Ανδρέας Κ. Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2022 2 ώρες πριν, kotor9 said: διαβάζοντας τις απίστευτες καταναλώσεις για διάφορες ηλεκτρικές σόμπες αφυγραντήρες κα (συν το κλιματιστικό που θα βάλεις τώρα εσύ) ... μήπως σε συμφέρει να κάνεις μια πιο ριζική και αποτελεσματική παρέμβαση ώστε να θερμανθεί όλο το διαμέρισμα συν τη μόνωση του δωματος;;; Έτσι είναι, έχεις δίκιο. Έχουν γίνει πολλά λάθη τα τελευταία χρόνια... Μελλοντικά θέλω να πάω σε μία τέτοια λύση, το ποια ακριβώς θα το δω όταν έρθει η ώρα. Και πριν από αυτό, θα κάνω ότι καλύτερο μπορώ από μόνωση. Φέτος μπόρεσα να κάνω μόνο τον βορειοδυτικό τοίχο, του χρόνου λέω να το κάνω όλο, φυσικά και την ταράτσα. Μέχρι τότε σκεφτόμουν στο συγκεκριμένο δωμάτιο που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα θέρμανσης, να εφαρμόσω μία "εύκολη" λύση όπως θερμοπομπό/υπέρυθρες. Το κρεμάς, το βάζεις στη πρίζα, έτοιμο και όταν το βγάλω μπορεί να το πουλήσω και να πάρω κάτι πίσω. Γι' αυτό και τώρα ρωτάω για φορητό κλιματιστικό (εφόσον πήγε εκεί η κουβέντα).
rootbreaker Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2022 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2022 9 hours ago, Ανδρέας Κ. said: Ζητάω έναν μπούσουλα όπως είπατε, μία καλύτερη προσέγγιση από αυτές που βρίσκω μέχρι τώρα οι οποίες έχουν μεγάλη απόκλιση μεταξύ τους (από 1,1 μέχρι πάνω 2kw). Υπάρχει κάποιος τύπος που θα μπορούσα να εφαρμόσω για να πάρω ένα πιο αξιόπιστο αποτέλεσμα (όχι με απόλυτη ακρίβεια); Βρίσκω φορητά που σαφώς αναφέρουν ότι είναι Ψύξης/Θέρμανσης. Δίνουν και στοιχεία στα τεχνικά τους χαρακτηριστικά πχ: Τύπος κλιματιστικού: 9.000 BTU Ισχύς ψύξης (kW / h): 0,92 - 2,6 kW Ισχύς θέρμανσης (kW / h): 0,74 - 2,3 kW Ακριβώς επειδή οι εξισώσεις που τρέχουν πίσω από κάθε υπολογιστικό εργαλείο που βρήκατε μέχρι τώρα είναι στο περίπου, με πολλές παραδοχές και αγνώστους, υπάρχουν τέτοιες αποκλίσεις. Τύπος εύκολος δεν υπάρχει χωρίς να γνωρίζετε αρκετά δεδομένα. Ένας συνάδελφος στην αρχή σας είπε ότι 9άρι κλιματιστικό θα είναι αρκετό. Μπορείτε να ακολουθήσετε αυτή τη συμβουλή (δεν ξέρω να σας πω αν είναι σωστή ή όχι) Εφόσον βρήκατε φορητό ΑC που δίνει και θέρμανση τότε οκ. Απλά να έχετε στα υποψη σας τα εξής: Θόρυβος. Και ο συμπιεστής αλλά και οι δύο ανεμιστήρες θα είναι μέσα στο δωμάτιο Τα φορητά κλιματιστικά χρειάζεται να απάγουν τον αέρα του ενός εναλλάκτη στο περιβάλλον, και για αυτό το λόγο έχουν εύκαμπτο αεραγωγό που πρέπει κάπως να τοποθετήσετε ώστε και ο αέρας από τον εναλλάκτη να βγαίνει έξω και να μην μπαίνει εξωτερικός αέρας μέσα στο δωμάτιο. Χώρος. Ναι μεν δεν χρειάζεται να βρείτε χώρο για την εξωτερική μονάδα αλλά θα έχετε το μηχάνημα στο πάτωμα που θα πιάνει χώρο. Ένα spit κλιματιστικό δεν πιάνει τόσο χώρο Όση ταλαιπωρία νομίζετε ότι θα γλυτώσετε με ένα φορητό κλιματιστικό σε σχέση με ενα split, θα την υποστείτε με θόρυβο και με μια μη βέλτιστη λύση.
Ανδρέας Κ. Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2022 39 λεπτά πριν, rootbreaker said: Ακριβώς επειδή οι εξισώσεις που τρέχουν πίσω από κάθε υπολογιστικό εργαλείο που βρήκατε μέχρι τώρα είναι στο περίπου, με πολλές παραδοχές και αγνώστους, υπάρχουν τέτοιες αποκλίσεις. Τύπος εύκολος δεν υπάρχει χωρίς να γνωρίζετε αρκετά δεδομένα. Μα δεν είναι στο περίπου αλλά έχουν μεγάλη απόκλιση, αυτό είναι το θέμα. Μακάρι να ήταν στο περίπου, αυτό ζητάω. Την απόλυτη ακρίβεια καταλαβαίνω ότι μόνο μια μελέτη θα την δώσει. Αν πχ οι απαιτήσεις αυτού του δωματίου είναι 1,76 kw (όπως θα μας έδειχνε μία μελέτη), ήλπιζα ότι θα υπήρχε ένας τρόπος να πάρω ένα αποτέλεσμα (χωρίς μελέτη) γύρω στο 1,6 - 1,8 ή το πολύ 1,5 - 2. Όχι όμως 1,1 - 2,4 που βρίσκω τώρα. Οπότε για να μπορέσω τώρα να πάρω ένα θερμαντικό μέσο για το δωμάτιο πρέπει να κάνω μελέτη. Αυτό μου λέτε στη ουσία; Και να το πιστέψω αφού το λέτε αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν καταλαβαίνω πως οι συνάδελφοι σας προτείνουν συγκεκριμένα btu χωρίς να έχουν κάνει μελέτη. 39 λεπτά πριν, rootbreaker said: ...για αυτό το λόγο έχουν εύκαμπτο αεραγωγό που πρέπει κάπως να τοποθετήσετε ώστε και ο αέρας από τον εναλλάκτη να βγαίνει έξω και να μην μπαίνει εξωτερικός αέρας μέσα στο δωμάτιο. Το είδα τώρα σε φωτογραφίες... Όχι, αυτό δεν γίνεται να το κάνω οπότε διαγράφεται αυτή η επιλογή.
