akis73 Δημοσιεύτηκε September 5, 2024 at 12:05 μμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2024 at 12:05 μμ Καλησπέρα, δεν έχεις δηλαδή εγκεκριμένη άδεια ούτε κάτοψη; Την βεβαίωση για προ του '55 την πήρες από την Υδομ; Το προ του '55 είναι νομίμως υφιστάμενο αν δεν έχει μεταγενέστρες αυθαιρεσίες...αυτά τα έλεγξες; Προσωπικά δεν θα διάλεγα το 1ε αλλά το 1β.
Tim22 Δημοσιεύτηκε September 5, 2024 at 12:16 μμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2024 at 12:16 μμ Έχω κάτοψη συμβολαιογραφική και με αυτήν θα κάνω αίτηση στην ΥΔΟΜ Αθηναίων.
akis73 Δημοσιεύτηκε September 5, 2024 at 12:19 μμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2024 at 12:19 μμ ΟK..δες τελικά αν σου δώσουν την πιστοποίηση για το προ του '55 από την Υπηρεσία. Μετά το προχωράς όπως είπες. 1
siaom Δημοσιεύτηκε September 25, 2024 at 11:30 πμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2024 at 11:30 πμ Καλησπέρα, Έχω 2-όροφο κτίριο με δώμα βάσει της Ο.Α. , εντός σχεδίου και στο δώμα αυτού έχει κατασκευαστεί αυθαίρετα διαμέρισμα (ελαφροκατασκευή). Δεν υπάρχει σύσταση στο ακίνητο και όλες οι αυθαιρεσίες έχουν τακτοποιηθεί με δήλωση του Ν.4495/2017 του 2019, που αφορούσε σε όλο το ακίνητο. Στο ακίνητο υπάρχουν 3 ρολόγια της ΔΕΗ, 2 για το ισόγειο (έχουν διαμορφωθεί 2 διαμερίσματα) και 1 για τον Α όροφο. Σήμερα μου ζητάει ο ιδιοκτήτης να πάρουμε και ένα ρολόι για το αυθαίρετο στο δώμα. Πιστεύετε ότι μπορώ να προχωρήσω στην έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, χωρίς να έχει γίνει σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών; Μπορεί ο τίτλος της βεβαίωσης να είναι: "Διαμέρισμα στο δώμα επιφάνειας 50.87 τ.μ." ή κάτι ανάλογο ή αυτό για να το γράψουμε προϋποθέτει σύσταση; Ευχαριστώ!
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε September 25, 2024 at 02:17 μμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2024 at 02:17 μμ Με δεδομένο ότι βάσει της ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/123669/4743/2021 (και ειδικότερα δες το άρθρο 2) κατά το οποίο: "Εξουσιοδοτημένος διαχειριστής εισάγει αίτηση με τα στοιχεία του άρθρου 1 στο πληροφοριακό σύστημα και επιλέγει την αρμόδια για τη θέση της κατασκευής ΥΔΟΜ. Με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και μετά από υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της αίτησης για την ορθότητα, εγκυρότητα και πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων" που σημαίνει ότι ο μηχανικός δεν είναι υποχρεωμένος να ελέγξει την κυριότητα του ηλεκτροδοτούμενου χώρου, την ύπαρξη ή μη σύστασης οριζοντίων και απλά πρέπει ανά περίπτωση: α) να επιλέξει αν πρόκειται για προσωρινή ή μόνιμη ηλεκτροδότηση β) να συμπληρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γ)να επιλέξει αν απαιτείται θεώρηση από την ΥΔΟΜ δ) να γράψει ορθά τον τίτλο του χώρου και το εμβαδό και ε) να κάνει ορθά τον γεωεντοπισμό του ακινήτου θεωρώ ότι δεν έχεις κανένα πρόβλημα (μάλιστα αν είναι εντελώς αυθαίρετο όπως ήδη είπες- δεν χρειάζεται θεώρηση από την ΥΔΟΜ-βάζεις την δήλωση ρύθμισης) 1
evipi Δημοσιεύτηκε September 26, 2024 at 02:03 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2024 at 02:03 μμ Καλησπέρα, ερώτηση 1: Σε νέο κτίριο τριών(3) διαμερισμάτων το οποίο ανήκει σε μία εταιρεία, δεν έχει γίνει ακόμη η σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών. Γίνεται να εκδόσουμε τέσσερις(4) βεβαιώσεις σύνδεσης (1 για κάθε διαμέρισμα και 1 για κοινόχρηστα) έτσι ώστε να γίνει η οριστική σύνδεση και να πάρει ο καθένας ένα ρολόι; H πρέπει να περιμένουμε να γίνει πρώτα η ΣΟΙ; ερώτηση 2:Στο υπόγειο υπάρχουν τρεις(3) αποθήκες μία για κάθε διαμέρισμα. Στη σύσταση οι αποθήκες θα έχουν χιλιοστά. Γίνεται να έχουν το ίδιο ρολόι; Στη πρώτη περίπτωση πώς θα το αναφέρουμε στη βεβαίωση σύνδεσης του κάθε διαμερίσματος ότι συμπεριλαμβάνεται και η αποθήκη; Eυχαριστώ
κονκακου Δημοσιεύτηκε October 9, 2024 at 06:35 μμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2024 at 06:35 μμ (edited) Καλησπέρα σας, Κτίριο με σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας έχει στο ισόγειο 4 διαμερίσματα με δύο ρολόγια ΔΕΗ και Νερού. Ο ιδιοκτήτης θέλει να προσθέσει ακόμα δύο ρολόγια νερού και ΔΕΗ ώστε ολα τα διαμερίσματα να νοικιαστούνε και το καθένα να έχει το δικό του ρολόι. Στην οικ.αδ. του κτιρίου στο ισόγειο δείχνει 2 διαμερίσματα με διαφορετική εννοείται διαρρύθμιση ισογείου. Πρέπει το κτίριο να τακτοποιηθεί και μετά να κάνω αίτηση βεβαίωσης αρχικής παροχής δύο φορές ή μπορεί να γίνει διαχωρισμός παροχών απο την ΔΕΔΔΗΕ (κάπου το διάβασα στα σχόλια). Αντίστοιχα στο δώμα υπάρχει αυθαίρετος όροφος που εκεί λογικά για νέο μετρητή θέλει τακτοποίηση και αίτηση βεβαίωσης με δικαιολογητικά την υπαγωγή αυθαιρέτων. Επίσης αφού το ακίνητο είναι ήδη ηλεκτροδοτημένο λογικά δεν χρειάζεται θεωρημένη άδεια αφού κάποια από τις νόμιμες άδειες θα πρέπει να έχει θεωρηθεί ώστε να εγκρίθηκε ηλεκτροδότηση στο παρελθόν, σωστά? (απότι έχω καταλάβει και διαβάσει Ηλεκ.Ταυτότητα κτιρίου δεν απαιτείται για την σύνδεση με ΟΚΩ) Χρειάζεται σύσταση οριζόντιας για να έχει κάθε διαμέρισμα το δικό του ρολόι? Edited October 9, 2024 at 07:48 μμ by κονκακου
maranti Δημοσιεύτηκε October 21, 2024 at 09:41 πμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2024 at 09:41 πμ Σ ε αδόμητο οικόπεδο που έχει βγει άδεια ανέγερσης, η αίτηση προχωράει κανονικά για εργοταξιακό; Πως το περιγράφουμε; Συμπληρώνουμε μόνο Στοιχεία υφισταμένου με Α.Α. πράξης Ο.Α. και όχι μέτρα/επιφάνειες;;
JLen Δημοσιεύτηκε October 29, 2024 at 09:54 πμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2024 at 09:54 πμ Καλησπέρα σας Σε πολυκατοικία με αρχική άδεια του '70 και για προσθήκες το '80 με σύσταση οριζοντίου, θέλουν να γίνει νέα παροχή ρεύματος για τα κοινόχρηστα (έως τώρα ήταν στο ρολόι ενός εκ των διαμερισμάτων). Για να βγει η βεβαίωση σύνδεσης με δίκτυα που χρειάζεται για την αίτηση στο ΔΕΔΔΗΕ, θα χρειαστεί να αποτυπωθεί και τακτοποιηθεί οποιαδήποτε αυθαιρεσία μπορεί να υπάρχει από τα διάφορα διαμερίσματα επι των κοινόχρηστων χώρων?
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε November 6, 2024 at 10:14 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2024 at 10:14 πμ Προς ενημέρωση σας: Σε οικοδομή με Ο.Α του 1989 "προσθήκης 3 κατοικιών στο Α' όροφο" κάποια εταιρεία νοίκιασε το 2005 το ένα διαμέρισμα (χωρίς να εκδώσει Ο.Α αλλαγή χρήσης) ως επαγγελματική στέγη οπότε και ο λογαριασμός εκδίδονταν ως "επαγγελματικής χρήσης" Σήμερα την νοίκιασε άλλος και ως φοιτητής θέλει ο λογαριασμός του να εκδίδεται ως "οικιακής χρήσης" Επειδή η ¨σύνδεση με τα Δ.Κ.Ω." αναφέρεται ή σε εργοταξιακές ή σε οριστικές συνδέσεις τηλεφώνησα στη ΔΕΔΔΗΕ (κεντρική Υπηρεσία) από όπου με ενημέρωσαν ότι για αυτή την περίπτωση απαιτείται αίτηση με τα εξής δικαιολογητικά: 1. Σχέδιο Ηλεκτρολόγου (ως κατοικία) και 2. βεβαίωση Δήμου για Τ.Μ και δεν απαιτείται η βεβαίωση σύνδεσης που εκδίδουμε εμείς 1
