kostassid Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2022 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2022 δουλεύουν καλά οι αισθητήρες, εννοώ αν έχεις κάνει δοκιμή να εμπλουτίσεις με υδρατμούς τους εσωτερικούς χώρους η να χρησιμοποιήσεις έναν αφυγραντη.
Tetraxasa Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2022 13 minutes ago, kostassid said: δουλεύουν καλά οι αισθητήρες, εννοώ αν έχεις κάνει δοκιμή να εμπλουτίσεις με υδρατμούς τους εσωτερικούς χώρους η να χρησιμοποιήσεις έναν αφυγραντη. Ναι δουλευουν σωστα βαζοντας ενα αφυγραντηρα κατεβαινει αλλα πολυ αργα και ανεβαινει πολυ γρηγορα παλι . Εγω ρωταω ποσο καιρο ενα καινυοργιο σπιτι να αποβαλλει την υγρασια θελει κανα χρονο ? η περισσοτερο ? τα μπετα συνεχιζουν και βγαζουν μεχρι ποτε ?
kostassid Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2022 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2022 εξαρτάται από υγρασία περιβάλλοντος, θερμοκρασίες, αν χρησιμοποιείς θέρμανση κλπ, τι υλικά έβαλες θεωρώ ότι θα πρέπει να γινει ένας κύκλος 6 ως 9 μηνών που θα περιλαμβάνει και τις ζεστές περιόδους
Tetraxasa Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2022 10 cm γραφιτουχα EPS στα καθετα 5 cm xps πατωμα και 15 cm xps οροφη . Θερμογεφυρες εχουν ελαχιστοποιηθει πχ εχουν ντυθει στηθαια οροφης και προβολοι . οι θερμοκρασιες μου γενικως ειναι σταθερες σε μια διακυμανση του εξωτερικου περιβαλοντος απο 12 εως 23 βαθμους κελσιου εγω εχω περιπου 24 βαθμους πανω κατω (διοροφη κατοικια ) οποτε περιμενω μεχρι το επομενο καλοκαιρι για να καταλαβω τι γινεται με το σπιτι και την υγρασια του σας ευχαριστω.
antloukidis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2022 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2022 Για να στεγνώσουν τα οικοδομικά υλικά θα πρέπει ο εσωτερικός υγρός αέρας να ανανεώνεται με ξηρότερο φρέσκο. Αν μπαίνει φρέσκος αέρας με υγρασία 69% τα οικοδομικά υλικά δεν πρόκειται να στεγνώσουν ποτέ.
Tetraxasa Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2022 1 minute ago, antloukidis said: Για να στεγνώσουν τα οικοδομικά υλικά θα πρέπει ο εσωτερικός υγρός αέρας να ανανεώνεται με ξηρότερο φρέσκο. Αν μπαίνει φρέσκος αέρας με υγρασία 69% τα οικοδομικά υλικά δεν πρόκειται να στεγνώσουν ποτέ. ερωτηση ομως στο φρεσκο αερα αν αυτος ειναι χαμηλοτερης θερμοκρασιας με 16 c 69% υγρασια και ερθει σε επαφη με αερα 24c με την ιδια υγρασια βλεπεις οτι πεφτει η υγρασια του εσωτερικου αερα . αυτο συμβαινει γιατι η χαμηλοτερη θερμοκρασια μπορει να κρατησει λιγοτερη σχετικη υγρασια?
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2022 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2022 (edited) Πελαγοδρομείτε αγαπητέ διότι πιάσατε ένα απλό θερμοϋγρασιόμετρο και ασχολείστε με την Ψυχρομετρία. Απλά σας λέω ότι ο αέρας που υπάρχει στο ανοικτό πάρκινγκ είναι ακριβώς ίδιος με τον αέρα του σπιτιού σας θερμασμένος κατά 4 - 5 οC. Η απόλυτη δηλαδή υγρασία του είναι ίδια. Η σχετική υγρασία που που πολύ σωστά περιέγραψε και ο συνάδελφος πιο πάνω και μετράτε με το "μαραφέτι" σας (να κάνουμε και λίγο την πλάκα μας) είναι ένα μέγεθος που σας είναι χρήσιμο μόνο αν δείτε 90% μετά από μαγείρεμα ώστε να ανοίξετε τα παράθυρα να μην πιάσετε μούχλα. Επίσης η παρακάνω ερώτηση: 5 ώρες πριν, Tetraxasa said: ερωτηση ομως στο φρεσκο αερα αν αυτος ειναι χαμηλοτερης θερμοκρασιας με 16 c 69% υγρασια και ερθει σε επαφη με αερα 24c με την ιδια υγρασια βλεπεις οτι πεφτει η υγρασια του εσωτερικου αερα . αυτο συμβαινει γιατι η χαμηλοτερη θερμοκρασια μπορει να κρατησει λιγοτερη σχετικη υγρασια? θα έλεγα ότι είναι καλή για δευτεροετείς φοιτητές μηχανολογίας. Κοντολογίς από τις ενδείξεις που έχετε δεν τεκμηριώνεται ο συλλογισμός της εγκλωβισμένης υγρασίας των δομικών υλικών. Δε λέω ότι απορρίπτεται αλλά υπάρχουν ειδικά επαγγελματικά μηχανήματα που μπορούν να σας δείξουν ακριβέστατα την υγρασία των οποιωνδήποτε δομικών υλικών. Αρκεί να απευθυνθείτε στους κατάλληλους ανθρώπους. Edited Νοέμβριος 24 , 2022 by Konstantinos IB 1
