1 ώρα πριν, Νικος Ν said:
Θα ελεγα πως εχουν μπει και σωματα λιγο πιο μεγαλα απο οσο ηταν απαραιτητο.
Το σημαντικότερο λάθος, ειδικά για τα πρώτα σώματα των βρόγχων.
  • Απαντήσεις 21
9 ώρες πριν, astrah said:
Μελέτη = Μηχανολόγος μηχανικός
Οι φίλοι υδραυλικοί είναι για να υλοποιούν τις εγκαταστάσεις που προκύπτουν από τις μελέτες των μηχανολόγων μηχανικών
Η λύση πλέον είναι θερμοστατικές κεφαλές στα σώματα.
Υ.Γ. Παρεμπιπτόντως, βλέπω ότι εξακολουθείτε να γράφεται στο φόρουμ χωρίς τονισμό....
Θα πρέπει να τοποθετήσω σε όλα τα σώματα θερμοστατικές κεφαλές ή μόνο σε αυτά που παρουσιάζουν το πρόβλημα;
Τουλάχιστον στα πρώτα σώματα των βρόγχων.
Καλό είναι να βάλετε και σε αυτά που είναι μόνα τους σε βρόγχο.
Κοινώς βάζετε στα σώματα που δεν έχουν πρόβλημα.
Πρέπει να ρυθμίσετε και το bypass στις βάνες έτσι ώστε να περνάει μεγάλη σχετικά ποσότητα νερού απευθείας στα δεύτερα σώματα.
Edited by antloukidis
Να συμπληρώσω στα ορθά του antloukidis ότι:
  • Οι θερμοστατικές ΔΕΝ λύνουν το πρόβλημα σχεδιασμού της εγκατάστασης  ΑΛΛΑ
  • όταν θερμανθεί ο χώρος των θερμότερων θερμαντικών σωμάτων, μειώνουν την παροχή σε αυτά τα σώματα, δίδοντας μεγαλύτερη παροχή ζεστού νερού στα σώματα που ακολουθούν.
  • Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παροχετεύεται νερό υψηλότερης θερμοκρασίας στα "κρύα" σώματα και έτσι θα επιτυγχάνεται ομοιόμορφη θέρμανση.
  • Όμως ΠΑΝΤΑ θα υπάρχει χρονική καθυστέρηση στην θέρμανση των "κρύων" σωμάτων, τουλάχιστον στην έναρξη λειτουργίας της θέρμανσης.
Προσωπικά θα έβαζα σε όλα τα σώματα, αλλά αν θα έπρεπε να μειώσουμε το κόστος, θα έβαζα στα "ζεστά" σώματα, όπως είπε ο συνάδελφος.
Αφού το πρόβλημα είναι από την αρχή, είναι πιθανόν στους διακόπτες να υπάρχει λάθος. Κλείσε ΤΕΛΕΙΩΣ τα τρία σώματα που είναι μόνα τους από τους συλλέκτες και τους διακόπτες από τα πρώτα σώματα στους υπόλοιπους βρόγχους. Δες από που αρχίζουν να ζεσταίνονται τα δεύτερα σώματα, από πάνω προς τα κάτω ή από κάτω προς τα πάνω? Από την φωτό που ανάρτησες δείχνει το ζεστό στην μέσα μεριά του διακόπτη,δεσ στα δεύτερα σώματα αν ισχύει το ίδιο.
Edited by alto2
Όταν έγινε η εγκατάσταση του λέβητα και των σωμάτων θυμάμαι πως ο εγκαταστάτης έβαλε κάποια πλαστικά στους διακόπτες(όχι σε όλους σε δυό τρείς) γιατί ήταν ανάποδα οι προσαγωγές με τις επιστροφές.
  • 1 year later...
Επανέρχομαι ένα χρόνο μετά να σας πώ ότι μετά από αλλαγή απλών διακοπτών σε by pass διακόπτες στα πρώτα σώματα των βρόγχων που είχα το θέμα το πρόβλημα λύθηκε σε ικανοποιητικό ποσοστό.
Ευχαριστώ για τη βοήθεια.
Καλές Γιορτές με υγεία!!!!
