THEFHMMY Δημοσιεύτηκε September 23, 2022 at 07:02 μμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2022 at 07:02 μμ Καλησπέρα, Θα ήθελα κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με την χρήση των πυροσβεστικών διατάξεων. Εγώ απ' ότι έχω καταλάβει, οι πυροσβεστικές διατάξεις χρησιμοποιούνται μόνο για την μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας σε κτίρια, βιομηχανίες κλπ με έτος κατασκευής πριν το 1988. Σωστά? 1) Το πρώτο ερώτημα είναι αν αυτό ισχύει για όλες τις ΠΔ, γιατί απ' ότι έχω δει στο πεδίο εφαρμογής τους δεν αναφέρεται κάποια χρονολογία ή κάτι που μπορεί να με κατατοπίσει... 2) Σε συνέχεια του πρώτου ερωτήματος π.χ. για ένα κέντρο αποθήκευσης και διανομής (ΚΑΔ) με έτος κατασκευής στο διάστημα 1988-2018, ποια διάταξη θα χρησιμοποιήσω για την μελέτη ενεργητική πυροπροστασίας; Θα πάω με το 71/88 ή με κάποια πυροσβεστική διάταξη;
dib Δημοσιεύτηκε September 23, 2022 at 07:32 μμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2022 at 07:32 μμ Για το 1), ναι όλες οι ΠΔ (Πυροσβεστικές Διατάξεις) αναφέρονται σε περιπτώσεις κτηρίων με οικ. άδεια πριν της 17/2/1989, τότε τέθηκε σε εφαρμογή το ΠΔ 71/88. Για το 2), αφου έχεις κτήριο με οικ. άδεια 1988 (μετά 17/2/1989) - 2018 (πριν το ΠΔ 41/2018), πας με το ΠΔ 71/88. Αν η οικ. άδεια είναι 1988 (πριν της 17/2/1989), πας με ΠΔ 6/2018 (Πυροσβεστική Διάταξη) για αποθήκες. Όπως αντιλαμβάνεσαι, όλα είναι θέμα ημερομηνία έκδοσης της οικ. άδειας. 1 1
THEFHMMY Δημοσιεύτηκε September 24, 2022 at 07:45 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 24, 2022 at 07:45 πμ 12 ώρες πριν, dib said: Για το 1), ναι όλες οι ΠΔ (Πυροσβεστικές Διατάξεις) αναφέρονται σε περιπτώσεις κτηρίων με οικ. άδεια πριν της 17/2/1989, τότε τέθηκε σε εφαρμογή το ΠΔ 71/88. Για το 2), αφου έχεις κτήριο με οικ. άδεια 1988 (μετά 17/2/1989) - 2018 (πριν το ΠΔ 41/2018), πας με το ΠΔ 71/88. Αν η οικ. άδεια είναι 1988 (πριν της 17/2/1989), πας με ΠΔ 6/2018 (Πυροσβεστική Διάταξη) για αποθήκες. Όπως αντιλαμβάνεσαι, όλα είναι θέμα ημερομηνία έκδοσης της οικ. άδειας. Καλημέρα, Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωστόσο, αναφέρεται κάπου, σε κάποιο νόμο ίσως, ό,τι οι πυροσβεστικές διατάξεις χρησιμοποιούνται μόνο για πριν τις17/2/89? π.χ. η ΠΔ 15/2014 δε χρησιμοποιείται και μετά το 1989 για τα μόνιμα συστήματα;
dib Δημοσιεύτηκε September 24, 2022 at 09:03 πμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2022 at 09:03 πμ 1 ώρα πριν, THEFHMMY said: π.χ. η ΠΔ 15/2014 δε χρησιμοποιείται και μετά το 1989 για τα μόνιμα συστήματα; Η ΠΔ 15/2014 αναφέρεται σε προδιαγραφές ενεργητικών συστημάτων πυροπροστασίας και έχουν εφαρμογή για πριν και μετά το 1989
THEFHMMY Δημοσιεύτηκε September 24, 2022 at 10:27 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 24, 2022 at 10:27 πμ 1 ώρα πριν, dib said: Η ΠΔ 15/2014 αναφέρεται σε προδιαγραφές ενεργητικών συστημάτων πυροπροστασίας και έχουν εφαρμογή για πριν και μετά το 1989 Ωραία. Οπότε αυτή είναι η μόνη πυροσβεστική διάταξη που έχει εφαρμογή και πριν και μετά από το 1989 ή υπάρχει και κάποια άλλη; Ουσιαστικά θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχει κάποιος κανόνας ή νόμος που να καθορίζει σε ποιες περιπτώσεις χρονολογικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε πυροσβεστική διάταξη.
dib Δημοσιεύτηκε September 24, 2022 at 11:52 πμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2022 at 11:52 πμ Είναι και η ΠΔ 14/2014 που έχει εφαρμογή για πριν και μετά το 1989. Μπες στο σαιτ της πυροσβεστικής και κατέβασε τες όλες και διάβασε πότε και που εφαρμόζεται η κάθε μια. Στέλνω ενα διάγραμμα νομοθεσίας του 2016, ίσως κάποιες περιπτώσεις να έχουν τροποποιηθεί ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.pdf 1
