Nikos S. Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2022 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2022 Καλημέρα σας, Βάλλαμε καινούρια πλακάκια στο διαμέρισμα και μόλις οι μάστορες έβαλαν τους αρμούς, σε κάποια σημεία οι είχαν το χρώμα που θέλουμε και σε άλλα ήταν άσπροι. Τους ξανά φωνάξαμε και ήρθαν, έξυσαν τους αρμούς σε ένα δωμάτιο και τους ξανά πέρασαν, αλλά έγινε πάλι το ίδιο. Ξέρετε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό;
akis73 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2022 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2022 Καλησπέρα, ίσως η κόλλα των πλακιδίων μάζεψε υγρασία και την εκτονώνει στον αρμό γι' αυτό ασπρίζει. Ρώτησε τον μάστορα, επίσης τα πλακάκια μπήκαν πάνω από τα ξηλωμένα ή περάσατε εκ νέου τσιμεντοκονία; Αν δεν περιμένατε να στεγνώσει η νέα τσιμεντοκονία (αν βάλατε βέβαια) λογικό να έχει μαζέψει υγρασία.
Nikos S. Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2022 Καλησπέρα! Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Ο μάστορας δεν ξέρει για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. | Στο ένα δωμάτιο είχε πέσει όντως τσιμεντοκονία, η οποία όμως έμεινε περίπου μια μέρα και μετά μπήκαν τα πλακάκια. Στο άλλο δωμάτιο υπήρχε πλακάκι και έπεσε πάνω σε αυτό το καινούριο πλακάκι. Η κόλλα πως μπορεί να μαζέψει υγρασία πέρα από την τσιμεντοκονία;
Nikos S. Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2022 Επίσης, μήπως γνωρίζετε με ποιο τρόπο μπορούμε να το διορθώσουμε αυτό; Ρωτάω γιατί στο δωμάτιο που βγάλαμε τον αρμό και τον ξανά περάσαμε, έγινε πάλι το ίδιο. 😕
kotor9 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2022 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2022 3 ώρες πριν, Nikos S. said: Επίσης, μήπως γνωρίζετε με ποιο τρόπο μπορούμε να το διορθώσουμε αυτό; Ρωτάω γιατί στο δωμάτιο που βγάλαμε τον αρμό και τον ξανά περάσαμε, έγινε πάλι το ίδιο. 😕 Το ότι μια μέρα την τσιμεντοκονία πέρασε πλακακι μου φαίνεται πολύ σύντομο. Εγώ στην δική μου περίπτωση άφησα το γκρο μπετόν να ωριμάσει 2 μήνες πριν βάλουμε πλακάκια. Βέβαια δεν βιαζομουν ιδιαίτερα και ίσως ήταν λίγο υπορβολικοι οι δύο μήνες ... Αλλά στη μία μέρα θα ήταν φουλ στην υγρασία το υπόβαθρο που πέρασαν τα πλακάκια.
akis73 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2022 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2022 (edited) 15 hours ago, Nikos S. said: Επίσης, μήπως γνωρίζετε με ποιο τρόπο μπορούμε να το διορθώσουμε αυτό; Ρωτάω γιατί στο δωμάτιο που βγάλαμε τον αρμό και τον ξανά περάσαμε, έγινε πάλι το ίδιο. 😕 Για το ένα θέμα σου απαντήσανε ότι μία μέρα που περιμένατε να στεγνώσει η τσιμεντοκονία είναι πολύ λίγο. Έτσι λόγω της παραμένουσας υγρασίας εκτονώθηκε αυτή στον αρμό. Για τα πλάκια τα οποία βάλατε από πάνω, τι ακριβώς ήταν το προηγούμενο υπόστρωμα; Μπορεί να είχε τίποτα συσωρρευμένα άλατα τα οποία έπρεπε να είχαν απομακρυνθεί πριν περάσετε τα νέα πλάκακια. Edited Οκτώβριος 10 , 2022 by akis73
mechpanos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2022 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2022 Η απάντηση για τις ασπρίλες, είναι διαλυτά άλατα. Καθάρισμα με ξυδάκι θα βοηθούσε, μέχρι να εξαφανιστούν όλα, για να μην καταφύγετε σε πιο σκληρά χημικά. Τώρα για την τοποθέτηση πλακιδίων πάνω σε τσιμεντοκονία 1 ημέρα μετά, εύχομαι να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε τίποτα ρηγματώσεις καθώς η τσιμεντοκονία θα υφίσταται συστολή ωρίμανσης εντός των επόμενων μηνών. Εύχομαι τουλάχιστον η κόλλα να είναι καλής ποιότητας και κατηγορίας s1 ή s2 να μπορεί να παραλάβει λίγο παραμόρφωση... 1
Nikos S. Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2022 Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τις απαντήσεις σας! Η κόλλα που χρησιμοποιήσαμε για τα πλακάκια είναι η KERAKOLL H30 GEL. Επομένως, απ' ότι καταλαβαίνω το να βγάλουμε όλους τους αρμούς και να τους ξανά περάσουμε δεν είναι λύση, γιατί η υγρασία που υπάρχει από κάτω θα ξανά βγει στους καινούριους αρμούς, σωστά; Με τον καιρό η υγρασία θα εκτονώνεται και κάποια στιγμή θα φύγει τελείως, αν καθαρίζουμε τους αρμούς με ξύδι ή άλλα σκευάσματα, ή θα παραμείνει; Υπάρχει περίπτωση, όταν έφτιαξαν το μείγμα για τους αρμούς, να έβαλαν περισσότερο νερό απ' όσο πρέπει και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα να έγινε αυτό; Αν φτιάχναμε αρμό με απιονισμένο νερό θα βοηθούσε πιστεύετε;
kotor9 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2022 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2022 (edited) 3 ώρες πριν, Nikos S. said: Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τις απαντήσεις σας! Η κόλλα που χρησιμοποιήσαμε για τα πλακάκια είναι η KERAKOLL H30 GEL. Επομένως, απ' ότι καταλαβαίνω το να βγάλουμε όλους τους αρμούς και να τους ξανά περάσουμε δεν είναι λύση, γιατί η υγρασία που υπάρχει από κάτω θα ξανά βγει στους καινούριους αρμούς, σωστά; Με τον καιρό η υγρασία θα εκτονώνεται και κάποια στιγμή θα φύγει τελείως, αν καθαρίζουμε τους αρμούς με ξύδι ή άλλα σκευάσματα, ή θα παραμείνει; Υπάρχει περίπτωση, όταν έφτιαξαν το μείγμα για τους αρμούς, να έβαλαν περισσότερο νερό απ' όσο πρέπει και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα να έγινε αυτό; Αν φτιάχναμε αρμό με απιονισμένο νερό θα βοηθούσε πιστεύετε; Απ' όλους τους αρμούς που έχω βάλει στο σπίτι μου . Άλλους τους έβαλε μάστορας αλλούς στους έβαλα εγώ στην αποθήκη, οι οδηγίες μιλούσαν για ανάδευση με νερό βρύσης σε καθαρο Κουβά. Προσωπικά δεν θα πήγαινα κόντρα σε αυτό που αναγράφει στο τεχνικό φυλλάδιο ο κατασκευαστής... Αυτός ξέρει... που έλεγε η παλιά διαφήμιση. Εγώ το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι να βγάλεις τους αρμούς . Να το αφήσεις αρκετό χρονο χωρίς αρμούς ώστε να εκτονώσει το μεγαλύτερο μέρος της υγρασίας (βέβαια έρχεται χειμώνας ) και να τους περάσεις αργότερα. Αυτό βέβαια θα έχει τσαπατσουλια και τώρα και όταν μπουν οι νέοι αρμοί. Αν μπορείς να περιμένεις βεβαια. Edited Οκτώβριος 16 , 2022 by kotor9
