Innersense Δημοσιεύτηκε October 13, 2022 at 02:46 μμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2022 at 02:46 μμ Γειά χαρά σε όλους, Δεν ξέρω αν γράφω στο σωστό θέμα, γιατί είναι αρκετά που πρέπει να γίνουν. Πρόκειται να προχωρήσω σε αποδοχή κληρονομιάς μονοκατοικίας από τον πατέρα μου (από κοινού με τον αδερφό μου) και στη συνέχεια δωρεά από μέρους του προς εμένα. Γνωρίζω ότι το πρώτο σκέλος, μπορούσε να επιτευχθεί απλά με την περιγραφή στην αποδοχή κληρονομιάς που είχε κάνει ο πατέρας μου και με την οποία πέρασε στη ιδιοκτησία. Για τη δωρεά σε επόμενο βήμα θα χρειαστούν άλλα πράγματα; Εννοώ θα πρέπει να υπάρχει φάκελος για τη μονοκατοικία; Είναι πολύ παλιά του '60 και δεν έχω βρει και πολλά από χαρτιά. Η συμβολαιογράφος που μίλησα δεν ήξερε μου είπε ότι θα πρέπει να το κοιτάξει. Ευχαριστώ εκ των προτέρων
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 13, 2022 at 03:07 μμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2022 at 03:07 μμ Πιθανον να μην αρκει η πρωτη αποδοχη του αποβιωσαντα Πρεπει να γινει ελεγχος τυχον αυθαιρεσιων. Αν δεν εχει προχωρατε χωρις υποχρεωση τακτοποιησεων. Αν εχει, πρεπει να καταμετρηθουν και να δοθουν ατυπα στη συμβ/φο να γινει η δηλωση κληρονομιας και μετα η αποδοχη Ειτε ετσι ειτε αλλοιως, πρωτα γινεται αποδοχη, αποκτατε την κυριοτητα και εχετε δικαιωμα να δωσετε εντολη σε μηχανικο για τα περαιτερω, μετα τα οποια θα γινει η δωρεα του μεριδιου προς τον αδελφο. 1
Innersense Δημοσιεύτηκε October 14, 2022 at 11:04 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 14, 2022 at 11:04 πμ Με έχει προβληματίσει η συμβολαιογράφος γιατί μου είπε ότι για οποιαδήποτε διαφοροποίηση ή αλλαγή προκύψει στη συνέχεια, θα χρειαστεί να ξαναγίνει αποδοχή, οπότε προσπαθώ να καταλάβω όλη τη σειρά των απαραίτητων κινήσεων και δε θέλω να βιαστώ. Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 14, 2022 at 12:55 μμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2022 at 12:55 μμ να αφησει τα περιπλοκα...και τα περι "επαναληψης της αποδοχης" Το θεμα ειναι λυμενο εδω και χρονια. Εσυ μετρας και δινεις ατυπα ολα οσα βρισκεις νόμιμα και αυθαιρετα. Με βαση αυτα, κανει τις δηλωσεις φορου και την αποδοχη. Μόνον μετα την αποδοχη εχεις "ιδιοκτητη" για να σου δοσει εντολη τακτοποιησης. Τελος.
