Tony316 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2022 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2022 (edited) Καλησπέρα σας, Έχω αυτόνομη θέρμανση σε διαμέρισμα με λέβητα φυσικού αερίου. Το διαμέρισμα παλιά είχε κεντρική θέρμανση από την οικοδομή και τα καλοριφέρ συνδέονται μέσω συλλέκτη. Η σύνδεση του λέβητα λόγω δυσκολίας πρόσβασης στον συλλέκτη (εγκατάσταση σε μπαλκόνι) έγινε σε ένα καλοριφέρ μέσω του οποίου (με χρήση ενός ταφ) παρέχεται ζεστό νερό στα υπόλοιπα σώματα (κλείνει κύκλωμα μέσω του συλλέκτη). Αν και αυτή η πρακτική γνωρίζω ότι μηχανολογικά είναι λάθος καθώς τα 4 από τα 5 καλοριφέρ θερμαίνονται μέσω μικρής διατομής (αυτή που έχει το ένα σώμα καλοριφέρ) ψάχνω να βρώ τρόπους για να βελτιώσω όσο γίνεται την κατάσταση. Καταρχάς έχω κλείσει αρκετά την βάνα του καλοριφέρ που είναι συνδεδεμένο απευθείας στον λέβητα ώστε να έχει μεγάλη πτώση πίεσης (αν το διατυπώνω σωστά) και να μην "κλέβει" νερό από τα άλλα καλοριφέρ. Σαν 2η λύση σκέφτομαι (τον τελευταίο καιρό) αν θα μπορούσα να αυξήσω την ταχύτητα του κυκλοφορητή ώστε τα υπόλοιπα σώματα να έχουν την απαραίτητη παροχή ζεστού νερού (εφόσον η διατομή είναι μικρότερη σκέφτομαι "μπακάλικα" ότι θα αυξηθεί η παροχή μόνο αν αυξήσουμε τις στροφές του κυκλοφορητή). Δεν είναι ότι τα υπόλοιπα σώματα δεν ζεσταίνονται καλά αλλά νομίζω ότι δεν ζεσταίνονται όσο αποδοτικά θα ζεσταινόταν όταν είχαμε την κεντρική θέρμανση. Edited Δεκέμβριος 6 , 2022 by Tony316
ppanag Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2022 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2022 Ίσως θα βοηθούσε η εγκατάσταση θερμοστατικών κεφαλών.
Tony316 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2022 Ναι και αυτό το σκέφτηκα (και ξέχασα να το αναφέρω) αλλά προς το παρόν δεν μπορώ να βάλω.
alej Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2022 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2022 Να διορθώσεις την εγκατάσταση, άλλη λύση δεν υπάρχει. Αυτό που έχει γίνει είναι αντιοικονομικό και ζορίζει τον κυκλοφορητή. 1 1
Tony316 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 25 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 25 , 2022 (edited) On 7/12/2022 at 9:11 ΠΜ, ppanag said: Ίσως θα βοηθούσε η εγκατάσταση θερμοστατικών κεφαλών. Αν έβαζα θερμοστατική κεφαλή (τουλάχιστον στο κοντινό στον κυκλοφορητή σώμα) όταν το σώμα αυτό αποκόβεται από δίκτυο τα υπόλοιπα θα παίρνουν νερό μέσα από μικρή παροχή (αλλά όλα τα καλοριφέρ τροφοδοτούνται μόνο μέσω συλλέκτη αυτή τη φορά). Ο κυκλοφορητής (inverter) είδα στο manual του λέβητα ότι είναι ρυθμισμένος να προσαρμόζει τις στροφές του ώστε να διατηρεί σταθερό ΔΤ = 15 βαθμούς κελσίου μεταξύ προσαγωγής και επιστροφής. Οπότε όταν δει ότι δυσκολεύεται να πιάσει το ΔΤ θα ανεβάσει στροφές ώστε η παροχή των σωμάτων να είναι σωστή και άρα να έχω το επιθυμητό ΔΤ; Είναι σωστό το σκεπτικό μου ότι δηλαδή η παροχές των σωμάτων θα βελτιωθούν όταν αποκοπεί τελείως το κοντινό σώμα; (Εννοείται ότι εξακολουθώ να συμφωνώ με την μη ορθότητα της εγκατάστασής αλλά δυστυχώς υπάρχει δυσκολία στην αλλαγή της). Edited Δεκέμβριος 25 , 2022 by Tony316
antloukidis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 26 , 2022 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 26 , 2022 (edited) Εκτός από στραγγάλισμα της βάνας του κοντινού σώματος ( καλό είναι να είναι στην έξοδό του), θα ρυθμίσεις τη βάνα bypass στην είσοδό του να επιτρέπει μόνο το 10 - 15% του νερού να μπαίνει σε αυτό και το υπόλοιπο να φεύγει προς το συλλέκτη. Θα ρυθμίσεις τον κυκλοφορητή σε σταθερή παροχή, ίση με τις θερμίδες του λέβητα (kcal/ h) διά 15 ( το αποτέλεσμα της διαίρεσης θα είναι λίτρα ανά ώρα). Edited Δεκέμβριος 26 , 2022 by antloukidis 1
Tony316 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 26 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 26 , 2022 (edited) 1 ώρα πριν, antloukidis said: καλό είναι να είναι στην έξοδό του Ναι μέχρι πρότινος είχα την είσοδο στραγγαλισμένη αλλά έχει λίγο καιρό που στραγγάλισα την έξοδο και την είσοδο την έχω πλήρως ανοιχτή. 1 ώρα πριν, antloukidis said: βάνα bypass στην είσοδό Άρα και την είσοδο πρέπει να στραγγαλίσω. Edited Δεκέμβριος 26 , 2022 by Tony316
antloukidis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 26 , 2022 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 26 , 2022 Θα πρέπει να υπάρχει βάνα μονοσωλήνιου με ρυθμιζόμενο bypass εξωτερικού βρόγχου
Tony316 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2022 (edited) On 26/12/2022 at 12:49 ΜΜ, antloukidis said: Θα πρέπει να υπάρχει βάνα μονοσωλήνιου με ρυθμιζόμενο bypass εξωτερικού βρόγχου Είναι οι συνήθεις διακόπτες μονοσωλήνιου όπως π.χ. ο παρακάτω; Αν καταλαβαίνω σωστά θα μπει αυτός ο διακόπτης αντί του "ταυ" που υπάρχει τώρα και έτσι το κοντινό καλοριφέρ θα συνδεθεί σε σειρά με τον συλλέκτη οπότε ο στραγγαλισμός του θα είναι καλύτερος; Edited Δεκέμβριος 29 , 2022 by Tony316
antloukidis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2022 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2022 Ναι τέτοια βάνα χρειάζεται. Θα ρυθμίσεις πολύ μικρή παροχή να πηγαίνει μέσα στο κοντινό σώμα. Θα έχεις μάλλον καλύτερη δυνατότητα ρύθμισης, αν αντί για το γωνιακό εξάρτημα που φαίνεται επάνω, χρησιμοποιήσεις ένα απλό γωνιακό βανάκι θερμ. σώματος, για να μπορείς να κάνεις επιπλέον στραγγάλισμα, αν χρειάζεται.
