(Μεταφέρθηκε στην ενότητα ιδιωτών. Pavlos 33)
Καλημέρα σας.
Να θέσω το ερώτημά μου. Σε οικόπεδο 4.200 τμ με κάθετη σύσταση η μία πλευρά έχει το 49% και η άλλη το 51% . Η πλευρά που έχει το 49% επιθυμεί την ανέγερση αθλητικής εγκατάστασης.Όπως είναι λογικό,η άδεια θα βγει επί όλου του οικοπέδου.
Το ερώτημα είναι το εξης:
Από τη στιγμή που η άδεια θα βγει επί του όλου ,δεσμεύει τον έτερο ιδιοκτήτη μελλοντικά ως προς τη χρήση γης στο δικό του κομμάτι;
Θα μπορέσει να αλλάξει τη χρήση γης ώστε να χτίσει σπίτι επι παραδείγματι;
Δυνατότητα συνεννόησης μεταξύ των ιδιοκτητών δεν υπάρχει.
Σας ευχαριστώ.
Edited by Pavlos33
Η χρήση της κατοικίας έχει μικρότερη επιτρεπόμενη δόμηση από ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις οπότε θα πρέπει η κατοικία και οι αθλητικές εγκαταστάσεις να έχουν σύνολο δόμησης 180 τ.μ. Το ίδιο ισχύει και για την κάλυψη.
για "οικοπεδο" αναφερει...
Αρα, να δουμε- αρχικα- το περιεχομενο της συστασης , πότε εγινε και τις τυχον συμφωνιες/απαγορευσεις.
Προφανως και τις χρησεις γης.
Edited by dimitris GM
Το οικόπεδο αγοράστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90 και το 2001 έγινε γονική παροχή ψιλης κυριότητας κάθετης ιδιοκτησίας απο τους γονείς προς τον γιο.
Συμφωνίες/απαγορεύσεις δεν προβλέπονται στο αρχικό συμβόλαιο.
Με βάση τη χρήση γης του συγκεκριμένου οικοπέδου,επιτρέπεται η ανέγερση αθλητικής εγκατάστασης.Γήπεδα τέννις συγκεκριμένα.
*Υποθέτω οτι το σύνολο δόμησης που αναφέρθηκε παραπάνω,αφορά στα σταθερά οικήματα και οχι στα γήπεδα τέννις,καθώς μόνο ενα γηπεδο τεννις καλύπτει επιφάνεια σχεδόν 650τμ.
Αν είναι εντός Σχεδίου (ρυμοτομικό/σχέδιο πόλεως) δεν ισχύει η δόμηση που αναφέρθηκε παραπάνω (όπως σωστά επισήμανε ο  dimitris GM) . Ισχύει μόνο αν είναι εκτός σχεδίου και αφορά κυρίως τα οικήματα.
  • Like 1
μια διεξοδικη  συζητηση με τον μηχανικο σου κρινεται αναγκαια.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1393
3 Αυγούστου 2007
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 12061
Προδιαγραφές Κέντρων Προπονητικού Αθλητικού
Τουρισμού (ΚΕΠΑΤ) για την υπαγωγή τους στο
καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004.
[συν οσες τυχον τροποποιησεις εχουν γινει]
Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας κατ αρχάς.
Το οικόπεδο είναι εκτός σχεδίου.Τα οικήματα θα είναι λίγων τετραγωνικών.30-40τμ στο σύνολο.
Ο μηχανικός μου είναι υπερ της συνεννόησης με τους έτερους ιδιοκτήτες,πράγμα αδύνατο.
Άλλοι μηχανικοί που έχω συμβουλευτεί μου έχουν πει να προχωρήσω άφοβα και άλλοι το ίδιο με τον μηχανικό μου.Ούτε η αρμόδια πολεοδομία μας έδωσε σαφή απάντηση.
Σε κάθε περίπτωση,ευχαριστώ και πάλι.
Edited by Γεωργιος Κ.
Expand
Δεν είπες όμως αν είναι εντός σχεδίου (και το ονομάζεις Οικόπεδο) ή εκτός σχεδίου (που το λέμε Γήπεδο)
είναι σημαντική η διαφορά....
Expand
Καλημέρα.
Είναι εκτός σχεδίου.Σε περιοχή που ορίζεται ως πολεοδομικό κέντρο με βάση τη χρήση γης.
Άρα, ισχύει ό,τι είπε ο sdtopo στην αρχική του ανάρτηση.
Και γενικά, όταν έχουμε μικτή χρήση στην εκτός σχεδίου δόμηση, ισχύουν οι συντελεστές της δυσμενέστερης χρήσης
επίσης
σε περιπτώσεις κατακορύφων ιδιοκτησιών, η ΥΔΟΜ ζητάει υ.δ. των άλλων ιδιοκτητών ότι έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με την ανέγερση του συγκεκριμένου κτιρίου
Edited by tetris
