SCARONE Δημοσιεύτηκε June 26, 2009 at 08:43 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2009 at 08:43 μμ Είμαι μαθητής λυκείου σκέφτομαι να ακολουθήσω κάποια σχολή αρχιτεκτονικης η πολιτικού μηχανικού(αν δεν τα καταφέρω).... Χρειάζομαι ώμος κάποιες συμβουλές απο καποιον που να ξερει το αντικειμενο σε βαθος. Θελω να μου πειτε πια κατευθηνση θα ηταν καλύτερά να παρω,να αρχίσω φροντηστηρια σχεδιου (αν ναι,μονο γραμμικό η και ελεύθερο?)......τι πρεπει να κάνω για να πετύχω και να μπω σε μια σχολη αρχιτεκτονικης,κατα ποσο παιζουν ρολο τα υπόλοιπα μαθήματά? Παρακαλώ πείτε μου την αποψη σας...... ΥΓ: Σκεφτομαι να πας θετικη κατευθηνση και του χρονου στη 3η τεχνολογική...δεν ξερω ομως αν ειμαι σωστος.
Highlander Δημοσιεύτηκε June 27, 2009 at 06:22 πμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2009 at 06:22 πμ χαράς στο κουράγιο σου. Οτι σ΄αρέσει άμα σ΄αρέσει το σχέδιο ή πιο πολύ οι στατικοί υπολογισμοί. Φυσικά και παίζουν και ρόλο τα υπόλοιπα μαθήματα όπως και τα δύο σχέδια γραμμικό και ελευθερο, ανάλογα πάντα και με τις προτιμήσεις αν σκοπεύεις Αθήνα ή σε κάποια άλλη σχολή πχ του εξωτερικού.
eupalinos Δημοσιεύτηκε June 27, 2009 at 11:22 πμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2009 at 11:22 πμ Το καλύτερο που μπορεί να σου προτείνει κανείς έιναι να διαβάσεις. Μια καλή εισάγωγή στην αρχιτεκτονική είναι “Η Αρχιτεκτονική της ευτυχίας” του Αλαίν ντε Μποττόν: http://www.books.gr/ViewShopProduct.aspx?Id=5064369 http://archive.enet.gr/online/online_issues?pid=51&dt=05/09/2008&id=20995240 Ψάξε στον ίντερνετ, υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα ιστολογία και άρθρα. Ακόμη και εδώ στο φόρουμ θα βρεις ανάλογα ποστ με βιβλιο-προτάσεις. Όταν εμπνευστείς και αρχίσεις να καταλαβαίνεις τι σου κεντρίζει το ενδιαφέρον, τι σου ταιριάζει, τι θέλεις να μάθεις, να μελετήσεις, πιθανόν να ακολουθήσεις στη ζωή σου, θα έρθουν και άλλα ουσιαστικά ερωτήματα που θα έχει περισσότερο νόημα να σε συμβουλέψουμε και από εδώ. Το σχέδιο θα σε βοηθήσει να σκέφτεσαι και να εκφράζεσαι με όρους καλλιτεχνικούς, γεωμετρικούς και δομικούς, θα σε κάνει να κοιτάζεις, να μελετάς, να αναλύεις αντικείμενα αλλά και κτίρια, σε λεπτομέρεια και να μαθαίνεις από τι στοιχεία αποτελούνται, πως κατασκευάζονται, πως τα αντιλαμβανόμαστε και πως επηρεάζουν τη καθημερινότητα μας.
myri Δημοσιεύτηκε June 27, 2009 at 01:35 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2009 at 01:35 μμ θα σε συμβούλευα να αρχίσεις το σχέδιο από νωρίς και ελέυθερο και γραμμικό σε 1 χρόνο θα έχεις φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο οπότε την επόμενη χρονιά θα κάνεις μια συντήρηση και θα βελτιώνεις τον χρόνο σου χωρίς να έχεις άγχος αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό δεδομένου ότι το σχέδιο θα σου τρώει τουλάχιστον ένα 12ωρο την εβδομάδα και στην αρχή περισσότερο (+ τα πήγαινε έλα κλπ) το οποίο δε θα μπορείς να το διαθέσεις ούτε σε άλλο διάβασμα ούτε σε ξεκούραση
SCARONE Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 02:31 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 02:31 μμ Μήπως γνωρίζετε να μου προτείνετε κανένα κάλο φροντιστήριο σχεδίου?
ss_sk Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 04:47 μμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 04:47 μμ http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=4550
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε July 16, 2009 at 04:42 μμ Δημοσιεύτηκε July 16, 2009 at 04:42 μμ SCARONE said: Είμαι μαθητής λυκείου σκέφτομαι να ακολουθήσω κάποια σχολή αρχιτεκτονικης η πολιτικού μηχανικού(αν δεν τα καταφέρω).... H παρένθεση πού πάει; Αν δεν τα καταφέρεις να γίνεις αρχιτέκτονας, θα γίνεις πολιτικός; Γιατί αν το βλέπεις έτσι, κάνεις λάθος... Η βάση για Α/Μ είναι ελαφρώς μικρότερη από την αντίστοιχη για Π/Μ αν δεν λάβεις υπ'όψιν το σχέδιο ως ειδικό μάθημα... Για να το πούμε πιο λαϊκά, για να γίνεις πολιτικός, θέλεις μεγαλύτερο απολυτήριο λυκείου! To σχέδιο κι ο υψηλός συντελεστής του είναι που φέρνουν την τελική βάση των Α/Μ πάνω από το θεωρητικό Άριστα. Δεν το λέω από κακία αυτό, αλλά είναι μια λεπτομέρεια που στα φροντιστήρια δεν την αναλύουν... Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσεις άμεσα σχέδιο και ταυτόχρονα να διαβάζεις πολύ για να πας καλά στα μαθήματα... Γιατί αν κοπείς στο σχέδιο τελικά, με ένα "συνηθες για τους Α/Μ" απολυτήριο, δεν μπαίνεις στους Π/Μ... Προσωπική εκτίμηση: Ξεκίνα σχέδιο τώρα, αλλά διάβαζε κιόλας! :-P Σκοπός δεν είναι να γίνεις αρχιτέκτονας ή πολιτικός... για να πετύχεις πρέπει να γίνεις ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ!
SCARONE Δημοσιεύτηκε July 20, 2009 at 03:05 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 20, 2009 at 03:05 μμ Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τις συμβουλές σας....μια ακόμα μικρή βοήθειά, γνωρίζει κάποιος να μου προτείνει κανένα κάλο φροντιστήριο σχεδίου στη πόλη της θεσσαλονικης?? (αν ναι ας μου κάνει λινκ και τη σχετική ιστοσελίδα του)... Ευχαριστώ! Θα σε παρακαλέσω να μην ξανακάνεις τις ίδιες ερωτήσεις που έχεις κάνει και αλλού σε άσχετα θέματα. Παναγιώτης
SCARONE Δημοσιεύτηκε July 24, 2009 at 06:48 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 24, 2009 at 06:48 μμ Σας παρακαλω ζητω απεγνοσμενα βοηθεια γι αυτο αν μπορειτε απαντηστε μου εγκαιρως στο θεμα σχετικα με την ευρεση καποιου φροντηστηριου στην θεσσαλινικη....(δεν ξερω αν το αλλο μου μηνυμα σχετικα μ΄αυτο εχει αναιβει γι αυτο μην με παρεξηγηται αν το εχω δυο φορες η λεω τα ιδια)
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε July 24, 2009 at 07:15 μμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2009 at 07:15 μμ Αγαπητέ Scarone Οι απαντήσεις που λαμβάνουμε στο συγκεκριμένο forum (όπως και σε όλα τα forum) εξαρτώνται κυρίως από 2 παράγοντες : α) τη γνώση που έχουν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες β) τη διάθεση τους να τη μοιραστούν Η ανάγκη που πιθανόν έχουμε συνήθως δε βελτιώνει τις πιθανότητες απάντησης στο ερώτημα που θετουμε. Για να έρθουμε τώρα στο προκείμενο, το ερώτημα σου φυσικά και υπάρχει όπως μπορείς να δεις αν αναζητήσεις τα παλιά σου μηνύματα στο προφίλ σου (Στατιστικά - Εύρεση όλων των μηνυμάτων από SCARONE). Επιισης βρίσκεται στη σωστή κατηγορία που δεν είναι αλλη από την Φροντιστήρια σχεδίου για Αρχιτεκτονική. Τέλος έχει ήδη δωθεί κάποια απάντηση. Σε παρακαλώ πολύ λοιπόν να σταματήσεις να spam-άρεις και να ποστάρεις ότι θες στο σωστό θέμα.
