Καλησπέρα σας!
Εύχομαι να είστε πολύ καλά!
Επιθυμώ να αντικαταστήσω τον υπάρχοντα συμβατικό θερμοστάτη χώρου κεντρικής θέρμανσης με έναν "έξυπνο" θερμοστάτη.
Αυτή τη στιγμή είναι εγκατεστημένος ο ακόλουθος θερμοστάτης:
attachment?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MTEwOTMzNDIzNzcsImRvbWFpbiI6Iml0ZWFkLmZyZXNoZGVzay5jb20iLCJhY2NvdW50X2lkIjoxMTgyMzB9.JI4zteO0Vn1kxtPSbOXLtEaeEg6x7DbJKm_i2SwPNYo
Ο θερμοστάτης που επιθυμώ να εγκαταστήσω είναι ο Sonoff NSPanel, ο οποίος απαιτεί την παρακάτω συνδεσμολογία:
Αυτό που με προβληματίζει, είναι ότι ο Siemens δέχεται 3 καλώδια (Φάση, Ουδέτερο, Εντολή) ενώ ο Sonoff 4 (Είσοδο Φάσης, Είσοδο Ουδετέρου, Έξοδο Φάσης και Έξοδο Ουδετέρου).
Είναι με κάποιο τρόπο εφικτή η σύνδεση του Sonoff στα υπάρχοντα 3 καλώδια;
Ευχαριστώ πολύ!!!
Edited by Paul_
ορθογραφία
Έχεις δίκιο... Εγώ δεν κατάλαβα καλά. Δεν υπάρχει τέτοια έξοδος, παρά μόνο L1 out, L2 out...
Άρα το L1 είναι για έλεγχο μίας συσκευής και το L2 για έλεγχο άλλης συσκευής;
Ευχαριστώ
Ναι, πχ καυστήρας και αυτονομία, η κάτι άλλο.
Edited by Konstantinos IB
Δε νομίζω ότι θα σε βολέψει να συνδέσεις απευθείας τον καυστήρα σε έναν από τους δύο διακόπτες. Είναι πολύ εύκολο να πατηθεί κατά λάθος και να σβήσει ο καυστήρας, χωρίς καν να το καταλάβεις. Καλύτερα να χρησιμοποιήσεις το POW R2 ή POW R3 (όποιο είναι συμβατό) κατευθείαν στο λεβητοστάσιο και αν θέλεις οπωσδήποτε και το NS Panel, χρησιμοποίησέ το σε κάποιο διπλό διακόπτη φωτισμού, μόνο και μόνο για τον αισθητήρα του. Μην μπλέκεις με τον παλιό θερμοστάτη, άφησέ τον ON και παίξε με τα ρελέ της SONOFF.
They are identical doing the same thing.
                                 First schematic      Second schematic
Power                             L-N                           Lin-N
Output Heating              Y1-N                        L1 out-N
Output Cooling              Y2-N                        L2 out-N
If you jumper Y1-L4 in the first schematic you will also have LED status indication.
As always, if in doubt consult the manufacturer.
Elias Manolakos, BSEE, MSEE, P.E.
Control Systems Engineer
Houston, Texas
