sundance Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2009 αν θες τετοια ποσα και μαλιστα με ελαχιστη ευθυνη πηγαινε φαρμακευτικη.
qwertylova Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2009 Δε θα αναφερθώ σε ποσά καθώς σε τέτοια τρυφερή ηλικία δεν υπάρχει ουσιαστική επαφή με την πραγματικότητα (βλέπε χρήματα και αληθινά ποσά). Θα αναφερθώ στο εξής: Μην έχεις γνώμονα του τι θα κάνεις στη ζωή σου τα €€€ μόνο. Θα δυστυχήσεις. Αν όμως σου αρέσει αυτό που κάνεις, θα σε γεμίζει και θα σε κάνει να δουλεύεις με ευχαρίστηση. Προτείνω να ρίξεις μια ματιά στο βιβλίο του ΣΕΠ του Λυκείου αν δεν είχες προσέξει καθόλου στο μάθημα όλη τη χρονιά.
mkalliou Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2009 Αφού σου αρέσει φυσικός, γίνε φυσικός, ασχολήσου με Η/Υ και αν θες κράτα και το φροντιστήριο. Εκεί σίγουρα θα βγάλεις €... Αλλά δεν είναι ακόμα λίγο νωρίς να σκέφτεσαι τα λεφτά; Δες τι σου αρέσει πρώτα.
myri Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2009 Μην έχεις γνώμονα του τι θα κάνεις στη ζωή σου τα €€€ μόνο. Θα δυστυχήσεις. Αν όμως σου αρέσει αυτό που κάνεις, θα σε γεμίζει και θα σε κάνει να δουλεύεις με ευχαρίστηση. πες τα !!!!!!
mred-akias Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2009 Προσωπικά θα υοθετήσω μια μέση άποψη, ίσως να μην συμερίζομαι τους γηραιότερους συναδέλφους επειδή είμαι πιο κοντά στο στάδιο του neos_me_apories. Να τονίσω πάντως ότι δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να είμαι απόλυτος, πέρα από θέμα σεβασμού προς άλλες απόψεις, απλά και μόνο επειδή δεν έχω βγει ο ίδιος στην αγορά εργασίας ως μηχανικός. 1)Η κατάσταση γύρω σου, όταν είσαι στα 18 σου και σκέφτεσαι το μέλλον σου, σε αναγκάζει να σκεφθείς τα ευρώπουλα γτ τα αντιλαμβάνεσαι ως μέσο για...οτιδήποτε άλλο υλικό αγαθό θες. 2)Στα 18 σου δεν είσαι σίγουρος τι σου αρέσει ιδίως όταν μιλάμε για τομείς που δεν έχεις επαφή. Ποιος μπορεί να πει ότι πχ η ροή ρομποτικής και αυτοματισμού από ΗΜΜΥ ΕΜΠ (δεν θυμάμαι τι παίζει από ΗΜΜΥ στο tuc αλλά πιάσατε την ιδέα) δεν θα του άρεσε ή ότι θα του άρεσε. Τρανό παράδειγμα σε αυτό οι νέες ειδικότητες καθώς δεν έχουν άμεση επαφή με το λύκειο. Η άποψή μου είναι ότι εάν ένα επάγγελμα είναι δημιουργικό με τα δικά σου κριτήρια (το επάγγελμα του μηχανικού είναι δημιουργικό με την κυριολεκτική έννοια, του φυσικού με την μεταφορική καθώς χτίζεις πάνω στην σχέση σου με άλλα άτομα τους μαθητές) τότε θα το ευχαριστηθείς. Το πρόβλημα είναι κατα πόσο είσαι σίγουρος τι είναι δημιουργικό. Πάντως, μιας και προσωπικά θεωρώ το επάγγελμα του μηχανικού πολύ πιο δημιουργικό, τι ακριβώς σε εμποδίζει να τελειώσεις ΗΜΜΥ και αν δεν "κάτσει" να συνεχίσεις το φροντιστήριο? Αφού είναι ιδιωτική επιχείρηση είναι απαραίτητο να έχεις πτύχιο από φυσικό? Δεδομένου πάντα ότι η φυσική λυκείου θα σου φανεί πολύ γρήγορα γελοία δεν τίθεται θέμα "έλειψής επαφής" από το αντικείμενο...
