Καλημέρα
> Αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα και θα εκτιμούσα πολύ αν γνώριζε κάποιος την λύση στο πρόβλημα μου να μου στείλει μια απάντηση.
> Έχω ενα διαμέρισμα που είναι απο το 1980 και το οποίο λόγω του οτι
θέλω να κατοικισω θελω να ξεκινησω διαδικασιες για να παρω ρευμα και
νερο . Φοβαμαι οτι θα μου δημιουργησουν προβλημα επειδη στο σπιτι δεν
πρεπει να εχει κολλημενα ενσημα επειδη ο μπαμπας μου ηταν οικοδομος και
το εφτιαξε μονος του. Γνωριζετε αν θα με στειλουν να παρω χαρτι απο το ΙΚΑ ;; Επειδη ζητησα τα δικαιολογητικα απο ΔΕΗ για το τι χρειαζεται και δεν μου ειπαν τιποτα για ΙΚΑ . Θα εχω προβλημα:;; Λογω επαγγελματος του πατερα μου και λογω παλαιοτητας του διαμερισματος θα υπαρχει προβλημα :;;
> Σας παρακαλω βοηθηστε μου γιατι δεν ξερω απο που να ξεικινησω.
Από την δεή τι έντυπα σου ζήτησαν?
Το διαμέρισμα βρίσκεται σε οικοδομή που κατοικήται-τα υπόλοιπα διαμερίσματα έχουν πάρει ρέυμα?
Από τα λεγόμενα φαίνεται πως είναι μονοκατοικία. Ακόμα κι αν έχει γίνει η τελική θεώρηση από την πολεοδομία, το ΙΚΑ φαινεται να μην είναι τακτοποιημένο. Αυτό ειναι το μεγαλυτερο πρόβλημα (και κόστος).
Η ΔΕΗ δεν ζητάει στις καινούριες τουλάχιστον οικοδομές τελική εξόφληση από ΙΚΑ, παρα μόνο τακτοποιημένο το ελαχιστο κόστος κατασκευής (δηλαδή από εφορία).
Αν δεν έχει γίνει και το κλείσιμο της άδειας (τελική θεώρηση), πρέπει να γίνει και αυτό (πρώτα).
Ολα αυτά αν ειναι μονοκατοικία. Σε πολυκατοικία που έχει διαμερίσματα εν λειτουργία η τελική θεώρηση έχει γίνει.
Παντως με το ΙΚΑ να είσαι επιφυλακτικη στο τι λες στο υπάλληλο γιατί εκεί ισχύει: ότι πεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο εναντίον σου.....!!!
ΜΠΗΚΑ ΣΤΟ INTERNET ΚΑΙ ΜΟΥ ΤΑ ΕΙΠΑΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ 1. Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΗ).
2. Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Αδείας, με τη σφραγίδα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας για την οριστική ηλεκτροδότηση του διαμερίσματος, εφόσον αυτή δεν έχει ήδη κατατεθεί στο φάκελο της πολυκατοικίας που κατατέθηκε στη ΔΕΗ κατά την αρχική ηλεκτροδότηση. Για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτροδότησης αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της οικοδομικής άδειας.
3. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από ιδιώτη ηλεκτρολόγο, κατά περίπτωση :
· Θεωρημένη από τις αρμόδιες ΔΟΥ (ιδιοκτήτη και ηλεκτρολόγου), για τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί πριν τις 31.12.94,
· Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ ιδιοκτήτη, για τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μετά τις 31.12.94
4. Δήλωση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας με τα τετραγωνικά μέτρα για τη χρέωση Δημοτ. Φόρου (Δ.Φ.), Δημοτ.Τέλους (Δ.Τ.) και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΥ
τελικα τιεγινε πηρες ρευμα; εχω ακριβως το ιδιο θεμα και νομιζω οτι το καταφερα...μαλλον
Ναι πηγα ΔΕΗ και ηθελαν σχεδιο ηλεκτρολογου με σφραγιδα απο Εφορια.
Πηγα εφορια και ζητησαν βεβαιωση περαιωσης εργασιων απο ΙΚΑ και τιμολογιο ηλεκτρολόγου. Πηγα στο ΙΚΑ (για κτισμα του 1977) και ηρθαν για αυτοψία!!! (Ευτυχως με καλο αποτελεσμα). Επισης στο Δημο για τα τετραγωνικα του σπιτιου. Και παλι Στην Δεη με ολα αυτα και πληρωσα για νεα συνδεση ενισχυμενο μονοφασικο 105€+ΦΠΑ για τριφασικο Νο2 556€+ΦΠΑ και 860€+ΦΠΑπεριπου για αλλαγη απο μονοφασικο σε τριφασικο και αλλαγη θεσης. Ασε πληρωνω ακομη.....
να σε ρωτησω ειχεs πληρωσει ενσημα για την οικοδομη ; ειχαν στο ικα φακελο σου ; η ισχυει κατι διαφορετικα για μας που ειχαμε πριν το 1980 οικοδομη; πρεπει για να ερθουν για αυτοψια να εχεις τελειωσει το κτισμα ;
EDIT: Ιωάννα, δυο δημοσιεύσεις παραπάνω σε παρακάλεσαν να μη χρησιμοποιείς κεφαλαία τα οποία απαγορεύονται από τους Κανόνες Συμμετοχής τους οποίους σου συνιστώ να διαβάσεις (κάνε κλικ πάνω στη φράση "Κανόνες Συμμετοχής" με τα μπλε γράμματα).
