Δίας Δημοσιεύτηκε June 26, 2009 at 12:36 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2009 at 12:36 μμ Καλησπέρα σας. Έχω ένα κτίριο στο οποίο το ισόγειο κολλάει στο πλαϊνό όριο και ο πρώτος όροφος βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον Δ από αυτό. Δε μου επιτρέπει η πολεοδομία να έχω ημιυπαίθριο στον Α όροφο που να βλέπει προς το όριο αυτό γιατί δεν βλέπει σε κοινόχρηστο ούτε σε ακάλυπτο του οικοπέδου. Στη θέση του ημιυπαίθριου αυτού όμως θα μπορούσε να υπάρχει χώρος κύριας χρήσης που να φωτίζεται από αυτήν την πλευρά. Μπορώ κάπως να αντιμετωπίσω το θέμα αυτό και να δικαιολογήσω τον ημιυπαίθριο?
krom Δημοσιεύτηκε June 26, 2009 at 04:11 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2009 at 04:11 μμ Με το αρθρο 1 παρ. 4 του Ν.2831/2000 προκύπτει ότι δεν επιτρέπεται η κατασκευή η/χ με ανοικτή πλευρά σε αίθριο ή φωταγωγό, αλλά και στους υπαίθριους χώρους του κτιρίου που προκύπτουν από κλιμακώσεις...(το τελευταίο προέκυψε χωρίς να είναι στόχος του άρθρου ...αλλά μάλλον προέκυψε)
Highlander Δημοσιεύτηκε June 27, 2009 at 06:24 πμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2009 at 06:24 πμ το αρθρο 1 παρ. 4 του Ν.2831/2000 ) Που το βρίσκω αυτό το άρθρο?
myri Δημοσιεύτηκε June 27, 2009 at 01:11 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2009 at 01:11 μμ ΓΟΚ 85 http://www.tee.gr/online/afieromata/2000/2122/index.shtml Αρθρο 2 - Ορισμοί . 32 Ημιυπαίθριος χώρος είναι ο στεγασμένος χώρος του κτιρίου, του οποίου η μία τουλάχιστον πλευρά είναι ανοιχτή προς τον κοινόχρηστο χώρο ή τους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου που δεν προσμετρώνται στην κάλυψη και οι υπόλοιπες πλευρές του ορίζονται από τοίχους ή κατακόρυφα φέροντα ή μη στοιχεία και χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ή προσωρινή παραμονή ανθρώπων. 33. Υπαίθριος χώρος του κτιρίου είναι ο ελεύθερος χώρος που βρίσκεται πάνω από την οροφή των κλειστών και ημιϋπαίθριων χώρων του. Αρθρο 11 Λειτουργικά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις των κτιρίων 1. Εξώστες με τυχόν οριζόντια φέροντα ή κατακόρυφα και οριζόντια αρχιτεκτονικά στοιχεία και ημιυπαίθριοι χώροι διατάσσονται ελεύθερα σε οποιαδήποτε όψη και όροφο του κτιρίου 2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΟ - ΑΡΘΡΟ 1 (Τροποποίηση του άρθρου 2) Παρ. 4 - Επιτρέπεται η κατασκευή ημιυπαίθριων χώρων, που έχουν ανοικτή πλευρά μόνο προς τους υποχρεωτικούς ακαλύπτους χώρους των οικοπέδων ή τους κοινόχρηστους χώρους. Ακόμη προσδιορίζεται ως χρήση τους η μετακίνηςη ή η προσωρινή παραμονή ανθρώπων. δυστυχως όπως διαβάζω τον ΓΟΚ νομίζω πως δεν επιτρέπεται συγκεκριμένα ο χώρος στον οποίο θες να ανόιξεις τον ΗΧ είναι υπάιθριος αλλά από τον ορισμό του ΗΧ μπορεις να τον ανόιξεις σε κοινόχρηστο χώρο ή ακάλυπτο χώρο είναι μεν παράλογο αλλά δε βρήκα κάτι διαφορετικο αν κάποιος γνωρίζει κάποια διευκρίνηση ας μας την παραθέσει ------------- Με το αρθρο 1 παρ. 4 του Ν.2831/2000 προκύπτει ότι δεν επιτρέπεται η κατασκευή η/χ με ανοικτή πλευρά σε αίθριο ή φωταγωγό, αλλά και στους υπαίθριους χώρους του κτιρίου που προκύπτουν από κλιμακώσεις...(το τελευταίο προέκυψε χωρίς να είναι στόχος του άρθρου ...αλλά μάλλον προέκυψε) πάντως το συγκεκριμένο το έχω κάνει πολλές φορές χωρίς να αντιμετωπίσω κάποιο πρόβλημα
achille Δημοσιεύτηκε June 28, 2009 at 12:27 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2009 at 12:27 μμ Μου έχει τύχει παρόμοια περίπτωση με υμιυπαίθριο που βρισκόταν κάτω απο πρόβολο του κτιρίου, και μετά απο πολλά και επαφές με την ΔΟΚΚ η απάντηση ήταν ότι "υπάρχει πρόβλημα με τον ορισμό του υμιυπαιθρίου"... οπότε...
Δίας Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 06:23 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 06:23 πμ Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες παιδιά!
