Προτάσεις για τη μελλοντική δόμηση στο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού.
16 μέλη ψήφισαν
  1. 1. Τι προτείνετε ως λύση για την ανέγερση νέων κτηρίων στον παραπάνω Δήμο :
    • 1. Να εφαρμοστεί από την τοπική ΥΔΟΜ η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
    • 2. Να προσφύγει ο Δήμος στο ΣτΕ κατά των διατάξεων του ΝΟΚ. Μέχρι την έκδοση της απόφασης να γυρίσει η αρμοδιότητα της ΥΔΟΜ στην Αγία Παρασκευή.
    • 3. Να αφαιρεθεί η αρμοδιότητα των ΥΔΟΜ από τους Δήμους και να γυρίσει σε κεντρική υπηρεσία. Οι υπάρχοντες υπαλλήλοι να δίνουν όρους δόμησης και να διεκπεραιώνουν διαδικασίες τοπικά αλλά να ελέγχουν πολεοδομικές υποθέσεις μόνο ηλεκτρονικά με τροφοδότηση από δεξαμενή ολόκληρης της χώρας που την διαχειρίζεται η κεντρική υπηρεσία ανάλογα με τον φόρτο και τη στελέχωση των τοπικών ΥΔΟΜ.
    • 4. Να εφαρμοστεί ΑΜΕΣΑ το άρθρο 25 α) του Ν.4495/17 (γνωμοδότηση ΚΕΣΥΠΟΘΑ σε μείζον θέμα) και να εκδοθεί εγκύκλιος διευκρίνισης του "ειδικού ύψους" και του "ειδικού διατάγματος" σε όλες τις περιπτώσεις της χώρας.
    • 5. Να γίνουν τα δύο προηγούμενα (3+4) μαζί.
On 11/4/2023 at 12:26 ΜΜ, kan62 said:
Και η πολιτική λειτούργησε στο σωστό timing ... την τελευταία μέρα πριν τη διάλυση της Βουλής για εκλογές !
Το πουλόβερ ΝΟΚ άρχισε να ξηλώνεται ...
Καλημέρα συνάδελφε, από ποιο ΦΕΚ είναι το απόσπασμα που δημοσιεύετε;
5 λεπτά πριν, Didonis said:
μάλλον αυτό
Ευχαριστώ!
Αυτό είναι ΦΕΚ δημοσιευμένο στις 28 Μαρτίου. Στις 11 Απριλίου δεν ψηφίστηκε η τροπολογία για Φιλοθέη - Ψυχικό;
22 λεπτά πριν, andreas.met said:
Ευχαριστώ!
Τελικά η τροπολογία για την απαγόρευση της υπέρβασης ύψους και συντελεστή δόμησης δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 91Α/13-04-2023, στο άρθρο 120.
Αφορά όχι μόνο τον δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού, αλλά και τις περιοχές που αναφέρονται στο ΦΕΚ 132Δ/29-07-1968, περί εξαίρεσης περιοχών από προσαύξηση ύψους. Δηλαδή και τμήματα της Αθήνας, του Πειραιά, της Κηφισιάς, της Ν. Ερυθραίας, της Εκάλης, και άλλων.
  • Like 1
  • 1 month later...
Καλημέρα συνάδελφοι,
Τελικά στο Π.Ψυχικό πάμε χωρίς τα μπόνους του ΝΟΚ. Ας πούμε, οκ. Όποτε βγάζει άδεια δόμησης ο ιδιοκτήτης και το υλοποιεί! Μετά έρχεται το ΣτΕ και την καταργεί την εν λόγο απόφαση. Τότε τι; Το ερώτημα είναι, τον βάζεις σε αναμονή τον ιδιοκτήτη η όχι;
Πως θα το χειριζόσασταν το θέμα συνάδελφοι;
Το γεγονός ότι δεν επιτρέπουν ούτε τις καπνοδόχους πάνω από το επιτρεπόμενο όριο της περιοχής, είναι απλά κωμικοτραγικό.
