Διαδικασία ανοίγματος Α.Μ.Ο.Ε. (Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου) στο ΙΚΑ
Θα πας και το συμβόλαιο του εκμισθωτή και το μισθωτήριο, έχω την αίσθηση ότι ζητάνε η καρτέλα να ανοιχτεί στο όνομα του ιδιοκτήτη, θα σου πούνε από εκεί.
Ξέχασα να γράψω ότι θα πας και την τεχν έκθεση της ΕΕΔΜΚ. Αν έχεις καθαιρέσεις προσοχή γιατί θα σου ζητήσουν και απομάκρυνση μπαζών + τοιχοποιίες + σύνοδες εργασίες (σοβατίσματα κλπ) και τους χρωματισμούς φυσικά.
13 λεπτά πριν, akis73 said:
Θα πας και το συμβόλαιο του εκμισθωτή      εννοείς της αγοράς οικοπέδου?ειναι αδύνατον να το βρω, δεν το εχει στη διαθεση του ο μισθωτης
Ξέχασα να γράψω ότι θα πας και την τεχν έκθεση της ΕΕΔΜΚ. Αν έχεις καθαιρέσεις προσοχή γιατί θα σου ζητήσουν και απομάκρυνση μπαζών + τοιχοποιίες + σύνοδες εργασίες (σοβατίσματα κλπ) και τους χρωματισμούς φυσικά.    τοιχοποιιες δεν έχω, μόνο καθαίρεση τοιχου, αλλαγη πατωματος και βάψιμο σε οτι μεινει. Πρέπει το βάψιμο και πατωματα να υπάρχουν και  στην εεδμκ ?
Edited by LESS
Όχι του οικοπέδου το συμβόλαιο που αφορά το ακίνητο δηλ. το μαγαζί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρίσκεται, πίεσε τους να στο προσκομίσουν.
Ωραία, άρα έχεις καθαιρέσεις, μπάζα, αποκατάσταση δαπέδου και μερεμέτια σε επιχρίσματα + χρωματισμούς. Φρόντισε να τα περιγράψεις όλα αυτά στην τ.ε. και αν δεν τα βάλεις στον πιν.3, θα το δούνε και ίσως απαιτήσουν να μπουν έστω 1-2 ημερομίσθια. Κατά τα άλλα έχει και υπόψη σου ότι εκ του νόμου δικαιούνται να κάνουν αυτοψία μετά την αποπεράτωση και να χρεώσουν και άλλες εργασίες αν κρίνουν ότι γίνανε χωρίς να δηλωθούν.
  • Thanks 1
  • 3 weeks later...
Σε δημοσιο έργο το όποιο εκτελείται, υπογράφτηκε συμπληρωματική σύμβαση. Θα γίνει εκ νέου αναγγελία και θα βγει καινούργιος ΑΜΟΕ ή συνεχίζουμε με τον παλιό ΑΜΟΕ και απλά υποβάλλουμε την συμπληρωματική σύμβαση και τον ΑΠΕ ?
Συνάδελφοι,
τώρα με τον κορονοιο , για ΕΕΜΚ (εξωτερική θερμο/ση) που μάλλον δεν μπορούμε να πάμε στο τοπικό ΙΚΑ, πως γίνεται (εάν γίνεται) η αναγγελία και η απόδοση ΑΜΟΕ ηλεκτρονικά???
Καλησπέρα σας,
Δεν έχω ιδιαίτερη πείρα όσον αφορά τα οικοδομικά έργα και την ασφάλιση του οπότε αν θέλει κάποιος ποιο έμπειρος ας με βοηθήσει.
Για να εκτελέσουμε μια σειρά εργασιών που δεν χρειάζονται πλέον Άδεια Δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας πως θα υπολογιστεί και θα πληρωθεί η ασφάλιση στο ΙΚΑ του τεχνίτη;
Γειά σου, θα φτιάξεις ένα Πίνακα 3 με τις εργασίες που θες να κάνες και θα πας με αυτόν στο ΙΚΑ μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά που έχουν αναφερθεί στο νήμα για να πάρεις ΑΜΟΕ και ακολούθως να πληρώσεις τις εισφορές.
Καλησπέρα, έχω περίπτωση ΕΕΔΜΚ : (λε) για εργασίες εγκατάστασης ανεμογεννήτριας. Τι δηλώνω στο ΙΚΑ? Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένη εταιρεία (στεγασμένη επιχείρηση). Έχει κάποιος εμπειρία?
Καλησπέρα αφού μιλάμε για στεγασμένο συνεργείο προφανώς θα σου ζητήσουν να προσκομίσεις τιμολόγια υλικών κλπ. Προσωπικά και αφού η εεδμκ θα προωθηθεί σε αυτούς από την Υδομ ούτως ή άλλως και για να προλάβεις δυσάρεστες καταστάσεις να πας να συνεννοηθείς μαζί τους εξαρχής. Εννοείται ότι αν τελικά προκύψουν εργασίες μη στεγασμένες, πχ. σκυροδετήσεις κλπ δικαιούνται να τα χρεώσουν όπως επίσης ότι έχουν το δικαίωμα αυτοψίας εκ των υστέρων προκειμένου να διαπιστώσουν τα ως άνω.
Edited by akis73
