Tetraxasa Δημοσιεύτηκε November 21, 2022 at 08:00 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2022 at 08:00 μμ Καλησπέρα σας, Θα ήθελα να ρωτήσω ποια θα είναι η σωστή σχετική υγρασία που θα πρέπει να υπάρχει σε ένα καινούργιο σπίτι . Και αν υπάρχει περίπτωση μεταβολής αυτής της σχετικής υγρασίας μετά από ποσό καιρό γίνεται αυτό . Πχ αυτή την στιγμή υπάρχει 50-60% , σε ένα χρόνο θα έχει άλλες τιμές ; Υπάρχει κάποια μελέτη που δείχνει τι γίνεται με την πάροδο του χρόνου; Βρήκα αυτό ισχύει κάτι τέτοιο ; https://www.nhbc.co.uk/binaries/content/assets/nhbc/homeowners/moving-in/running-in-your-new-home.pdf
Arche Δημοσιεύτηκε November 22, 2022 at 06:15 πμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2022 at 06:15 πμ το 50 και το 60 είναι πολύ για ένα σπίτι. Είναι νέο σπίτι? Ενοείται η υγρασία επηρεάζεται από τον καιρό, τον ηλιασμό, την θέση και σε μια εβδομάδα μπορεί να δείξει άλλη τιμή. Καθώς το είχα ψάξει ένα καλό ποσοστό υγρασίας μέσα σε ένα σπίτι είναι στο 45% περίπου αν και μια μικρή απόκλιση της τάξης του +4 ως - 4 % μπορεί να γίνει ανεκτή από τους κατοικους
Tetraxasa Δημοσιεύτηκε November 22, 2022 at 07:20 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 22, 2022 at 07:20 πμ 1 hour ago, Arche said: το 50 και το 60 είναι πολύ για ένα σπίτι. Είναι νέο σπίτι? Ενοείται η υγρασία επηρεάζεται από τον καιρό, τον ηλιασμό, την θέση και σε μια εβδομάδα μπορεί να δείξει άλλη τιμή. Καθώς το είχα ψάξει ένα καλό ποσοστό υγρασίας μέσα σε ένα σπίτι είναι στο 45% περίπου αν και μια μικρή απόκλιση της τάξης του +4 ως - 4 % μπορεί να γίνει ανεκτή από τους κατοικους Ναι ειναι καινουργια κατοικια εχω μπει κανα 3μηνο μεσα υπαρχει εξαερισμος με ανακτηση θερμοτητας σε ολο το σπιτι και εξαερισμος στα μπανια . Ο μηχανικος μου λεει οτι χρειαζεται καποιος καιρος να αποβληθει ολη υγρασια απο τα μπετα. ισχυει κατι τετοιο ?
ppanag Δημοσιεύτηκε November 22, 2022 at 07:21 πμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2022 at 07:21 πμ Αυτό που μετράτε είναι σχετική υγρασία. «Σχετική υγρασία» σημαίνει την αναλογία της πραγματικής περιεκτικότητας σε υδρατμούς στον αέρα προς τη μέγιστη ποσότητα ατμού που μπορεί να απορροφηθεί σε μια δεδομένη θερμοκρασία αέρα. Οπότε η μέτρηση μεταβάλεται με τη θερμοκρασία του χώρου, χωρίς να μεταβάλεται η απόλυτη υγρασία. Για άτομα, το 40% θεωρείται η ελάχιστη τιμή. Η σχετική υγρασία στα δωμάτια θεωρείται ιδιαίτερα ευχάριστη στο 55% εφόσον η θερμοκρασία είναι 20 εως 23 βαθμούς κελσίου. Οι κλειστοί χώροι έχουν την τάση να μαζεύουν υγρασία, η οποία επανέρχεται με σωστό αερισμό-ηλιασμό και σωστή θέρμανση ή ψύξη ανάλογα την εποχή. Το διάγραμμα που παραθέτω ονομάζεται διάγραμμα άνεσης και βοηθάει στην κατανόηση της σωστής σχετικής υγρασίας σε σχέση πάντα με τη θερμοκρασία εντός του χώρου. Υπάρχουν ψηφιακά θερμόμετρα-υγρόμετρα με ένδειξη άνεσης. 1
Tetraxasa Δημοσιεύτηκε November 22, 2022 at 07:27 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 22, 2022 at 07:27 πμ (edited) Παραθετω τις θερμοκρασιες και σχετικη υγρασια στο σπιτι και στο parking βρισκεται η εξωτερικη θερμοκρασια . Ειναι διοροοφη κατοικια bedroom Και Babyroom ειναι στον επανω οροφο τα υπολοιπα κατω . επισης θα ηθελα να αναφερω οτι το σπιτι ειναι μονωμενο με 10 cm γραφιτουχα EPS στα καθετα 5 cm xps πατωμα και 15 xps οροφη . Θερμογεφυρες εχουν ελαχιστοποιηθει πχ εχουν ντυθει στηθαια οροφης και προβολοι . Μηπως αυτο εμποδιζει επισης το στεγνωμα του μπετου και βγαινει σαν υγρασια μεσα στο σπιτι. Edited November 22, 2022 at 07:37 πμ by Tetraxasa
Arche Δημοσιεύτηκε November 22, 2022 at 09:28 πμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2022 at 09:28 πμ εμενα με εχει καλυψει πιο καλα ο ppanag 1
antloukidis Δημοσιεύτηκε November 22, 2022 at 09:51 πμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2022 at 09:51 πμ (edited) 2 ώρες πριν, Tetraxasa said: .... υπαρχει εξαερισμος με ανακτηση θερμοτητας σε ολο το σπιτι ... Μήπως ο ανεμιστήρας προσαγωγής φρέσκου αέρα κάνει αναρρόφηση από το parking, όπου η υγρασία είναι ψηλή. Αν είναι έτσι, φροντίστε να ενεργοποιείτε τον εξαερισμό μόνο όταν η υγρασία στο parking είναι χαμηλή. Edited November 22, 2022 at 09:52 πμ by antloukidis
Tetraxasa Δημοσιεύτηκε November 22, 2022 at 09:54 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 22, 2022 at 09:54 πμ Το Parking ειναι ανοικτο εκτος αυτου δεν βγαινει εκει ο εξαερισμος ειναι Push pull της lunos συστημα αποκεντρωποιημενο .
antloukidis Δημοσιεύτηκε November 22, 2022 at 09:58 πμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2022 at 09:58 πμ Οπότε η υγρασία parking, που αναφέρετε, είναι η υγρασία παντού, έξω από το σπίτι. Ισχύει αυτό που σας προτείνω ... (αν υπάρχει μεγάλη υγρασία έξω, απενεργοποίηση του εξαερισμού).
Tetraxasa Δημοσιεύτηκε November 22, 2022 at 09:58 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 22, 2022 at 09:58 πμ Επισης να αναφερω οτι η υγρασια παραμενει η ιδια ανεξαρτητως τι υγρασια ο χωρος εξω ειναι αναμεσα στα 50-59% 5 minutes ago, antloukidis said: Μήπως ο ανεμιστήρας προσαγωγής φρέσκου αέρα κάνει αναρρόφηση από το parking, όπου η υγρασία είναι ψηλή. Αν είναι έτσι, φροντίστε να ενεργοποιείτε τον εξαερισμό μόνο όταν η υγρασία στο parking είναι χαμηλή.
