Mn1kos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2022 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2022 Συνάδελφοι καλημέρα, Θα ήθελα την γνώμη σας για ένα κτίριο κατοικιών που σχεδιάζω. Στο άρθρο 2 παρ 28 του ΝΟΚ αναγράφει ότι "το πατάρι δύναται να είναι συνεπίπεδο με σοφίτα του κτιρίου". Αναρωτιέμαι λοιπόν αν θα μπορούσαν να είναι παραρτήματα της ιδίας υποκείμενης ιδιοκτησίας και πώς θα μπορούσαν να γίνουν οι υπολογισμοί. Χάριν ευκολίας το σκέφτομαι ως εξής: Υποκείμενη ιδιοκτησία 100μ2 (εντός Σ.Δ.) οριοθετημένη σε δύο ίδια τμήματα των 50μ2. Από το ένα υπολογίζουμε την σοφίτα (50 Χ 1/2 = 25μ2) και από το άλλο το πατάρι (50 Χ 70% = 35μ2). Η σοφίτα είναι κάτω από κεκλιμένη στέγη, το δε πατάρι από πλάκα εντός του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους. Θα είναι προσβάσιμα και τα δύο παραρτήματα από μια εσωτερική κλίμακα ανόδου (ας πούμε από το πατάρι, εντός των 35μ2) και από το κεντρικό κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας. Είναι σωστός ο συλλογισμός μου;; Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Arche Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2022 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2022 κοίτα, αυτό που βλέπω μελανό σημείο ως τώρα στα γραφόμενα σου είναι ότι ενώ αρχικά μιλάς για 2 ιδιοκτησίες εμβαδού περίπου 50τμ η κάθε μια στον τελευταίο όροφο. Μετά λες "θα είναι και τα δύο προσβάσιμα από μια σκάλα ανόδου, στο πατάρι..." Καταρχήν όταν αρχίζεις να περιγράφεις μια σκάλα "που ανεβαίνει" αρχίζεις από το ... αρχίζει απο τον Δ' πχ όροφο, προς το πατάρι ... και μετά για την σοφίτα, θέλει άλλη.. Το καθένα δηλαδή θέλει την δικιά του σκάλα, που να αρχίζει από τον όροφο που βρίσκονται τα 50 αυτά τμ' Και να καταλήγει του ενός στο πατάρι και του άλλου, στην σοφίτα.
Mn1kos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2022 Μιλάω για μια ιδιοκτησία των 100μ2 που για τον υπολογισμό των παραρτημάτων το χωρίζω στα 2. Δεσμεύω δηλαδή τα 50μ2 για τον υπολογισμό του παταριού και τα άλλα 50 για τον υπολογισμό της σοφίτας. Στην ουσία μιλάμε για μια ενιαία ιδιοκτησία 100μ2 + 35μ2 + 25μ2 = 160μ2. Γι’ αυτό και η μια σκάλα ανόδου
Arche Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2022 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2022 αυτο που λες δεν ξερω αν γινεται
Arche Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2022 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2022 No PRoblem!!! Το ξανασκέφτηκα και δεν έχω μπροστά μου νομοθεσία να το δω, πάντα υπάρχει βέβαια το ενδεχόμενο να πέσεις σε κάποιον μυστήριο Υπάλληλο ΥΔΟΜ να σου λέει άλλα, πχ "δεν μπορεί να γίνει μόνο με μια ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ σκάλα." Ομως... Δεν βλέπω κανένα λόγο να μην γίνεται!! Στην πρώτη σου δημοσίευση στο παρόν θέμα, που δημοσιεύεις απόσπασμα νόμου ότι "πατάρι και σοφίτα μπορούν να είναι συνεπίπεδα" βλέπω την λύση, και ναι θα ήταν παράλογο, αφού θα είναι συνεπίπεδα, θα βρίσκονται πάνω από την ίδια ιδιοκτησία, , θα ήταν παράλογο να έχεις δύο σκάλες για αυτά!! Λύσε μου μια απορία, γιατί να κάνεις σοφίτα 25τμ και πατάρι 35τμ και δεν κάνεις πιο μεγάλο πατάρι να αυξήσεις την δόμηση του διαμερίσματος του τελευταίου ορόφου ?
Mn1kos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2022 Τα πατάρια τα έχω εξαντήσει στα υπόλοιπα διαμερίσματα - μεζονέτες. Υπάρχει απαίτηση για περισσότερα μ2 στο project, και δεν θέλουμε να πάμε σε ενεργαιακή κλάση Α+.. Είδα και τον όγκο βέβαια γιατί βγαίνει πολύ οριακά!
Arche Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2022 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2022 δεν το καταλαβαίνω καλά αυτό που λες, πχ ότι έχεις τρεις ιδιοκτησίες, 100τμ την κάθεμια στον τελευταίο όροφο, νομίζω ότι σαν πατάρι δικαιούσαι 3 χ 70 άρα πως μπορείς να εξαντλήσεις τα πατάρια στις υπόλοιπες ιδιοκτησίες, όταν δικαιούται το κτίριο σου να κάνει - αν θυμάμαι καλά τώρα το νόμο - το 70% σε κάθεμια που κάνεις στον όροφο.?
Mn1kos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2022 Πρόκειται για πολυκατοικία. Υπάρχουν δύο διαμερίσματα σε κάθε όροφο. Έχω πατάρια σε 2 ορόφους, κι έχω κάνει 4 μεζονέτες εξαντλώντας το 25% του Σ.Δ.. Φυσικά σε κάθε υποκείμενη μετράει το 70%
