el_goofy Δημοσιεύτηκε June 24, 2009 at 10:46 πμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2009 at 10:46 πμ Καλησπέρα σε όλους! Θέλω να αγοράσω ups τριφασικής εισόδου-μονοφασικής εξόδου στα 80kva . Επειδή το κόστος με βάση τις προσφορές που πήρα είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο (πρόκειται για δημόσιο έργο) αναρωτιέμαι αν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω 3φ->3φ ups και να συνδέσω ένα μετασχηματιστή τριφασικής εισόδου μονοφασικής εξόδου. Μπορεί να "περπατήσει" κάτι τέτοιο; Ποια είναι η γνώμη σας;
nvel Δημοσιεύτηκε June 24, 2009 at 12:22 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2009 at 12:22 μμ Μετασχηματιστές με τριφασική είσοδο και μονοφασική έξοδο δεν έχω ακούσει ποτέ (ας με διορθώσει κάποιος εμπειρότερος), υπάρχει μετασχηματιστής με τριφασική είσοδο και διφασική έξοδο (μετασχηματιστής scott). Γιατί ένα τόσο μεγάλο φορτίο θες να το συνδέσεις μονοφασικά και τι φορτίο είναι, είναι μόνο μια κατανάλωση και συνδέεται μόνο μονοφασικά;
el_goofy Δημοσιεύτηκε June 24, 2009 at 12:38 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 24, 2009 at 12:38 μμ Πρόκειται για ένα ups τεχνικών παροχών για οπτικοακουστικά(δεν πρόκειται για δική μου επιλογή, έτσι απαιτείται από το τεύχος των τεχν. προδιαγραφών- μιλάμε για δημόσιο έργο). Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που λες κι εμένα με προβληματίζει αλλά... Τώρα αναφορικά με το Μ/Σ, απ'ό,τι γνωρίζω υπάρχει, δεν ξέρω όμως πώς λειτουργεί το σύστημα! Μάλλον πρέπει να ξεσκονίσω τις "Μηχανές" από τη σχολή...!
nvel Δημοσιεύτηκε June 24, 2009 at 02:58 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2009 at 02:58 μμ Έστω αφού οι προδιαγραφές ζητούν UPS με μονοφασική έξοδο στα 80kVA και εσύ βάλεις τριφασικό και μετασχηματιστή στην έξοδο, πάλι δεν θα είσαι εκτός προδιαγραφών; Δηλαδή το UPS με τριφασική έξοδο συν το μετασχηματιστή 80kVA είναι φθηνότερο από ένα UPS με μονοφασική έξοδο; Αφού το πρόβλημα σου είναι πραγματικά οικονομικό γιατί δεν ζητάς προσφορές από φθηνότερες μάρκες UPS, να μην αρχίσω να κάνω διαφήμιση ή δυσφήμιση όπως το βλέπει κανείς.
GeorgeS Δημοσιεύτηκε June 24, 2009 at 04:47 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2009 at 04:47 μμ Υπάρχει UPS με τριφασική είσοδο, μονοφασική έξοδο στα 80 kVA ?!?! Εγώ ήξερα ότι τα UPS 3Φ/1Φ φτάνουν το πολύ μέχρι 15-20 kVA. Αποκλείεται η πιθανότατα να υπάρχει εκ παραδρομής λάθος στις προδιαγραφές ??? 80 kVA μονοφασικό φορτίο πολύ παράξενο μου ακούγεται.
el_goofy Δημοσιεύτηκε June 25, 2009 at 11:09 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 25, 2009 at 11:09 πμ Επανέρχομαι και απαντάω μόνη μου -μετά από από κουβέντα με το μελετητή βέβαια!( και οπωσδήποτε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και τις απαντήσεις σας).. Οι τεχνικές παροχές για οπτικοακουστικά θέλουν μονοφασικό..και ναι.. στα 80kva είναι το ups 3φ->1φ, είναι σωστή η προδιαγραφή, ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειτα για θέατρο με αυξημένες απαιτήσεις σε οπτ/κα. 'Οπως με ενημέρωσαν έχει εφαρμοστεί και σε άλλα έργα. Όσο για τη συνδεσμολογία 3φασικού ups και 3φ->1φ Μ/Σ , μπορεί και αυτή να εφαρμοστεί , αλλά όπως σωστά επισήμενε παραπάνω ένας συνάδελφος, με βγάζει εκτός προδιαγραφών!
xaxa Δημοσιεύτηκε June 26, 2009 at 11:25 πμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2009 at 11:25 πμ Σε πολλά έργα προδιαγράφονται! Πρόσεχε μόνο στο καλώδιο της παροχής του UPS. Όταν περάσει σε μηχανικό bypass το μηχάνημα, θα πρέπει να μπορεί να παραλλάβει όλο το φορτίο που τροφοδοτείται από UPS σε μία φάση.... Μην έχει υπολογιστεί εκ παραδρομής ως 3φ κατανάλωση....
