terry Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2009 terry στα 56 μ αν έχεις κατακόρυφους συνδέσμους ακαμψίας στα άκρα θα είναι μονόδρομος ο αρμός. Ο ημιυπαίθριος όπως τον καταλαβαίνω δεν επηρεάζει τον αρμό αλλά απεναντίας μπορεί να είναι και πιο δυσμενής η επιρροή του. Εχω κτηριο συνολικου μηκους 56μ με 4μ ημιυπαιρθιους μπροστα και πισω...δηλαδη "κλειστο χωρο" 48μ...Το κτηριο εχει υψος στυλου 4μ και κορφια 5μ. Ναι οι κατακορυφοι συνδεσμοι δυσκαμψιας ειναι στα ακρα... Γτ ειναι μονοδρομος ο αρμος και γτ οι ημιυπαιθριοι εχουν δυσμενη επιρροη??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Evan Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2009 Τι σημαίνει Η/Υ χώροι σε μεταλλικό; Έχεις δηλ. ισόγειο βιοτεχνικό χώρο από ζευκτά και στο 1ο και τελευταίο ο τοίχος δεν είναι στην άκρη αλλά πιο μέσα; Και τι σχέση έχει αυτό με τον Φ.Ο. και το αναφέρεις αφου ο Η/Υ χώρος είναι ανοιχτός από μια πλευρά μόνο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2009 Λοιπον...Τα πλαισια ειναι ανα 6μ...Στο μπροστα και στο πισω μερος του κτηριου υπαρχουν χωροι που ειναι στεγασμενοι αλλα περιμετρικα (στις 3 πλευρες δλδ) ειναι ανοιχτοι= ημιυπαιθριοι.... Αυτοι δε θα γινουν με τα πλασια που ειναι διατεταγμενα ανα 6μ.. θα γινουν με 2 στυλους και δικτυωμα, σαν υποστεγο φαντασου...δεν ξερω πως αλλιως να το περιγραψω.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Evan Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2009 μάστα....... Link to comment Share on other sites More sharing options...
nik Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2010 Γνωρίζει κάποιος σε ποιον κανονισμό αναφέρεται το μέγιστο μήκος σε σχέση και με το πλάτος του που μπορεί να έχει βιομηχανικό μεταλλικό κτήριο έτσι ώστε να επιλυθεί ενιαίο χωρίς να διαμορφωθεί αρμός? Εκτός από την αναλογία 4:1 που συνιστά ο Ε.Α.Κ. και η οποία είναι μάλλον για Ω.Σ. δεν βρίσκω κάτι άλλο. Αλλά και αυτό μία σύσταση είναι. Link to comment Share on other sites More sharing options...
belbos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2010 Κοίτα στο βιβλίο Σχεδιασμός Δομικών Έργων από Χάλυβα τις σελίδες 279 και 281. Όπως αναφέρανε και πιο πάνω ο αρμός κατασκευάζεται στα μεταλλικά για να λάβουμε υπόψην μας τη διαστολή του κτιρίου. Έτσι με κατάλληλη διάταξη των αντιανέμιων συνδέσμων (όχι στα ακραία αλλά στα μεσαία φατνώματα) και μελετώντας την επιρροή των θερμοκρασιακών μεταβολών μπορούμε να έχουμε συνεχές κτίριο μέχρι και 120m ! Το πλάτος του κτιρίου φαντάζομαι ότι δεν θα παίζει ρόλο άλλωστε τα περισσότερα βιομηχανικά είναι επιμήκη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
karvasaras Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2010 Έχω την εντύπωση ότι μεταλλικό κτίριο με μήκος της τάξης 60 μ. δεν χρειάζεται αρμό. Δεν υπάρχει κανονισμός που να επιβάλει όριο μήκους για να κάνεις αρμό.Αυτό όμως που δεν έχω καταλάβει είναι που θα το βάλεις το υλικό πλήρωσης. Η στέγη δεν θα έχει πανέλο; Αν είναι έτσι θα χρειαστείς κάποιο ειδικό τεμάχειο. Αρμό 10 εκ. δεν καλύπτεται με κανένα ελαστομερές υλικό, θέλει αρμοκάλυπτρο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2010 παιδιά αυτό με τους αρμούς είναι πολύ μπερδεμένο θέμα και επικρατεί όπως και στους πιο πολλούς συναδέλφους σύγχιση με αυτές τις κατασκευές. πχ σε επιμήκες πεδιλοδοκάρι 60μ μήκους χρειάζεται αρμός διαστολής στο σκυρόδεμα? Η θεμελίωση θα είναι σχετικώς ξεμπάζωτη. Οι παλαιοί μηχανικοί μου λένε πως στα στοιχεία απο μπετόν κάθε 15-20 μέτρα πρέπει να διακόπτεις το στοιχείο και αναλόγως διαμορφώνεις δίδυμες κολώνες στην ανωδομή. Σε βιομηχανικά δάπεδα κατασκευάζεται αρμός ανα 5-6 μέτρα και στις δυο διευθύνσεις. Το επιβεβαιώνει αυτό κάποιος συνάδελφος? Δεν έχω βρει κάτι σχετικό όσο και να ψάχνω. Στο γνωστό βιβλίο πάντως των μεταλλικών δείχνει επιμήκη κτίρια χωρίς αρμό στη θεμελίωση. Υπάρχουν τελικά εμπειρικοί κανόνες σαν αυτούς που προανέφερα? Link to comment Share on other sites More sharing options...
karvasaras Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2010 Από αυτά που ξέρω νομίζω ότι έχεις σωστή εντύπωση σε αυτά που λές. Τα μπετά θέλουν αρμό στα 20-25 μ., Τα δάπεδα θέλουν αρμό διαστολής επιφανειακά σε βάθος ίσο με τα 2/3 του πάχους της πλάκας σε καρά των 5*5 ή 6*6 μέγιστο και αρμό διακοπής σκυροδέτησης στα 20μ. Γαι την θεμελίωση δεν ξέρω κάτι, Στα μεταλλικά δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο, έγω ξέρω ένα ενδεικτικό μήκος των 60 μ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2010 @ pano Δεν θα κανεις αρμο στη θεμελίωση μόνο στον μεταλλικό σκελετό... Link to comment Share on other sites More sharing options...
