Καλησπέρα, ρωτήθηκα από έναν πελάτη που πρόκειται να τοποθετήσει ενεργειακό τζάκι με αεραγωγούς και να αλλάξει το δάπεδο (θα σηκωθεί περίπου 20cm) αν γίνεται να κατευθύνει τους αεραγωγούς προς τα κάτω και μέσα από το δάπεδο να πηγαίνουν σε κάθε δωμάτιο. Έπειτα οι περσίδες να είναι χαμηλά στο τοίχο για να ξεκινάει να ζεσταίνει από χαμηλά τον  αέρα και να μην εχει θέμα διαστρωμάτωσης. Αν και δεν το έχω δει ποτέ, δε βλέπω το λόγο να μην μπορεί να το κανει. (το πολύ πολύ να χρειαστεί λίγο μεγαλύτερο βεντιλατέρ).
Ποια ειναι η γνώμη σας;
Πέραν της κυκλοφορίας του ζεστού αέρα, το ερώτημα είναι πώς θα υπερυψωθεί το δάπεδο και με τι κόστος.
  • Like 1
Με την προυπόθεση επαρκούς ύψους, το δάπεδο μπορεί να ανυψωθεί με ψευδοδάπεδο όπως στα computer rooms.
Αεραγωγοί σίγουρα μπαίνουν μέσα σε αυτό μετά από διαστασιολόγηση τους και του απαιτούμενου ανεμιστήρα.
Ίσως να μπορεί να γίνει διανομή του αέρα και χωρίς αεραγωγούς με τη λειτουργία του ψευδοπατώματος σαν plenum και τοποθέτηση στομίων με ρυθμιστικά dampers στα δωμάτια.
Σίγουρα πρέπει να μελετηθεί και ο τρόπος επιστροφής του αέρα στο τζάκι.
Edited by antloukidis
Είναι μια λύση το ψευδοδάπεδο αλλά, σε κατοικία, δεν είναι κι ό,τι καλύτερο, δεδομένου ότι δίνει μιαν αίσθηση ανασφάλειας.
Είναι και τα στόμια που, για να τοποθετηθούν κατακόρυφα, απαιτείται τοπικό "εξόγκωμα" του τοίχου.
Σε σχέση με την τοποθέτηση στην οροφή, το μόνο πλεονέκτημα που έχει είναι η χαμηλή έξοδος του αέρα
σαν ιδεα ειναι καλη .. προσεξε τον ανεμστηρα ομως να δινει αρκετή πιεση ... υπολόγισε  και τις θερμιδές που χρειζεσαι και ποσες βγαζει το τζακι ... ο αερας λογικα θα επιστρεφει στο τζακι απο τις πορτες ..  βεβαια δεν ξερω που θα βαλεις τους αεραγωγους ..στο πατωμα ή στον τοιχο ;;; ομως θεωρω οτι ποιο φθηνη λυση και ποιο ευκολη στην συντηρηση ειναι να τοποθςτηθουν στην οροφη ειδικα αν εχει ψευδοροφη ... απο την αλλη ισως να μην χρειαζονται και καθολου αεραγωγοι ... ο αερας παει ετσι και αλλιως παντού , εξαρτατε απο την γεωμετρια του σπιτιου τα ανοιγματα και την ισχυς του τζακιου .. εγω αν ειναι μικρο το σπιτι δεν βαζω αεραγωγους φθανουν αυτοι που ειναι στην φουσκα του τζακιου
Edited by george68
