stapa Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2011 η κατάτμηση που λές μπορεί να γίνει αν όμως σκεφτόσουν δύο των 3000 με 200τμ εντός το καθένα, δεν θα μπορούσες
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2011 το τμήμα όπως που θα μείνει εκτός οικισμού θα πρέπει να έχει πρόσωπο 25 μ. σε δημοτική οδο, σωστά; έχει πρόσωπο σε αγροτική οδο και δεν ξέρω εαν έχει χαρακτηριστεί ως ΚΧ. Αυτο θα το διευκρινίσει η Πολεοδομία;
stapa Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2011 ναι, αν σε ενδιαφέρει η οικοδομησιμότητα και του εκτός. Τί δρόμος είναι θα το μάθεις από Πολεοδομία ή Δήμο
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2011 το ότι δεν επιτρέπεται να το χωρίσω σε δυο οικόπεδα των 3.000, με 200 τμ εντός, αναφέρεται σε κάποιον Νόμο ή Π.Δ.; εννοείται ότι δεν αμφισβητώ τα λεγόμενα σου, αλλά επειδη είναι πολύπλοκη η νομοθεσία, θα ήθελα να ξερω ποιός Νόμος είναι αυτός, γιατί δεν μπόρεσα να τον βρω. Ευχαριστώ
stapa Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2011 οκ, μιλάμε για το συγκεκριμένο παράδειγμα σου. τα 6 στρέμματα σου, έχουν εντός ορίων 400 τμ και ο νόμος (ΦΕΚ 133 Δ /87 που αντικατέστησε το ΠΔ του 85) σού δίνει "χατηρικά" (γνωμοδότηση ΝΣΚ 192/90) τη δυνατότητα να δομήσεις, στο συγκεκριμένο οικόπεδο, ως εντός οικισμού τα 1000 τμ (την αρτιότητα) αν εσύ το έκοβες εκ των υστέρων σε δύο τριάρια με 200 εντός το καθένα, δηλαδή θα μπορούσες να δομήσεις ως εντός 1000+1000=2000 τμ ;; πολύ παράθυρο δε φαίνεται ;; απ την άλλη πολλά μπορεί να γίνονται ανα την Ελλάδα, ψάξτο..
