kostas555 Δημοσιεύτηκε October 17, 2022 at 06:31 μμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2022 at 06:31 μμ πρόσφατα παρατήρησα οτι όταν ακουμπάω το πίσω μέρος της τηλεόρασης με τσιμπάει το ρεύμα. αυτό συμβαίνει σε όλες τις πρίζες που ειναι γειωμένες. υπάρχουν μόνο 2 πρίζες στο σπίτι που δεν έχει περαστεί γείωση και σε εκείνες τις πρίζες δεν το κάνει. έφερα ηλεκτρολόγο μηχανικό και μέτρησε την γείωση και ειναι καλή ( έρχεται απο ακάλυπτο ). επίσης έγιναν μετρήσεις σε ουδέτερο - γείωση , έβγαλε 1 βολτ , φάση γείωση 234 βόλτ και φάση ουδέτερο 234 βόλτ. Το ρελέ δεν πέφτει στην συγκεκριμένη διαρροή και έχουν ελεγχθεί όλες οι μονώσεις από την παροχή μέχρι και σε όλες τις γραμμές του σπιτιού και είναι πολύ καλές. χρειάζομαι την βοήθεια σας ως προς το που να ψάξω για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. δοκίμασα να συνδέσω την τηλεόραση σε online ups και εμφανίζει το εξης. όταν το ups είναι στην πρίζα τότε η διαρροή υπάρχει. όταν βγάλω το ups απο την πρίζα και μπει σε λειτουργία μπαταρίας τότε σταματάει η διαρροή , οπότε κάτι φταίει στην εγκατάσταση. επίσης δοκίμασα να κατεβάσω τις ασφάλειες μια προς μια για να δω αν θα σταματήσει να με τσιμπάει το ρεύμα και δεν είχε αποτέλεσμα. έχω φέρει 2 ηλεκτρολόγους μέχρι τώρα και δεν βρήκαμε ακρη. οποιαδήποτε γνώμη θα εκτιμηθεί
lem-x24 Δημοσιεύτηκε October 18, 2022 at 07:24 πμ Δημοσιεύτηκε October 18, 2022 at 07:24 πμ (edited) 17 ώρες πριν, kostas555 said: πρόσφατα παρατήρησα οτι όταν ακουμπάω το πίσω μέρος της τηλεόρασης με τσιμπάει το ρεύμα. αυτό συμβαίνει σε όλες τις πρίζες που ειναι γειωμένες. υπάρχουν μόνο 2 πρίζες στο σπίτι που δεν έχει περαστεί γείωση και σε εκείνες τις πρίζες δεν το κάνει. έφερα ηλεκτρολόγο μηχανικό και μέτρησε την γείωση και ειναι καλή ( έρχεται απο ακάλυπτο ). επίσης έγιναν μετρήσεις σε ουδέτερο - γείωση , έβγαλε 1 βολτ , φάση γείωση 234 βόλτ και φάση ουδέτερο 234 βόλτ. Το ρελέ δεν πέφτει στην συγκεκριμένη διαρροή και έχουν ελεγχθεί όλες οι μονώσεις από την παροχή μέχρι και σε όλες τις γραμμές του σπιτιού και είναι πολύ καλές. χρειάζομαι την βοήθεια σας ως προς το που να ψάξω για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. δοκίμασα να συνδέσω την τηλεόραση σε online ups και εμφανίζει το εξης. όταν το ups είναι στην πρίζα τότε η διαρροή υπάρχει. όταν βγάλω το ups απο την πρίζα και μπει σε λειτουργία μπαταρίας τότε σταματάει η διαρροή , οπότε κάτι φταίει στην εγκατάσταση. επίσης δοκίμασα να κατεβάσω τις ασφάλειες μια προς μια για να δω αν θα σταματήσει να με τσιμπάει το ρεύμα και δεν είχε αποτέλεσμα. έχω φέρει 2 ηλεκτρολόγους μέχρι τώρα και δεν βρήκαμε ακρη. οποιαδήποτε γνώμη θα εκτιμηθεί Καλημέρα φίλε Κώστα, κατ' αρχάς να τα πάρουμε ένα ένα: πως γίνεται να σε "τσιμπάει" το ηλεκτρικό ρεύμα σε τηλεόραση πλαστική? (είναι όντως εντυπωσιακό αυτό). Πέραν τούτου, αυτό το "τσίμπημα" σε βρύσες κατά κύριο λόγο (ή συσκευές με μεταλλικά μέρη), "μαρτυρά" διακοπή ουδετέρου πριν το ρολόι του σπιτιού σου (και επιστρέφει την τάση μέσω του αγωγού προστασίας στο μεταλλικό περίβλημα των συσκευών) το οποίο πρέπει να αναφερθεί στον ΔΕΔΔΗΕ για έλεγχο (οι συνάδελφοι ηλεκτρολόγοι που ήρθαν δεν στο ανέφεραν σαν ενδεχόμενο?) Αυτό με το ups δεν το πολυκαταλαβαίνω. Λέγοντας διαρροή, λογικά αναφέρεσαι στην αίσθηση του "τσιμπήματος". Αυτό θεωρητικά συμβαίνει γιατί όταν τροφοδοτείς μέσω της μπαταρίας- inverter του ups, το σύστημά σου δεν είναι πλέον σε επαφή με τη γη (σκέψου το σα να είναι δίκτυο από μετασχηματιστή γαλβανικής απομόνωσης). Αυτή η ερμηνεία έρχεται ως συμπλήρωμα αυτού που αναφέρεις για τις δύο αγείωτες πρίζες (όπου δεν εμφανίζεται η αίσθηση του "τσιμπήματος". Αλλά και πάλι, απορώ πως σε "τσιμπάει το ρεύμα σε μία τηλεόραση με πλαστικό περίβλημα..... Βάλε την ειδικότητα στο προφίλ σου. Didonis Edited October 18, 2022 at 11:43 πμ by Didonis
kostas555 Δημοσιεύτηκε October 18, 2022 at 11:21 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 18, 2022 at 11:21 πμ Δεν είναι πλαστικό αλλα μεταλλικό
lem-x24 Δημοσιεύτηκε October 19, 2022 at 05:47 πμ Δημοσιεύτηκε October 19, 2022 at 05:47 πμ 18 ώρες πριν, kostas555 said: Δεν είναι πλαστικό αλλα μεταλλικό Από τη στιγμή που είναι μεταλλικό, τότε ναι, μπορεί να σε "τσιμπάει" το ρεύμα. Αν το "τσίμπημα" υπάρχει και στις βρύσες τότε πρέπει να ψαχτείς για διακοπή ουδετέρου πριν τον μετρητή σου. Αν δεν έχεις "τσίμπημα" στις βρύσες, τότε κάποιο πρόβλημα έχει η τηλεόρασή σου και εμφανίζει τάση στο μεταλλικό της μέρος. Όπως τα περιγράφεις, φαίνεται να είναι συνδυασμός συσκευής και γείωσης δικτύου τροφοδοσίας (αφού στις αγείωτες πρίζες δεν τον παρουσιάζει). Υ.Γ. έχεις ηλεκτρικό θερμοσίφωνα στο σπίτι σου? αν ναι, έχει συνδεθεί επάνω του το κιτρινοπράσινο καλώδιο του αγωγού προστασίας?
kostas555 Δημοσιεύτηκε October 19, 2022 at 09:56 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 19, 2022 at 09:56 πμ στις βρίσες δεν με τσιμπάει το ρεύμα , το κάνει μονο στην τηλεόραση. ο θερμοσίφωνας δεν εχει συνδεθεί με κίτρινο καλώδιο , μπορεί αυτό να δημιουργεί την διαρροή ?? το μόνο που έχει γίνει με την καινούργια γείωση είναι να περαστεί απο τον ακάλυπτο μέχρι το σπίτι καλώδιο μέχρι την μπάρα γειώσεων και μετράει 7 ωμ
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε October 20, 2022 at 06:47 μμ Δημοσιεύτηκε October 20, 2022 at 06:47 μμ On 19/10/2022 at 12:56 ΜΜ, kostas555 said: ο θερμοσίφωνας δεν εχει συνδεθεί με κίτρινο καλώδιο , δηλωνεις ψυκτικος , αυτο σημαινει οτι γνωριζεις τις βασικες αρχες .....η ζημια , η βλαβη , το προβλημα , η διαρροη που δεν την μετρανε οργανα ενω υφισταται εχει αρχη κ τελος απο κατι αλλο....
kostas555 Δημοσιεύτηκε October 20, 2022 at 07:17 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 20, 2022 at 07:17 μμ (edited) άλλο πράγμα το να μετρήσεις μια διαρροή σε συσκευή και άλλο πράγμα να μετρήσεις μια διαρροή σε μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Αν και ψυκτικός όπως είπες , συνεχίζω σπουδές σε ηλεκτρολογία , και σαφώς εχω γνώσεις αλλά δεν μπορώ ακόμα να δηλώσω ηλεκτρολόγος στην ιστοσελίδα επειδή δεν εχω ακόμα τελειώσει την σχολή. το θέμα το ανέβασα καθώς στην περίπτωση μου είναι εξειδικευμένο το πρόβλημα επειδή εχθές έγιναν μετρήσεις με αμπεροτσιμπίδα σε όλη την εγκατάσταση αλλα και στα καλώδια παροχής αλλά δεν βρήκαμε διαρροή στην εγκατάσταση καθώς η ειδική αμπεροτσιμπίδα δεν έδειξε πάνω απο 4 μιλιαμπέρε σε full φορτίο με τα πάντα ανοιχτά. Προφανώς θα υπάρχει μια αμελιτέα διαρροή. Το ρελέ πέφτει απο 15 μιλιαμπέρε το λιγότερο. Ωστόσο το περίεργο είναι ότι αν απο την μια δεν βρήσκει διαρροή ο τεχνικός της τηλεόρασης στην τηλεόραση δηλαδή στο τροφοδοτικό και την πλακέτα της και απο την άλλη δεν βρίσκει το όργανο του ηλεκτρολόγου διαρροή στην εγκατάσταση εκει αφου προσπαθείς να με βγάλεις άσχετο με βάσει τα υπονοούμενα στο προηγούμενο μύνημα σου τότε βρες εσύ την λύση. προφανώς και σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να τσιμπάει το ρεύμα Edited October 20, 2022 at 07:18 μμ by kostas555
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε October 21, 2022 at 07:29 μμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2022 at 07:29 μμ On 20/10/2022 at 10:17 ΜΜ, kostas555 said: βρες εσύ την λύση επειδη βαριεμαι να σου εξηγω, μαλλον γερασα , αφαιρεσε τα αντικεραυνικα κ πιασε την tv.....θα τσιμπαει ή οχι ?
kostas555 Δημοσιεύτηκε October 21, 2022 at 08:32 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 21, 2022 at 08:32 μμ (edited) μπορώ να κάνω αυτή την δοκιμή που λες αν και αυτό που υποψιάζομαι είναι ότι ίσως να έρχεται διαρροή απο άλλα διαμερίσματα επειδή εκτός απο την κανονική γείωση , υπάρχει και ύδρευσης οπότε υπάρχει μια πιθανότητα να φέρνει διαρροή κάποιο διαμέρισμα. δοκίμασα να αφαιρέσω το διομυσάρι της ύδρευσης απο τον πίνακα και τίποτα , πάλι τα ίδια θέματα. ενώ με το όργανο φάνηκε οτι δεν έδινε πια αντίσταση γείωσης η ύδρευση η διαρροή συνεχίζονταν , το επόμενο βήμα είναι να μπει ανιχνευτής καλωδίου στην κουζίνα να δω απο που έρχεται το καλώδιο ύδρευσης το αρχικό και να κοπεί εντελώς απο εκει για να δω αν θα λυθεί αυτο. Αν έφτεγε η τηλεόραση θα το έκανε σε όλες τις πρίζες και όχι μόνο στις γειωμένες. θα τσεκάρω και μια αυτό με τα αντικεραυνικά και θα επανέλθω. πάντως νίκο συγγνώμη αν στο προηγούμενο μύνημα μου σε πρόσβαλα αλλα και εσύ δεν είναι ανάγκη να με βγάζεις άσχετο. Edited October 21, 2022 at 08:36 μμ by kostas555
lem-x24 Δημοσιεύτηκε October 31, 2022 at 07:32 πμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2022 at 07:32 πμ On 21/10/2022 at 11:32 ΜΜ, kostas555 said: μπορώ να κάνω αυτή την δοκιμή που λες αν και αυτό που υποψιάζομαι είναι ότι ίσως να έρχεται διαρροή απο άλλα διαμερίσματα επειδή εκτός απο την κανονική γείωση , υπάρχει και ύδρευσης οπότε υπάρχει μια πιθανότητα να φέρνει διαρροή κάποιο διαμέρισμα. δοκίμασα να αφαιρέσω το διομυσάρι της ύδρευσης απο τον πίνακα και τίποτα , πάλι τα ίδια θέματα. ενώ με το όργανο φάνηκε οτι δεν έδινε πια αντίσταση γείωσης η ύδρευση η διαρροή συνεχίζονταν , το επόμενο βήμα είναι να μπει ανιχνευτής καλωδίου στην κουζίνα να δω απο που έρχεται το καλώδιο ύδρευσης το αρχικό και να κοπεί εντελώς απο εκει για να δω αν θα λυθεί αυτο. Αν έφτεγε η τηλεόραση θα το έκανε σε όλες τις πρίζες και όχι μόνο στις γειωμένες. θα τσεκάρω και μια αυτό με τα αντικεραυνικά και θα επανέλθω. πάντως νίκο συγγνώμη αν στο προηγούμενο μύνημα μου σε πρόσβαλα αλλα και εσύ δεν είναι ανάγκη να με βγάζεις άσχετο. Αν το πρόβλημα εντοπίζεται μόνο στη συγκεκριμένη συσκευή (τηλεόραση) και όχι σε άλλες μεταλλικές συσκευές τότε μάλλον είναι πρόβλημα συσκευής. Από την περιγραφή σου πάντως με έχεις μπερδέψει. Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας δεν είναι συνδεδεμένος στη γείωση (αναφέρεις ότι δεν έχει συνδεθεί το κιτρινοπράσινο καλώδιο). Από την άλλη, αναφέρεις ότι οι σωλήνες ύδρευσης είναι γειωμένοι. Άρα το υδραυλικό σου σύστημα, ασφαλίζεται έναντι διαρροής ρεύματος από τη γείωση των σωλήνων? Έχεις δοκιμάσει μία άλλη μεταλλική συσκευή (πχ μίξερ- που να έχει αρσενικό φίς με γείωση) να την τοποθετήσεις σε πρίζα με γείωση? Τι συμπεριφορά έχει?
