Η σύγκριση ενδοδαπέδιο + FCU ή μόνο FCU πρέπει να γίνει βάζοντας μέσα και τον τρόπο και χρόνο που συνήθως είστε μέσα στο σπίτι... τώρα και στα επόμενα 10 - 20 χρόνια.
Αν λείπετε όλοι, όλη την ημέρα και γυρίζετε αργά το βράδυ, μάλλον το ενδοδαπέδιο είναι περιττό.
Αν όχι και αντέχετε την οικονομική διαφορά... κάντε το!
Edited by antloukidis
4 ώρες πριν, antloukidis said:
Ατομικός λέβητας + splitakia για ψύξη, έναντι ΑΘ για όλα... μάλλον η οικονομική διαφορά θα είναι αμεληταία και σίγουρα θα αποσβεστεί, ενώ θα έχετε σίγουρα ποιοτική - αισθητική βελτίωση καθώς θα υπάρχει μόνο 1 μηχάνημα έξω.
Από τις τιμές που αναφέρει και γενικά από ότι ισχύει η λύση της αντλίας vs λέβητας αερίου & split units δεν είναι πιο οικονομική. Εκτός κι αν έχεις υπολογίσει split unit σε κάθε δωμάτιο και μάλιστα τιμής στα 1.200€/ τμχ. Για μένα η λύση Λέβητας & split unit (δεν απαιτείται και δεν χρειάζεται σε κάθε δωμάτιο)  είναι ιδανική καθώς σου δίνει ευελιξία στην χρήση, άμεση θέρμανση, ψύξη υπέρ-ικανοποιητική μιας και μιλάμε για κτίριο Α ενεργειακής κατηγορίας.
Θα έδινα λεφτά για σύστημα αερισμού ανάκτησης θερμότητας οπωσδήποτε πάντως.
Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο για τις σκέψεις σας! @antloukidis πολύ σωστό το σχόλιο για τον τρόπο και τον χρόνο που περνάμε στο σπίτι, αλλά δυστυχώς πολύ δύσκολη η απάντηση καθώς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε παιδιά και φαντάζομαι οτι αυτά αλλάζουν δραματικά μόλις περάσουμε αυτη τη "γέφυρα". @alej ευχαριστώ πολύ για τη διαφορετική οπτική αλλά νομίζω οτι προτιμώ μια κεντρική μονάδα (ΑΘ) αντί να γεμίσουν τα μπαλκόνια από τα split units, υπολογίζοντας ένα σε κάθε δωμάτιο.
Μετά απο συνάντηση με τον εξωτερικό μηχανικό πριν απο λίγο, συζητήσαμε κάποια πράγματα αναφορικά με την υλοποίηση αλλά δυστυχώς, αυτά που ακούσαμε διαφερουν σημαντικά από αυτά που μας είχε πει ο συνεργαζόμενος.
Μια ερώτηση που ήθελα να κάνω στο forum είναι αν τα επιτοίχια FCU (που μοιάζουν σαν splitάκια) έχουν ίδια απόδοση σε σχέση με της οροφής (concealed units), ή αν υπάρχει τέλος πάντων κάποια διαφορά που θα έπρεπε να λάβω υπόψιν πριν αποφασίσω για τον τύπο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι!
 Η απόδοση είναι ότι γράφει ο κατασκευαστής στο ταμπελάκι. Εκείνο που διαφέρει είναι ο τρόπος που παίρνεις αυτή την απόδοση.
Τη μονάδα τοίχου την τοποθέτησες και παίρνεις π.χ. 2,9 kW σε θέρμανση, ή ψύξη. Η κρυφή οροφής για να λειτουργήσει θέλει αρκετούς βοηθητικούς μηχανισμούς (στόμια, plenum, αεραγωγούς κλπ). Συνήθως αυτές, επειδή κρύβονται σε γυψοσανίδες εύκολα, ενδείκνυνται για "αρχιτεκτονιές", για εξοικονόμηση χώρου και για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα.
Επειδή στις υψηλές αποδόσεις οι μονάδες νερού τοίχου, λόγω του μεγάλου μεγέθους τους, γίνονται αντιαισθητικές, άνω των 5,5 kW Ψ-Θ δεν προτιμώνται.
Edited by Konstantinos IB
  • Like 1
Στο ερώτημα σου εγώ θα ...πέταγα το μπαλάκι στον αρχιτέκτονα!
Με λίγα λόγια είναι καθαρά θέμα εμφάνισης στο χώρο.
Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο, @Konstantinos IB @antloukidis! Εκτιμώ πολύ τη βοήθεια σας σε κάποιον άσχετο σαν εμένα.
Θα επανέλθω αργότερα όταν αποφασίσουμε το καλό και ξεκινήσουν τα έργα, για να μοιραστώ μαζί σας τη τελική εικόνα.
Σημαντικό :
Αν με τον αρχιτέκτονα αποφασίσετε για κρυφό.... συνεννοηθείτε και με τον μηχανολόγο, για να χωράει και κανά ...κατσαβίδι μέσα για τις συντηρήσεις!!! 😉
  • Like 2
Υπάρχει και η λύση του Multi split ή μικρού VRV. Μια εξωτερική και αρκετές εσωτερικές.
Δεν προσπαθώ να σε πείσω για κάτι, σου αναφέρω πράγματα να λάβεις υπόψη. Αύριο ίσως το αέριο (π.χ. λόγω εξόρυξης στην Ελλάδα) να γίνει πολύ φθηνό, σκέψου καλά τι θες και πάρε απόφαση. Μίλησε με τον μηχανικό που κάνει τη μελέτη ή βρες εσύ κάποιον, αλλά ξεκίνα από την μελέτη. άλλαξε ότι δεν σου αρέσει ή βολεύει και προχώρα στην εγκατάσταση μετά.
