dark74 Δημοσιεύτηκε September 26, 2022 at 05:54 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2022 at 05:54 μμ (edited) Καλησπέρα σε όλους Έχω εναν αυτοματισμό όπου χρειάζεται να γίνεται διακοπή τροφοδοσίας με βάση το μετρούμενο ρεύμα γραμμής. Δηλαδή όταν το ρεύμα στη γραμμή φτάσει / ξεπεράσει μια συγκεκριμένη τιμή, τότε να δίνει ένα σήμα στο PLC το οποίο θα κάνει μετά τα δικά του Το πρόβλημά μου είναι ότι δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο ραγο-υλικό.. δηλ. ένας επιτηρητής έντασης που να ρυθμίζεται ώστε αν το ρεύμα περάσει μια τιμή να κλείνει ανοίγει κάποιες βοηθητικές επαφές. Μου φάνηκε εύκολο αλλά λίγο που έψαξα στο ιντερνετ δεν βρηκα τέτοιο υλικό. Έχει κανεις υπόψη του τέτοιο υλικό ? Έστω και με τη χρήση Μ/Σ έντασης. Edited September 28, 2022 at 09:15 πμ by Pavlos33 διόρθωση κειμένου τίτλου-Pavlos 33
stet Δημοσιεύτηκε September 26, 2022 at 11:24 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2022 at 11:24 μμ Είτε βάζεις θερμικό και στέλνεις σήμα από επαφή (normally open normally close) άρα θα έχεις digital input στην κάρτα του plc είτε χρησιμοποιείς μετασχηματιστή με έξοδο 4-20ma και θα έχεις analogue input στην κάρτα του plc. 1
nvel Δημοσιεύτηκε September 27, 2022 at 05:00 πμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2022 at 05:00 πμ όλες οι μεγάλες εταιρίες υλικών έχουν επιτηρητές ρεύματος ράγας, κοίτα τους καταλόγους τους στις σελίδες των επιτηρητών
dark74 Δημοσιεύτηκε September 27, 2022 at 05:31 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 27, 2022 at 05:31 μμ (edited) @stet αν βάλω θερμικό και πέσει, δεν ξανασηκώνεται μόνο του. Πρέπει να πάει κάποιος να το σηκώσει και η μονάδα είναι στο βουνό. Η χρηση Μ/Σ εντάσεως μέχρι στιγμής φαίνεται μονόδρομος, αλλα πως συνδέοονται αυτά και τι gain offset πρέπει να ορίσεις στο PLC είναι χάος (και πολύ μεγάλο κόστος επίσης). ... και αυτοί οι Μ/Σ εντάσεως είναι για να πάνε σε μετρητές ενέργειας, πως θα δώσουν σήμα 0-20mA ??? @nvel ΚΑΜΙΑ εταιρεία δεν έχει επιτηρητή ρεύματος ράγας. Αν βρεις πες και σε μένα. Το θέμα προς επίλυση είναι το εξής. Σε απομακρυσμένη εγκατάσταση με παροχή 3x63A, θα τοποθετηθούν 10 πρόσθετα φορτία (σε διαφορετικούς υποπίνακες) μεταβλητής ισχύος από 6 εως 24 kW έκαστο. Επαύξηση ισχυος αδύνατον. Κατ' επέκταση θέλω όταν το ρεύμα γραμμής σε κάποιο φορτίο ξεπερνάει ένα όριο, π.χ. τα 22Α ο επιτηρητής ρεύματος (που δεν υπάρχει στην αγορά) να κλείνει μια επαφή και μετά το PLC θα κάνει τη διαχείριση (στην ουσία θα κάνει αππόριψη προεπιλεγμένων φορτίων... θα βάζει και θα βγάζει φορτία βλέποντας τους επιτηρητές ρεύματος). Κάθε άλλη ιδέα ευπρόσδεκτη. Edited September 27, 2022 at 05:36 μμ by dark74
nvel Δημοσιεύτηκε September 27, 2022 at 06:54 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2022 at 06:54 μμ όλες οι μεγάλες εταιρίες έχουν επιτηρητές ρεύματος ράγας αλλά ελάχιστες και μικρές έχουν επιτηρητές ρεύματος μέχρι 25Α. Για 24kW που τώρα έγραψες μάλλον δεν υπάρχουν, μόνο current switch εκτός ράγας.
stet Δημοσιεύτηκε September 27, 2022 at 11:50 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2022 at 11:50 μμ (edited) 14 ώρες πριν, dark74 said: @stet αν βάλω θερμικό και πέσει, δεν ξανασηκώνεται μόνο του. Πρέπει να πάει κάποιος να το σηκώσει και η μονάδα είναι στο βουνό. Η χρηση Μ/Σ εντάσεως μέχρι στιγμής φαίνεται μονόδρομος, αλλα πως συνδέοονται αυτά και τι gain offset πρέπει να ορίσεις στο PLC είναι χάος (και πολύ μεγάλο κόστος επίσης). ... και αυτοί οι Μ/Σ εντάσεως είναι για να πάνε σε μετρητές ενέργειας, πως θα δώσουν σήμα 0-20mA ??? Υπάρχουν Μ/Σ ρεύματος με έξοδο 4-20mA. Τα 4mA θα αντιστοιχήσουν στα 0Α και τα 20mA στο μέγιστο της ονομαστικής εισόδου. Έστω ότι βρίσκεις Μ/Σ στα 50Α. Άρα τα 20mA θα αντιστοιχούν στα 50Α. Ομοίως και εσύ στο PLC θα έχεις range 0-50A. Έπειτα όταν εσένα σου περνάει το όριο που του βάλεις θα εκτελέσει τις αντίστοιχες εντολές που θα το προγραμματίσεις. Θα σου πρότεινα να μιλήσεις και με άνθρωπο της εταιρείας του PLC αν θες περισσότερη καθοδήγηση. Επίσης αν βάλεις μετρητή ενέργειας που να έχει overload alarm μπορεί να στο στείλει σε επαφή Digital Input ή αν έχει πρωτόκολλο επικοινωνίας συμβατό με το plc σου παίρνεις απευθείας τις τιμές. Σχετικά με το κόστος θα πρέπει να τα βάλεις κάτω κόστος προμήθειας, εγκαταστασης και προγραμματισμού με το επιθυμητό και ανάλογο αποτέλεσμα φυσικά. Edited September 28, 2022 at 08:28 πμ by miltos Εγαγωγή απάντησης από την παράθεση
dark74 Δημοσιεύτηκε September 28, 2022 at 02:29 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 28, 2022 at 02:29 πμ (edited) @nvel δυστυχώς αγαπητέ δεν υπάρχουν επιτηρητές ρεύματος.. Είχε κάποτε η Hager τον EU 103 τον κατήργησε κι αυτόν. Αλλά ούτε κι αυτός είχε μεγάλο εύρος.. μέχρι 10Α ήταν νομίζω. @stetη λύση με τον Μ/Σ έντασης είναι πράγματι μια επιλογή, αναλογική μεν, που καθιστά δύσκολο λίγο τον προγραμματισμό γιατί τα αναλογικά σήματα θέλουν να πληρώσεις κάποιον που να ξέρει από PLC, ενώ τα ψηφιακά αν έχεις ασχοληθεί λίγο με ladder ή FBD είναι απλά 0-1 (φτιάχνεις τον πίνακα αληθείας) και είσαι οκ. Σαν να χρησιμοποιείς ρελέ. Όμως φαίνεται να είναι μονόδρομος τελικά. Αν ξέρεις και κανά μετρητή ενέργειας με overload ευπρόσδεκτος Edited September 28, 2022 at 02:30 πμ by dark74
stet Δημοσιεύτηκε September 28, 2022 at 03:14 πμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2022 at 03:14 πμ Αν δεν το κατέχεις με τα PLC και δεν θες να ανεβάσεις το κόστος έτσι όπως τα λες τότε άλλη μια πρόταση είναι να γράψεις τα φορτία σου και να δεις ποια μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα, βάζεις ρελέ και χρησιμοποιείς βοηθητικές επαφές... Βέβαια και εδω θα θες ρελέ ισχύος, βοηθητικά ρελέ, καλωδίωση κλπ. που και αυτά κοστίζουν Εσύ ξέρεις τις ανάγκες σου. Βάλε κάτω κάθε περίπτωση και δες κόστος και αποτέλεσμα και πράξε ανάλογα τις προτεραιότητες σου...
dark74 Δημοσιεύτηκε September 28, 2022 at 03:19 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 28, 2022 at 03:19 πμ Δυστυχώς η λύση με PLC και μετρητές έντασης είναι μονόδρομος καθώς τα φορτία είναι μεταβλητής ισχύος. Εχουν αυτόματες σκάλες 6-9-12-18 kW και δεν μπορώ να ξέρω σε ποια σκάλα λειτουργεί τι κάθε φορά, παρά μόνο αν μετράω την ένταση της γραμμής.... anyway, ευχαριστώ για τις απαντήσεις
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε September 28, 2022 at 04:55 μμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2022 at 04:55 μμ (edited) αυτο σου καν?...https://www.rhombergonline.com.au/sp103-1ph-current-monitor-1a-5a-ac-dc/ Edited October 5, 2022 at 10:15 πμ by miltos
