Didonis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2022 3 λεπτά πριν, dimitris GM said: ... Και βλεπεις την απαντηση..... καλάααα θα περιμένει αρκετά για την απάντηση αν δεν τους δώσει έτοιμη μασημένη τροφή επιφάνειες ΣΔ και ΣΚ και όγκου που μπορεί να βγάλει με εξάντληση μαξ των συντελεστών το Οικόπεδο. 11 ώρες πριν, verda said: ...Τώρα το αντιμετωπίζω εγώ αλλά με δεδομένη την πρακτική πλέον του ΔΕΔΔΗΕ να βάζει υποσταθμούς παντού θα γίνει μεγάλο θέμα γενικότερα. η πρακτική αυτή υπάρχει εδώ και πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα..... δεν είναι τωρινό ζήτημα Δες αν μπορείς να εγκριθεί (αν απαιτηθεί υποσταθμός) να μπει υπέργειος ..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2022 ο νομος ειναι σαφης, " Η γνώμη της ΔΕΗ παρέχεται σε 1 μήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, συνεχίζεται η διαδικασία για την έκδοση της άδειας οικοδομής." Η ΥΔΟΜ δεν δικαιουται να αρνηθει την αδεια, μετα την παροδο της ανω προθεσμιας. Κατα τα λοιπα, ειμαστε εν αναμονη της σχετικης αιτησης-απαντησης. καλησπερα Διδονη Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didonis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2022 αφού είναι σαφής ο νόμος εγώ πάω πάσο .... Χαλοοοό Δημήτριε Link to comment Share on other sites More sharing options...
killertomato Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2022 2 ώρες πριν, dimitris GM said: ο νομος ειναι σαφης, " Η γνώμη της ΔΕΗ παρέχεται σε 1 μήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, συνεχίζεται η διαδικασία για την έκδοση της άδειας οικοδομής." Η ΥΔΟΜ δεν δικαιουται να αρνηθει την αδεια, μετα την παροδο της ανω προθεσμιας. και όμως σε περίπτωση που είχε παρέλθει ο μήνας και ζητήσαμε απαλλακτικό από τη ΔΕΗ αφου κάναμε ένσταση χάσαμε άλλο ένα μήνα και μας απάντησαν ότι η ένσταση δεν γίνεται δεκτή χωρίς δικαιολογία. Η ΥΔΟΜ δεν μπλέκεται πουθενά αφού τα χαρτιά ανεβαίνουν με ευθύνη μηχανικού σε περίπτωση δε που διανοηθείς να διαμαρτυρηθείς στη ΔΕΗ η απάντηση είναι έτοιμη, ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ ΡΕΥΜΑ ΠΟΤΕ αν δεν κάνεις αυτό που λέμε. Μιλάμε για τον ΑΠΟΛΥΤΟ νταβατζή. Καλή τύχη με δαύτους 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2022 (edited) Κανενα απαλλακτικο δεν επρεπε να ζητησετε. Δεν βλεπω πουθενα να γραφει περι "απαλλακτικου" [εκτος εαν υπαρχει τροποποιηση στο νομο, πουν βρηκα] Μονον την αιτηση και την ημερομηνια αιτησης προς την ΔΕΗ απο την οποια αποδειχνονταν οτι περασαν οι 30 ημερες. Ο νομος ειναι σαφης - Δεν θες υποσταθμο κυρια ΔΕΗ; Δεν θα απαντησεις σε 30 μερες και η αδεια προχωραει. - Θες υποσταθμο; Θα απαντησεις σε 30 μερες, αλλοιως εχασες καθε δικαιωμα. Ο νομος εχει την απλη λογικη. Μπορει να ξεπερνας τα 2500 τμ. αλλά να μην θελει. Απλα δεν θα απαντησει και τελειωσε εκει. Η αδεια προχωραει, αναγραφοντας οτι προσκομισες την απο ταδε αιτηση προς την ΔΕΗ και εκεινη δεν απαντησε οτι θελει υποσταθμο μεσα σε 30 μερες. Δεν δικαιουται μετα απο 6 μηνες να επανελθει προσβαλλοντας την αδεια. δξ τι τερτίπια κομπλεξικων υπαλλήλων εινα αυτα.."δεν θα παρεις ποτέ ρευμα", σαν να εφταιγες εσυ που αυτοι δεν απαντησαν εντος της νομιμης προθεσμιας και το θυμηθηκαν μετα 5-6 μηνες ή κατα την ρευματοδοτηση.. Το θεμα προφανως μεταφερεται σε αγωγες/μηνυσεις καί ό,τι αλλο θελησει ο βλαπτομενος. Edited Οκτώβριος 24 , 2022 by dimitris GM 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
BAS Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2022 Ακριβώς όπως τα λέει ο Δημήτρης είναι. Ο νόμος σαφέστατος. Σε περίπτωση απαντήσεων επιπέδου νταβατζή, παίρνεις τον δικηγόρο σου και πας μαζί του στον διευθυντή και έχεις και το τηλέφωνο του εισαγγελέα εύκαιρο, για απειλή, παράβαση καθήκοντος, εξύβριση και όλα τα υπόλοιπα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
verda Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2022 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2022 12 ώρες πριν, Didonis said: καλάααα θα περιμένει αρκετά για την απάντηση αν δεν τους δώσει έτοιμη μασημένη τροφή επιφάνειες ΣΔ και ΣΚ και όγκου που μπορεί να βγάλει με εξάντληση μαξ των συντελεστών το Οικόπεδο. η πρακτική αυτή υπάρχει εδώ και πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα..... δεν είναι τωρινό ζήτημα Δες αν μπορείς να εγκριθεί (αν απαιτηθεί υποσταθμός) να μπει υπέργειος ..... καμία σχέση φίλε μου, η οδηγία εδώ και λίγους μήνες είναι σαφής. Υποσταθμοί ΠΑΝΤΟΥ (αν χωράνε βέβαια)... άλλαξε και η επιτροπή στον ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να εφαρμοστεί αυτό. Παλιότερα έβαζαν σε ένα ποσοστό των οικοπέδων. Τώρα βάζουν παντού και πάντα. Αμα πάτε στον ΔΕΔΔΗΕ στο ραντεβού με τον μηχανικό που βλέπει τον κόσμο και μιλήσετε θα καταλάβετε. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2022 (edited) Μπορει να ειναι αυτες οι οδηγιες. Αυτο που εμεις λεμε ειναι οτι Δεν μπορουν να απαντουν μετα από 5-10 μηνες και να καθυστερει το εργο αντιστοιχους μηνες. Ειναι υποχρεωμενοι να απαντησουν εντος 30 ημερων. Αλλως, θεωρειται οτι δεν θελουν και η αδεια προχωραει απο την ΥΔΟΜ, χωρις καμμια αντιρηση. Edited Οκτώβριος 25 , 2022 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
killertomato Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2022 2 ώρες πριν, verda said: (αν χωράνε βέβαια)... εμας πάντως δεν χώραγε πουθενά σε πρασιά και μας ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΑΝ με την απειλη μη ρευματοδότησης να φτιαχτεί εντός υπογείου και αφου καταργήσαμε 6 αποθήκες και 2 ΘΣ. Η απάντηση αυτου του υπαλλήλου (για την ακρίβεια 2 είναι , ο ένας καλός ο άλλος κακός για να μας σπάνε τα νεύρα) Τι προτιμάς να έχει αποθήκες η πολυκατοικία ή να μην έχει ρεύμα; Τώρα όσον αφορά το νομικό κομμάτι και αν είναι να μπλέξεις με δικαστήρια (παρέλευση 30ημερών για απάντση) και να μην ηλεκτροδοτείται το έργο για 2-3 χρόνια δεν ξέρω αν αξίζει. Η άποψη μου είναι ότι πρέπει να γίνει μια μαζική κίνηση από τον κατασκευαστικό κλάδο και να αναθεωρηθεί η νομοθεσία του 1965 μια και ο Δεδδηε έχει πάψει πλέον να είναι καθαρά δημόσια υπηρεσία. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί κοινόχρηστοι χώροι εντός των πόλεων όπου υπόγειοι ΥΣ μπορούν άνετα να φιλοξενηθούν αφου πλέον οι απαιτήσεις σε ηλεκτρικό θα αυξάνονται με την έλευση των ηλεκτρικών οχημάτων (και όχι επειδή μια οικοδομή περνάει τα 2500μ3). Βέβαια το να επέμβει και να συνεννοηθεί το δημόσιο με το δημόσιο είναι μια άλλη ιστορία οπότε ας βγάλει το φίδι από την τρύπα ο ιδιώτης. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
verda Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2022 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2022 η νέα (πολύ νέα) προσέγγιση του ΔΕΔΔΗΕ είναι εγώ θέλω υποσταθμό και αν δε χωράει να αλλάξεις τη μελέτη σου να τον βάλεις... Βάλτον στο υπόγειο, κάνε 2ο υπόγειο κάνε ό,τι θες και δε αφορά.. χωρίς υποσταθμό εγώ δε θα σου δώσω ρεύμα Link to comment Share on other sites More sharing options...
