Otto Reload Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2022 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2022 Καλησπέρα. Στη 1φ φαίνεται το LAN κανονικά σε σύνδεση και το wifi αμέσως από κάτω Cosmote σε αποσύνδεση. Στη συνθήκη αυτή δεν μπορώ να κάνω είσοδο σε ΚΑΠΟΙΕΣ βασικές ιστοσελίδες. Για παράδειγμα ΑΔΕΕ οκ, etimologio οχι, gmail ok, sepenet οχι.... Στη 5φ έχω συνδέσει ΚΑΙ το wifi οπότε LAN - wifi είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένα οι σελίδες φαίνονται κανονικά [ Στη φωτο φαίνεται ενεργό το κουμπί "αποσύνδεση" μη μπερδεύεστε ] Όταν καταργώ την σύνδεση wifi έχω πάλι το ίδιο πρόβλημα Η επίλυση δε δείχνει τίποτα..... Στην Cosmote φαίνονται όλα οκ.... Καμμια ιδέα..... Θέλω να τρέχω μόνο από LAN στο ρουτερ. win10 ΜΦΧ
akis73 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2022 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2022 Καλησπέρα, θα έπρεπε λογικά με την σύνδεση στο wifi να σου δουλεύουν όλα οκ... Δεν μπορώ να καταλάβω πως έχεις καταφέρεις να συνδεθείς μαζί σε wifi + LAN ταυτόχρονα...αυτό δεν γίνεται. Σε 1η φάση πήγαινε στο device manager και από την λίστα κάνε remove και την wifi card και την LAN. Μετά κάνε επανεκκίνηση και ξανά στο device manager κάνε ανίχνευση νέου υλικού. 1
Otto Reload Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2022 (edited) 2 ώρες πριν, akis73 said: Καλησπέρα, θα έπρεπε λογικά με την σύνδεση στο wifi να σου δουλεύουν όλα οκ... Δεν μπορώ να καταλάβω πως έχεις καταφέρεις να συνδεθείς μαζί σε wifi + LAN ταυτόχρονα...αυτό δεν γίνεται. Σε 1η φάση πήγαινε στο device manager και από την λίστα κάνε remove και την wifi card και την LAN. Μετά κάνε επανεκκίνηση και ξανά στο device manager κάνε ανίχνευση νέου υλικού. θα το κανω και θα ενημερωσω.... αυτο που επιθυμω ειναι να μαι μονο στο LAN Edited Νοέμβριος 5 , 2022 by Otto Reload
Gousgounis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2022 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2022 Εμένα πάλι μου κάνει εντύπωση που στον LAN adapter βγάζει την ssid του Wifi! Για να έχεις virtual TAP windows adapter, μάλλον χρησιμοποιείς VPN. Μήπως απο εκεί πηγάζει το πρόβλημα
Otto Reload Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2022 23 ώρες πριν, Gousgounis said: Εμένα πάλι μου κάνει εντύπωση που στον LAN adapter βγάζει την ssid του Wifi! Για να έχεις virtual TAP windows adapter, μάλλον χρησιμοποιείς VPN. Μήπως απο εκεί πηγάζει το πρόβλημα Καλημέρα Γκουσγκούνη, όχι δε χρησιμοποιώ VPN σε καμμία περίπτωση. Δεν εχω βρει ακόμα χρόνο να σχοληθώ και να δω αυτα που είπε και ο @akis73 Δεν είναι κάτι που μου δημιουργεί ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ προβλήματα και το μεταθέτω. Από βδομάδα θα μαι πιο χαλαρός. Όμως οχι δε χρησιμοποιώ VPN τι θα μπορουσα να κανω?
