν μαγειρεύουμε χρησιμοποιούμε χύτρα ταχύτητας.
  8. Χαμηλώνουμε τη φωτεινότητα όσο μπορούμε στις συσκευές με οθόνη (π.χ. Η/Υ, τηλεοράσεις).
  9. Εγκατάσταση προγραμματιζόμενου θερμοστάτη
    Ένας προγραμματιζόμενος θερμοστάτης επιτρέπει τον προκαθορισμό διαφορετικών θερμοκρασιών για διαφορετικές ώρες της ημέρας. Ένας προγραμματιζόμενος θερμοστάτης εξοικονομεί χρήματα τόσο για κλιματισμό όσο και για θερμότητα.
  10. Εγκατάσταση θερμοστατικών βαλβίδων στα θερμαντικά σώματα
    Επιτρέπουν την αυτόματη ρύθμιση της ροής του ζεστού νερού ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία του κάθε χώρου ξεχωριστά. Η τοποθέτηση τους γίνεται τοπικά επάνω σε κάθε θερμαντικό σώμα ξεχωριστά και ρυθμίζουν προοδευτικά τη ροή του ζεστού νερού. Έτσι κάθε θερμαντικό σώμα γίνεται ανεξάρτητο και απομονώνεται αυτόματα όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, τη στιγμή που οι υπόλοιποι χώροι που έχουν ανάγκη θέρμανσης συνεχίζουν να λειτουργούν
  11. Εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης στον λέβητα
  12. Συντήρηση συστήματος θέρμανσης/ψύξης,
    π.χ. λέβητα, αντλιών θερμότητας, κλιματιστικών
  13. Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα
  14. Αντικατάσταση συσκευών
    με συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης βάσει του πλαισίου ενεργειακής σήμανσης και των προδιαγραφών EnergyStar.
  15. Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού με τεχνολογία led.
  16. Αντικατάσταση των υπαρχόντων κουφωμάτων με νέα θερμομονωτικά – ενεργειακά.
  17. Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης
View full είδηση
άρα άμα εμείς κάνουμε και τα 23 (που τα κάνουμε) θα λυθεί το πρόβλημα με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και των ΑΛΛΩΝ που έχει φτάσει στα ουράνια .....
ωραία.....
Άλλη μ@λ@κία από 'κει. Ποιος είναι ο εφευρέτης αυτών των καλυμμάτων δεν ξέρουμε, το μόνο που ξέρουμε είναι ότι όταν λέμε στους πελάτες - χρόνια και χρόνια τώρα - να τα πετάξουν, αυτοί μας γράφουν πανηγυρικά.
24) Ομοίως να γίνεται και στον απορροφητήρα της κουζίνας.
25) Αν είναι η συνήθης ανοικτή κατσαρόλα να μην μαγειρεύουμε στο 3. Το μόνο που πετυχαίνουμε είναι να κάψουμε τα κομμάτια του φαγητού που ακουμπούν στον πάτο της κατσαρόλας. Έτσι κι αλλιώς η θερμοκρασία του νερού πάνω από 100+κάτι δεν ανεβαίνει όσο και να το "κουράζουμε". :D
26) Και αφού τον εγκαταστήσουμε να τον συντηρούμε σωστά (αδειάζοντας τα άλατα μέσα από το δοχείο κλπ κλπ) και όχι να λέμε "δεν αποδίδει το ρημάδι" και να ανάβουμε την ηλεκτρική αντίσταση.
Άρα είναι τουλάχιστον 26 οι ενεργο-σωτήριες συμβουλές.
Παράθεση
Εμείς θέλουμε να μειώσουμε τα kWh. Το πόσο τελικά θα τιμολογηθεί η κατανάλωση εξαρτάται από άλλους παράγοντες. Παίζει το σενάριο να μειώσουμε την κατανάλωση στο μισό, σε σχέση με τον περυσινό Χειμώνα, και να πληρώσουμε τα διπλάσια...
Edited by Konstantinos IB
Για τα καλύμματα ευτυχώς που τα air-condition είναι ψηλά και δεν τα φτάνουν οι μανάδες για να κρεμάσουν κάνα σεμεδάκι. 😁
Η προτροπή Νο16 μπορεί να λειτουργήσει μόνη της χωρίς άλλη παρέμβαση; Δεν θα τα τινάξει το δίκτυο;
Αφού ξεκινάει με κάτι χαζό λύσεις του στυλ "κλείσε την πόρτα μπαίνει κρύο", προοδευτικά καταλήγει σε ποιο σοβαρές (και κοστοβορες) λύσεις για δείξει ότι υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνουμε.
Μαλλον το ΥΠΕΝ δεν έχει καταλάβει ότι αυτά που λέει, ο Έλληνας τα έχει ήδη ακούσει και κάνει από το 2012, και ότι η εξοικονόμηση ρρεύματος στην ουσία έχει ξεκινήσει εδώ και 10 χρόνια. Προσωπικά πολλές φορές λέω "τι άλλο μπορεί να κάνω" και η απάντηση είναι "το έχεις τερματίσει εκτός και αν πέσει κάνα 10χιλιαρο και κάνεις σοβαρές παρεμβάσεις.
Bottom line, αν θέλουν εξοικονόμηση ενέργειας ας αφήσουν τις προτροπες στους διακόπτες στους θερμοσιφωνους (δηλαδή ποιος τον αφήνει ανοιχτό όλη μέρα... Μονο στην κεντρικη Ευρώπη), και να εφαρμόσουν ένα μόνιμο εξοικονομώ, με γεναιες επιδοτήσεις (αντί να πηγαίνουν στους παροχους που κάθε μήνα κάνουν ότι θέλουν και μετά η κυβέρνηση από πίσω μπαλάκι). Να πάει ο κόσμος να θωρακίζει το σπίτι του και να αναβαθμίσει τις, συσκευές που πραγματικά καταναλώνουν. Προγράμματα του στυλ, δίνω 200€ σε 150 άτομα δεν λύνουν το ενεργειακό. Αν θέλει ο Πρωθυπουργός, ας κλείσει αυτός τα φώτα του (σιγά μην τα κλείνει).
Ο Έλληνας ξέρει ότι θα κρυώσει παλι! αυτόν τον χειμώνα. Τι μου λέει για την... χύτρα. Σε λίγο θα μας πουν να τρώμε μόνο μακαρόνια γιατί θέλουν λίγο ώρα ψήσιμο.
Αν ο "Έλληνας" έκανε εξοικονόμηση ρεύματος εδώ και 10 χρόνια δεν θα έβγαινε το ΥΠΕΝ να λέει "κλείστε τις πόρτες γιατί μπάζουν".
Η εξοικονόμηση που πολλοί "Έλληνες" κάνουν εδώ και καιρό δεν είναι ούτε επιστημονική, ούτε εκτελεσμένη σε πρότυπα. Συνεπώς δεν μπορεί να μετρηθεί. Το ΥΠΕΝ, παράδειγμα, "βλέπει" από την ΕΛΣΤΑΤ ότι οι μισοί "Έλληνες" ιδιοκτήτες σπιτιών και διαμερισμάτων δεν έχουν ακόμη εγκαταστήσει ηλιακούς στις ταράτσες τους εν έτει 2022...
Επίσης, όταν ο ένας Έλληνας κάνει εξοικονόμηση ενέργειας και οι υπόλοιποι στη γειτονιά του καίνε το ρεύμα στο φουλ, η εξοικονόμησή του χάνεται μέσα στη σπατάλη αυτών των "ενεργειακών κάφρων" που τον περιτριγυρίζουν.
Καλά το ΥΠΕΝ είναι υπουργείο, δηλαδή, πολιτικός φορέας. Βγαίνουν και λένε ότι θέλουν. Η "ανακοίνωση" είναι λες και διαβάζεις άρθρο δημοσιογράφου ή κανένα blogger (δες τα 11-14). Αυτό που λέω είναι, πως πιο ενδιαφέρον θα ήταν οι 10 τρόποι με τους οποίους το ΥΠΕΝ θα προκαλέσει εξοικονόμηση ενέργειας και όχι να ρίχνεις το μπαλάκι της ατομική ευθύνης.
Τέλος πάντων νομίζω ότι όλοι μας (ή τέλος πάντων ένα ισχυρό ποσοστό) το έχουμε σχεδόν τερματίσει με την εξοικονόμηση. Πάντα έχεις να κάνεις και κάτι, αλλά απαιτεί χρόνο και χρήμα. Δεν είναι εύκολο. Δεν ξέρω κάποιον ο οποίος καταναλώνει ότι κατανάλωνε πριν 10-15 χρόνια, ή τέλος πάντων που δεν σκέφτεται τι θα γίνει φέτος το χειμώνα με τις τιμές πετρελαίου / Φ.Α. Καλό είναι να κλείνουμε και τα φώτα αλλά η σοβαρή εξοικονόμηση θέλει χρήμα και ~5 χρόνια απόσβεση. Δεν είναι εύκολο.
Ταυτόχρονα ακούμε για υπερκέρδη εταιριών Ενέργειας και κάθε μήνα +-30 λεπτά στην κιλοβατώρα γιατί έτσι μπορούν. Το σύστημα είναι γελοίο. Βγαίνουν και λένε μια τιμή .....δηλαδή πως προκύπτει αυτό. Είναι απλά αστείο.
Συμφωνώ με όλους ότι το κείμενο αυτό του ΥΠΕΝ απευθύνεται σε τριτοκοσμικούς. Γιατί ένας σύγχρονος Ευρωπαίος και όχι μόνο Έλληνας ιδιοκτήτης κατοικίας πρέπει να βλέπει μπροστά. Όχι πολύ, 3-5 χρόνια. Πρέπει να βλέπει ότι τα ενοίκια των σπιτιών σε πολλές ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις τιμολογούνται μαζί με την ενέργεια και το που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στη Γερμανία η kWh ρεύματος.
Πέρυσι κάποιοι εδώ μέσα, που είναι και χώρος μηχανικών, δεν πίστευαν ότι η kWh στη Γερμανία είχε φτάσει τα 0,4 Ε. Σήμερα τι έχουν να πουν που εδώ στη Ελλάδα φέτος, ένα χρόνο μετά, την ξεπεράσαμε;
Συνεπώς το ζητούμενο για μας είναι η "μηδενική" κατανάλωση ενέργειας των σπιτιών ή, τουλάχιστον, η "σχεδόν μηδενική" κατανάλωση.
Επίσης, την απόσβεση που τη βλέπαμε το 2014-15 με εύρος πενταετίας σωστά τη βλέπαμε αλλά από εδώ και στο εξής δεν υπάρχει αυτό το όριο. Δεν ξέρουμε τι ξημερώνει ούτε εδώ ούτε στη Γερμανία ούτε πουθενά.
Αν ζούσε ο πατέρας μου, που μου φώναζε όταν άφηνα καμία λάμπα να καίει, ή καμία βρύση ανοιχτή θα μου έλεγε: βλέπεις ρε παιδί μου σε λίγο θα γίνει κ υπουργική απόφαση!
