tzitzikas Δημοσιεύτηκε December 2, 2022 at 10:28 πμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2022 at 10:28 πμ Καλησπέρα. Στο σπίτι μου ο θερμοστάτης τοποθετήθηκε στο χώλ, με την λογική να φύγει απο το σαλόνι που ήταν παλιά με την κεντρική πετρελαίου, στο οποίο σαλόνι βρίσκεται και το ενεργειακό τζάκι που είναι ζεστά, αλλά και στο χωλ ζεστά είναι. Με αποτέλεσμα στο κρύο δωμάτιο για να πιάσει 21-22oC θα πρέπει να ρυθμίσω τον θερμοστάτη στους 22+ ως 23+oC set point. Δηλαδή το χωλ είναι κατα 1,5oC+ πιο ζεστό απο το δωμάτιο. Αυτό είναι κακό γιατι θα πρέπει να βάζω ψηλά τον θερμοστάτη με αποτέλεσμα να καίω περισσότερο αέριο. Εχω 2 επιλογές μάλλον: 1) να βάλω στη σαλονοκουζίνα έστω σε ένα απο τα 2 σώματα θερμοστατική κεφαλή να κόβει στους 21oC π.χ ώστε να μην πιάνει τόσο εύκολα το χωλ (είναι μικρό χωλ) υψηλή θερμοκρασία, είτε άλλη λύση που λόγω χώρου είναι δύσκολο, είναι να βάλω μεγαλύτερο σώμα στο κρύο δωμάτιο. Το σπίτι είναι μικρό 65τ.μ με 2 δωμάτια. Επισυνάπτω ένα πρόχειρο σχέδιο-κάτοψη όπου φαίνονται τα σώματα με κόκκινο, η θέση του θερμοστάτη και τα ανοίγματα. Παλιά με την κεντρική θέρμανση είχα τον θερμοστάτη δίπλα στην είσοδο, αλλά και εκεί λόγω ενεργειακού τζακιου είναι αρκετά ζεστά. Σκέφτομαι αρχικά αντί θερμοστατικής, να δοκιμάσω να στραγγαλίσω αρκετά απο μία βάνα στα 2 σώματα στη σαλονοκουζίνα ώστε να αργεί περισσότερο να τα ζεστάνει ή να έχω μόνιμα το ένα σώμα κλειστό όταν έχω ανοικτό και το ενεργειακό τζάκι, ώστε να μην ανεβαίνει τόσο εύκολα η θερμοκρασία στο χώλ και να δίνει χρόνο στον λέβητα αερίου να ανεβάσει την θερμοκρασία στο "κρύο" δωμάτιο. Ετσι θα ρυθμίζω και πιο χαμηλά το set point στον θερμοστάτη ώστε η αντιστάθμιση να δίνει χαμηλότερη θερμοκρασία νερού προσαγωγής και έτσι να καίει και λιγότερο αέριο. Τι θα προτείνατε εσείς?? Ευχαριστώ πολύ!!
Didonis Δημοσιεύτηκε December 2, 2022 at 11:04 πμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2022 at 11:04 πμ 34 λεπτά πριν, tzitzikas said: ... Σκέφτομαι αρχικά αντί θερμοστατικής..... .... Τι θα προτείνατε εσείς?? θερμοστατικές κεφαλές σε κάθε σώμα.... είναι οικονομικές και συμφέρει .... 1
dib Δημοσιεύτηκε December 2, 2022 at 01:01 μμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2022 at 01:01 μμ Αν υπάρχει μελέτη θερμικών απωλειών για το διαμέρισμα και τα σώματα αντιστοιχούν σε αυτές που απαιτεί κάθε χώρος, το λάθος στην εγκατάσταση, είναι η λανθασμένη επιλογή της θέσης του θερμοστάτη στο διάδρομο.... βέβαια εκεί βόλευε τον ηλεκτρολόγο, γιατί φαντάζομαι δίπλα θα είναι ο ηλεκτρικός πίνακας. Ο θερμοστάτης τοποθετείται πάντα στο ψυχρότερο χώρο, εν προκειμένω θα έπρεπε να τοποθετηθεί στη δεξιά πλευρά του παραθύρου στο Βορινό τοίχο ή στο εκτεθειμένο τμήμα του Ανατολικού τοίχου στο ΚΡΥΟ ΔΩΜΑΤΙΟ. 1
petranhar Δημοσιεύτηκε December 2, 2022 at 03:52 μμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2022 at 03:52 μμ Καλησπέρα. To θερμαντικό σώμα θα ήταν καλύτερα να έμπαινε σε έναν από τους τοίχους μέσα στον κύκλο από το συνημμένο σχήμα. Εν πάση περιπτώσει όπως είπε και ο didonis θα ήταν καλύτερα να βάλεις θερμοστατικές και αν θα ήθελες για λιγότερα έξοδα μπορείς να βάλεις στα σώματα στο χώρο που είναι το ενεργειακό τζάκι.
tzitzikas Δημοσιεύτηκε December 5, 2022 at 07:42 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 5, 2022 at 07:42 πμ καλησπέρα. Για τον θερμοστάτη το καλώδιο πέρασε μέσα απο το πατάρι για αυτό το βάλαμε εκεί για ευκολία και επειδή είναι μακρυά απο σώματα. Ο επίτοιχος λέβητας αερίου βρίσκεται στο κρύο δωμάτιο στο μπαλκόνι στην δεξιά πλευρά του τοίχου δίπλα απο την μπαλκονόπορτα όπως κοιτάμε το σχέδιο. εκεί δεν βολεύει για σώμα γιατί είναι γραφείο. Θα λέγατε καλύτερα αντί για 22/900/700 στο κρύο δωμάτιο να έβαζα 33/900/700 σώμα, να βάλω θερμοστατικές κεφαλές στα 2 σώματα στο σαλόνι ή απλά να μετακινήσω τον θερμοστάτη στο κρύο δωμάτιο δεξιά της μπαλκονόπορτας? Ευχαριστώ!!!!
astrah Δημοσιεύτηκε December 5, 2022 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2022 at 09:09 πμ Η μετακίνηση του θερμοστάτη απλά θα αλλάξει τον τύπο του προβλήματος. Αντί να έχεις κρύο δωμάτιο, θα έχεις πολύ ζεστά τα υπόλοιπα δωμάτια. Η θερμοστατικές είναι μονόδρομος, και ενδεχομένως να χρειαστεί μεγαλύτερο σώμα....
petranhar Δημοσιεύτηκε December 5, 2022 at 02:13 μμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2022 at 02:13 μμ Καλησπέρα . Μήπως θα μπορούσες να βάλεις χαμηλό σώμα όπως 400/33/900 κάτω από το γραφείο? Όσον αφορά τις θερμοστατικές συμφωνώ με αυτές στο σαλόνι.
