g-bat Δημοσιεύτηκε June 23, 2009 at 10:35 μμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2009 at 10:35 μμ συνάδελφοι καλησπέρα, Το πρόβλημα στο οποίο ζητώ βοήθεια αφορά την τοποθέτηση κτίσματος σε οικόπεδο εντός σχεδίου (επισυναπτόμενο σκαρίφημα). Αν θεωρήσουμε ότι το οικόπεδο είναι γωνιακό (επέκταση αδιέξοδης οδού και ένωσή της με τον άλλο δρόμο) επιβάλλεται η απόσταση Δ από τα πλάγια όρια του οικοπέδου; αν ναί, είναι σωστή η εφαρμογή που παρουσιάζεται στο σκαρίφημα; Τί γίνεται σε περίπτωση που οι οδοί παραμένουν ως έχουν; (δηλαδή θεωρήσουμε το οικόπεδο ως μεσαίο) ευχαριστώ εκ των προτέρων
myri Δημοσιεύτηκε June 24, 2009 at 04:27 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2009 at 04:27 μμ δεν έγινε κατανοητό το πρόβλημά σου γενικά να σου απαντήσω πως δε βλέπω να έχεις υοχρεωση να αφήσεις Δ σε καμμία πλευρά
g-bat Δημοσιεύτηκε June 24, 2009 at 04:58 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 24, 2009 at 04:58 μμ Το ίδιο γνωρίζω κι εγώ αλλά κάποιοι παλαιοί συνάδελφοι μου εισήμαναν πως πρέπει να αφήσω ακάλυπτο χώρο στην πίσω γωνία του κτιρίου. όσο έχουν αφήσει και τα όμορα κτίσματα (πράγμα που θεωρώ απαράδεκτο). Απλά ψάχνω μία υποστήριξη μέσω Γ.Ο.Κ. (δυστυχώς το άρθρο 9 ερμηνεύεται ποικιλοτρόπος) ευχαριστώ για την ανταπόκριση
howard_roark Δημοσιεύτηκε June 24, 2009 at 06:17 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2009 at 06:17 μμ μα να κολλησεις παντου δεν γινεται αφου εχεις περιορισμο στην καλυψη ετσι δεν ειναι? δηλαδη θα επιλεξεις βαση αρχιτεκτονικης λυσης πού θα κολλησεις (ετσι που τα βλεπω κι εγω θεωρω οτι κολλας οπου θες πλην της επαφης με τον αδιεξοδο δρομο) και απο καπου θα αφησεις Δ. Δηλαδη εκ της πραξεως θα δημιουργηθει και σε σενα ακαλυπτος. ή δεν εχω καταλαβει τιποτα?
pk10gr Δημοσιεύτηκε June 24, 2009 at 08:14 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2009 at 08:14 μμ Αν καταλαβαινω σωστα η καλυψη "χαρακτηριζεται" απο τις γκρι ανοιχτες γραμμες.. Δηλαδη αυτο που κανεις ειναι εναι κτηριο μορφης Γ που κολαει αριστερα και επανω και αφηνεις εναν ακαλυπτο 5Χ5 στην πανω αριστερη γωνια.. Αν καταλαβα καλα τοτε, αν δεν εχεις θεμα πρασιας τοτε οπως το βλεπω θεωρω οτι εισαι ΟΚ..
howard_roark Δημοσιεύτηκε June 25, 2009 at 12:16 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2009 at 12:16 πμ α ζητω συγγνωμη εγω , δεν εδωσα την πρεπουσα προσοχη στο σκαριφημα και θεωρησα οτι η καλυψη ηταν εκει που ειναι οι δυο διαστασεις. συναδελφε αν θελεις απαντας: τι χρηση εχει το κτιριο αυτο και αποτελειται απο 2 πτερυγες με πλατος απο οτι βλεπω γυρω στα 6-7 μετρα?
g-bat Δημοσιεύτηκε June 25, 2009 at 11:48 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 25, 2009 at 11:48 πμ όχι δεν υπάρχει θέμα πρασιάς όσο για τη χρήση, θα στεγάσει αίθουσες για σωματική άσκηση (γυμναστήριο, yoga, χορό) είναι ζητούμενη η ύπαρξη ελεύθερου φυτεμένου χώρου εμπρός από το κτίσμα γι' αυτό και το κτίσμα έχει "κολήσει" στα όρια του οικοπέδου
pk10gr Δημοσιεύτηκε June 25, 2009 at 11:51 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2009 at 11:51 πμ Το 5Χ5 πισω τι σκοπο θα εξυπηρετει?? Θελει προσοχη η χρηση του - ονομασια του..
ss_sk Δημοσιεύτηκε June 25, 2009 at 12:24 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2009 at 12:24 μμ Με το 5Χ5 όντως έχεις το κεφάλι σου ήσυχο όσον αφορά στα πλαϊνά όρια (δε βλέπω πρόβλημα με την ονομασία - αφήνεις απόσταση Δ, τελεία και παύλα). Αλλά γενικότερα η εν λόγω θέση του κτηρίου είναι κακή. Στην πάνω πλευρά δημιουργείς ένα τυφλό τοίχο με κάμποσα μέτρα ύψος και μήκος πάνω από δέκα - δεν είν' καλό, καθόλου καλό!
g-bat Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 03:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 03:56 μμ ναι, το 5Χ5 τηρεί, στην ουσία, την υποχρέωση Δ που επιβάλλει ο νόμος ευχαριστώ για τις υποδείξεις, βοηθούν αρκετά για να συνεχίσω τη μελέτη
