CostasV Δημοσιεύτηκε June 25, 2009 at 08:47 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2009 at 08:47 πμ Εχει κανείς εμπειρία από κυψέλη 20 kV, Merlin-Gerin SM6 με διακόπτες τύπου IM και DM1/VIP200/SFset ;
xaxa Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 11:29 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 11:29 πμ Τι ακριβώς ζητάς; Έχω κάποια φυλλάδια από παρουσίασή τους. Πάντως η Merlin έχει ειδικό site για τις κυψέλες αυτές αν θυμάμαι καλά... Αν βρω το site θα στο πω. Το βρήκα! http://www.schneider-electric.com/documents/electrical-distribution/en/shared/web-kit/kw-sm6-24-36/index.html 1
CostasV Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 11:34 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 11:34 πμ Ο διακόπτης DM1/SFset, μετά την πρώτο κύκλο όπλισης, (στο τέλος του οποίου κλείνουν τα μαχαίρια, και άρα περνά ρεύμα από τον διακόπτη), ΔΕΝ σταματά. Αντίθετα συνεχίζει να περιστρέφεται ξανά και ξανά, χωρίς να ανοίγουν τα μαχαίρια. Λέω μήπως έχει τύχει σε κανέναν κάτι παρόμοιο... Πες μου αν βρεις τίποτα.
xaxa Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 07:14 πμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 07:14 πμ Γυρίζεις δεξιόστροφα, κουμπώνεις κανονικά και ο μοχλός συνεχίζει την δεξιόστροφη περιστροφή ελέυθερα; Κατάλαβα καλά;
CostasV Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 09:35 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 09:35 πμ Στο module που έχω σημειωμένο μέσα στο κύκλο (στην συνημμένη εικόνα) έχουμε το πρόβλημα. Στο module αυτό (που γράφει SFset), υπάρχει ένα πλήκτρο ΟΝ και ένα πλήκτρο OFF. Οταν π.χ. πατήσουμε το ΟΝ (αφού βεβαίως έχουμε φέρει στην σωστή θέση τον γειωτή στο πάνω μέρος του διακόπτη), τότε ο μηχανισμός (που βρίσκεται μέσα στο σημειωμένο με κύκλο κουτί) συνεχίζει του κύκλους όπλισης , παρότι τα μαχαίρια μετά την πρώτη όπλιση παραμένουν "κουμπωμένα" Ισως αύριο, θα ανεβάσω και τις φωτογραφίες από μέσα από το SFset ...
xaxa Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 10:45 πμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 10:45 πμ Ok το είδα... άρα μιλάμε για τον sf6. Οπότε, αν κατάλαβα καλά, έχεις θέσει εκτός τον γειωτή, έχεις κουμπώσει τα μαχαίρια και έχεις κουμπώσει τον φορτίου. Και όλα είναι κανονικά. Άσχετα με τον μοχλό, έχεις ακούσει το ελατήριο να κουρδίζει μετά το κούμπωμα του sf6; Μπορείς να θέσεις τον διακόπτη στο off; ή να τον tripάρεις (νομίζω πως έχουν trip οι sf) και να ακούσεις αν κουρδίζει πάλι; Αν δεν το κάνει μόνο του κούρδισέ το και κάνε χειρισμό. Κατά πάσα πιθανότητα, το ελατήριο είναι κουρδισμένο και γι΄αυτό νιώθεις το μοχλό να κουνιέται ελεύθερο...
CostasV Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 11:05 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 11:05 πμ Καταρχήν ευχαριστώ για την απάντηση και το λινκ. Θα το ψάξω ενδελεχώς... Στο θέμα τώρα. Ακριβώς. Το ελατήριο του sf που παίρνει κίνηση από ένα μοτεράκι, συνεχίζει να κουρδίζεται, και ο μηχανισμός του sf (χωρίς να συμμετέχουν τα μαχαίρια) συνεχίζει τους κύκλους όπλισης. Ακόμη και αν πατήσουμε το πλήκτρο off, ο μηχανισμός συνεχίζει ασταμάτητα (μέχρι να του κόψουμε την τροφοδοσία στα βοηθητικά κυκλώματα. Υποπτευόμαστε ότι ένα πλαστικό πειράκι (σε ένα καρουλάκι άσπρου χρώματος) μέσα στο μηχανισμό του sf, δεν βρίσκεται στην σωστή θέση (δεν ξέρουμε γιατί δεν βρίσκεται στην σωστή θέση). Η σωστή θέση υποθέτουμε ότι θα σταματούσε τον μηχανισμό από το να επαναλαμβάνει τους κύκλους. Πάντως συγκρίνοντας ΄τον προβληματικό sf με έναν άλλο sf που έχουμε δίπλα, δεν φαίνεται τίποτα σπασμένο.
xaxa Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 11:44 πμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 11:44 πμ Χμ... κοίτα το ηλεκτρικό διάγραμμα του βοηθητικού κυκλώματος. Κάποι εκεί έχει μια επαφή που δηλώνει το τέλος του κουρδίσματος και με αυτόν τον τρόπο σταματά το μοτεράκι. Καλού κακού δες αν είναι εντάξει η επαφή....
CostasV Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 12:01 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 12:01 μμ Ευχαριστώ πολύ! Θα το ψάξω ...
