Γιάννης Β Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 05:35 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 05:35 μμ Σωστά αυτά που λεει η Myri για σκάλες σε πρασιά αλλά προσοχή και σε κάτι ακόμα : Από κτιριοδομικό κανονισμό Άρθρο 13 παρ. 7 7. Στα προκήπια πέρα από τις κατασκευές του Αρθ-17 του Ν-1577/85 επιτρέπονται υπαίθριες σκάλες, όταν τηρούνται συγχρόνως τα ακόλουθα: α. Εξυπηρετούν όροφο που η στάθμη του δαπέδου του δεν υπέρκειται από τηνοριστική (φυσική ή τεχνητή) στάθμη του εδάφους περισσότερο από 1,80μ. β. Δεν προεξέχουν από την οικοδομική γραμμή περισσότερο από το ένα τέταρτο του πλάτους του προκηπίου. Υ.Γ. Μετά από αυτά να κάνω και εγω μια ερώτηση πρός Myri : Τί εννοεί με τον όρο "υπαίθρια σκάλα";
cna Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 05:37 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 05:37 μμ Αν και δεν με λένε myri: Μη στεγασμένη καθ' οιονδήποτε τρόπο. Όπως το δώμα πχ που είναι υπαίθριο χώρος.
panmyr Δημοσιεύτηκε September 14, 2010 at 12:10 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2010 at 12:10 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα, να ρωτήσω κάτι.... Επιτρέπεται η σκάλα ανόδου κτιρίου,από τον ακάλυπτο χώρο στον ισόγειο όροφο, να έχει κάποια σκαλοπάτια της εντός της πρασιάς; Δηλαδή να ξεκινάει από την πρασιά, σε απόσταση μεγαλύτερη από το 1,00 από την ρυμμοτομική. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου; Στο οικόπεδο υπάρχει ρυμμοτομική, πρασιά 3,00μ και οικοδομική γραμμή. Λογικά επτρέπεται, και δεν μετράει στην δόμηση, σωστά; κανείς;;;;
georg coco Δημοσιεύτηκε September 14, 2010 at 06:56 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2010 at 06:56 μμ Νομίζω (99%) ότι στην πρασιά των 4,00μ. μπορούμε να την καλύψουμε με σκαλιά μόνο κατά ένα μέτρο και λογικά στα 3,00μ λιγότερο, δεν θυμάμαι αν υπάρχει ποσοστό "κάλυψης" της πρασιάς από σκαλιά.
JTB Δημοσιεύτηκε September 15, 2010 at 06:19 πμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2010 at 06:19 πμ Εφόσον είναι μπαζωμένη και τη δείχνεις ως διαμόρφωση, μπορείς... Είναι διαμόρφωση... Θα τη δείξεις με κάπως μεγάλα πατήματα (αν σε παίρνει)... Εμένα δεν με έχουν ενοχλήσει για κάτι τέτοιο ποτέ...
panmyr Δημοσιεύτηκε September 15, 2010 at 06:50 πμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2010 at 06:50 πμ Ευχαριστώ!
erling Δημοσιεύτηκε September 15, 2010 at 07:06 πμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2010 at 07:06 πμ Και εγώ όπως λέει ο JTB ξέρω. Διαμόρφωση εδάφους
katrmp Δημοσιεύτηκε September 16, 2010 at 09:22 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2010 at 09:22 μμ μπάρμπεκιου χωρίς σκέπαστρο επιτρεπεται στην πρασιά;
georg coco Δημοσιεύτηκε September 16, 2010 at 11:02 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2010 at 11:02 μμ αυτό που έγραψα για τα σκαλιά πιο πάνω το βρήκα τώρα σε post του "Γιάννης Β" στο #21 (μάλλον θά γινε κάνα νοικοκύρεμα!) ------------------------------------------------------------------------------------------ β. Δεν προεξέχουν από την οικοδομική γραμμή περισσότερο από το ένα τέταρτο του πλάτους του προκηπίου. ------------------------------------------------------------------------------------------ Και είναι βέβαια αδύνατο μέσα στο μέτρο να ανεβούμε πάνω από 80εκ. (3 σκαλιά-4 ύψη) όταν τα σκαλιά μας είναι παράλληλα προς το κτήριο. Επίσης σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει η είσοδος να υποχωρεί μέσα στο σώμα του κτηρίου αφήνοντας χώρο για κάποιο πλατύσκαλο. Άρα για περισσότερο ύψος και περισσότερα σκαλιά τοποθετούμε τα σκαλιά μας κάθετα στο κτήριο και έτσι έχουμε max. πλάτος 1,00 μ. @ panmyr Στην δική σου περίπτωση με τα 3,00μ. πρασιά μπορείς να βγείς από την ΟΓ μόνο 0,75 εκ. Άρα πρέπει να απομακρυνθείς από την είσοδο του κτηρίου και "δια καταλλήλλων χειρισμών" αραιά σκαλάκια κάποια ράμπα κλπ θα το παίξεις διαμόρφωση χώρου για να φθάσεις στο "ποθητό αποτέλεσμα" Αν έχεις και τύχη μπορεί να μην δώσουν και σημασία, εμένα μια φορά με κάνανε τσακωτό γι΄αυτό και θυμόμουνα αυτό το μέτρο!
panmyr Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 05:58 πμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 05:58 πμ Σε ευχαριστώ πολυ georg coco, για τις συμβουλές, να είσαι καλά!
