ΑΛΕΞ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2009 Γνωστός μου που έκανε εξ'ολοκλήρου σπουδές Αγγλία ακολούθησε την εξής πορεία. 1 έτος Foundation Ελλάδα + 3 έτη σπουδές για απόκτηση BEng (Bachelor of Engineering) + 1 χρόνο επιπλέον για MEng (Master of Engineering). Επέστρεψε Ελλάδα, ο ΔΟΑΤΑΠ τον ανάγκασε να δώσει 3-4 μαθήματα στο πολυτεχνείο και τώρα είναι ΟΚ. Γιατί όχι κατατακτήριες στο ΕΜΠ; Επειδή θα χρειαστεί τουλάχιστον 9 μήνες σοβαρή προετοιμασία σε εξειδικευμένο φροντηστήριο -με την οποία δεν έχω πρόβλημα- για ένα αβέβαιο αποτέλεσμα. Επίσης επειδή έχω ακούσει ότι και εκεί παίζει μέσον. Και επειδή δεν προτίθεμαι να "χάσω" 9 μήνες minimum για ένα αβέβαιο αποτέλεσμα, προτιμώ με 2 χρόνια στην ώρα μου να έχω αυτό που θέλω. (με άλλο κόστος φυσικά) Πώς έχεις προσωπική εμπειρία ότι είναι 100% καλύτερα στο ΕΜΠ αν δεν έχεις σπουδάσει και Αγγλία για να κρίνεις;
CVENG Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2009 Γνωστός μου που έκανε εξ'ολοκλήρου σπουδές Αγγλία ακολούθησε την εξής πορεία. 1 έτος Foundation Ελλάδα + 3 έτη σπουδές για απόκτηση BEng (Bachelor of Engineering) + 1 χρόνο επιπλέον για MEng (Master of Engineering). Επέστρεψε Ελλάδα, ο ΔΟΑΤΑΠ τον ανάγκασε να δώσει 3-4 μαθήματα στο πολυτεχνείο και τώρα είναι ΟΚ. Πώς έχεις προσωπική εμπειρία ότι είναι 100% καλύτερα στο ΕΜΠ αν δεν έχεις σπουδάσει και Αγγλία για να κρίνεις; Εισαι απολυτως σιγουρος οτι πηρε MEng και οχι MSc ? Kαι αν ναι, τοτε ποσα χρονια το δηλωνει το uni στο οποιο το εκανε ? 1-2 ή 4-5 ? Και εξηγουμε, BEng = 3χρονια ή 4 (sandwich) MEng = 4χρονια ή 5 (sandwich) Αν, τα χρονια στο BEng ειναι: A + B + Γ και τα χρονια του ΜΕng ειναι: A + B + Γ' + Δ, πως ακριβως ελαβε ΜΕng εφοσον του λειπει το ετος Γ' ??? Εφοσον γραφεις και για το Newcastle Uni, αντιγραφω επακριβως: "The MEng degree treats the subject in more depth, but as the first three years of both programmes are very similar, you can move from the BEng to the MEng up to the end of Stage 2 if you do well enough academically. You can also transfer from the MEng to the BEng at this point if you wish." Very Similar = Not the same Stage 2 = μαλλον εννοει 2ο χρονο Πηγη: http://www.ceg.ncl.ac.uk/undergrad/civeng/civeng.htm#3 Οσο για το last comment, κρινε απο τα γραφομενα μου αν εχω κανει Αγγλια ή οχι ! Γνωριζω και τις δυο πλευρες πολυ καλα Παντα φιλικα και συναδελφικα CVENG
ΑΛΕΞ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2009 Λοιπόν επειδή μίλησα πριν από λίγο. Προς αποκατάσταση της αλήθειας, έχεις δίκιο CVENG. Έκανε 1 ετος Foundation + 3 έτη BEng + 1 έτος για MSc (και όχι MEng όπως είχα καταλάβει) Με αυτά εξίσωσε το πτυχίο του με πολυτεχνείο και γράφτηκε ΤΕΕ δίνοντας όμως και 3-4 μαθήματα στο πολυτεχνείο. Εγώ θέλω να κάνω το αντίστοιχο, με τη διαφορά ότι έχω τελειώσει ήδη μια σχολή 4τους φοίτησης και με δέχονται κάποια πανεπιστήμια στο 3ο έτος. Σημειωτέον δε ότι θα έχω και ένα MSc in Energy. Σημαίνει αυτό σε κάποια περίπτωση ότι δεν χρειάζεται να κάνω έναν χρόνο επιπλέον για MSc έξω; Άρα με ένα χρόνο Αγγλία για BEng καθαρίζω; Συνεπώς μιλάμε με νέα δεδομένα. CVENG, δώσε μου τα φώτα σου!
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2009 ΑΛΕΞ, πρόσεξε γιατί μπορεί να μην είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Δηλαδή, το ΜSc θα το έχεις αποκτήσει πριν τελειώσεις το πανεπιστήμιο στην Αγγλία οπότε πιθανόν να ΜΗΝ το δεχθούν στο ΔΟΑΤΑΠ. Έχουμε να κάνουμε με έναν απίστευτο παραλογισμό τον οποίο συντηρεί φυσικά η συντεχνία του ΤΕΕ. Δηλαδή, έχοντας 4 χρόνια σπουδές στα ΤΕΙ και MSc δεν μας δέχονται. Προτιμάνε όμως να κάνεις 3 χρόνια Αγγλία + MSc και μετά δίνοντας κάποια μαθήματα να γράφεσαι κανονικά στο ΤΕΕ και να αποκτάς ΠΛΗΡΗ δικαιώματα στην ειδικότητά σου. Τελικά, όλοι εμείς που τελειώσαμε τα Ελληνικά δημόσια ανώτατα ιδρύματα θα πρέπει να βρούμε κανά κολέγιο ή κανά πανεπιστήμιο της Αγγλίας να κάνουμε 1-2 έτη μπας και μπορέσουμε να δουλέψουμε. [...] Κανόνες Συμμετοχής: 9. Οι δημοσιεύσεις μας εκφράζουν αποκλειστικά και μόνο τις προσωπικές μας απόψεις και όχι τις απόψεις του forum και των Διαχειριστών αυτού. Φροντίζουμε να τεκμηριώνουμε όσο γίνεται καλύτερα τις θέσεις μας ώστε να είναι κατανοητές από τα υπόλοιπα μέλη. Φυσικά και μπορούμε να εκφράζουμε ελεύθερα την όποια άποψή μας ακολουθώντας τους άγραφους κανόνες της ευγένειας και της καλής συμπεριφοράς, κόσμια, χωρίς βωμολοχίες, σεβόμενοι παράλληλα τους Όρους Εγγραφής, τους Κανόνες του Michanikos.gr και πρωτίστως τους συνομιλητές μας, μη προβαίνοντας σε προσωπικούς χαρακτηρισμούς και προσβολές, καθώς και αποφεύγοντας οποιαδήποτε ειρωνικά σχόλια που δεν προάγουν τη συναδελφικότητα και δεν ωφελούν σε τίποτα τη συζήτηση. Με τον ίδιο σεβασμό αναφερόμαστε και στα συλλογικά όργανα των μηχανικών καθώς και στις διοικήσεις αυτών. Ευχαριστώ, Παναγιώτης
CVENG Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2009 Δυσκολη λιγο η περιπτωση. Καταρχην το καλυτερο που εχεις να κανεις ειναι να κανεις μια επισκεψη στο Δοαταπ (πλατεια Καραισκακη - Αθηνα) και να ρωτησεις καποιον υπευθυνο και που να ξερει κατι παραπανω απο ολους μας. Προσωπικα αν προσπαθησω να το δω οσο πιο αντικειμενικα γινεται, το Δοαταπ πιθανων (αν το δεχτει) θα θεωρησει ΑΣΠΑΙΤΕ + 1χρονο ΒΕng = BEng. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟ ! Ειναι ριψοκινδυνη περιπτωση, μπορει να παρεις και αρνητικη απαντηση. Οποτε θα ειναι σαν εχεις BEng + MSc ! Tελικο αποτελεσμα, πιθανων 2-6 μαθηματα σε "καποιο" πολυτεχνειο. Πιθανων ! Προσωπικα, οπως προειπα, θα κοιταγα την εισαγωγη μου στο 4ο ετος (αν γινεται και ειναι εφικτο) με το ΑΣΠΑΙΤΕ + ΜSc σε ενα απο τα πολυτεχνεια της χωρας, οχι απολυτα ΕΜΠ / ΑΠΘ. Τι θα κερδισεις ? Το πηγαινε - ελα απο χωρα σε χωρα, την δυσκολια (ισως) της γλωσσας στην αρχη ! Το εξτρα κοστος ! Την αβεβαιοτητα για το μελλον, για το αν θα πανε χαμενοι οι κοποι σου ή οχι, εξαρτωμενος απο το πως θα το δει "εκεινη" την ημερα ο προεδρος της επιτροπης. Ψαξτο αρκετα, δεν ειναι easy ! Κουραγιο και ευχομαι οτι καλυτερο. Ενημερωσε μας αν θες στο μελλον για την εξελιξη ! CVENG
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2009 Ρε παιδιά, οι κατατακτήριες είναι μια απάτη. Θες 1 χρόνο προετοιμασία. Τα θέματα είναι αρκετά δύσκολα. Οι θέσεις ελάχιστες. Όσοι περάσουν (από ΤΕΙ) ξεκινάνε από το 3ο έτος, δηλαδή έχουν να ολοκληρώσουν 3ο, 4ο, 5ο έτος σαν να είναι φοιτητές 20 χρονών. Πρόκειται για μια κοροϊδία υψίστου βαθμού. Δεν μπορεί ένας μηχανικός ΤΕΙ με 4 χρόνια, εμπειρία, μεταπτυχιακά που έχει τη δουλειά του και την οικογένεια του να κάνει το φοιτητή σε κάποιο εξάμηνο και να κάνει άσχετα πράγματα για 3+ χρόνια. Θα έπρεπε να υπάρχει εδώ και καιρό ειδικός κύκλος για τους πτυχιούχους ΤΕΙ αλλά τι να λέμε τώρα....
mred-akias Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2009 Ρε παιδιά, οι κατατακτήριες είναι μια απάτη. Θες 1 χρόνο προετοιμασία. Τα θέματα είναι αρκετά δύσκολα. Οι θέσεις ελάχιστες. Όσοι περάσουν (από ΤΕΙ) ξεκινάνε από το 3ο έτος, δηλαδή έχουν να ολοκληρώσουν 3ο, 4ο, 5ο έτος σαν να είναι φοιτητές 20 χρονών. Πρόκειται για μια κοροϊδία υψίστου βαθμού. Δεν μπορεί ένας μηχανικός ΤΕΙ με 4 χρόνια, εμπειρία, μεταπτυχιακά που έχει τη δουλειά του και την οικογένεια του να κάνει το φοιτητή σε κάποιο εξάμηνο και να κάνει άσχετα πράγματα για 3+ χρόνια. Θα έπρεπε να υπάρχει εδώ και καιρό ειδικός κύκλος για τους πτυχιούχους ΤΕΙ αλλά τι να λέμε τώρα.... Ε νταξ σίγουρα θα μπορούσε να είναι και καλύτερα αλλά από την άλλη δεν μπορούν όλοι να φύγουν για εξωτερικό για διάφορους προσωπικούς τους λόγους, πρωτίστως το οικονομικό. Μην ξεχνάμε ότι εν το μεταξύ έχεις ένα πτυχίο, όσο αδύναμο και αν είναι αυτό σε σχέση με το δίπλωμα. Μην μου πεις τώρα ότι δεν μπορείς να κάνεις και κάποια δουλειά παράληλα όσο σπουδάζεις...
jackson Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2009 Ε νταξ σίγουρα θα μπορούσε να είναι και καλύτερα αλλά από την άλλη δεν μπορούν όλοι να φύγουν για εξωτερικό για διάφορους προσωπικούς τους λόγους, πρωτίστως το οικονομικό. Μην ξεχνάμε ότι εν το μεταξύ έχεις ένα πτυχίο, όσο αδύναμο και αν είναι αυτό σε σχέση με το δίπλωμα. Μην μου πεις τώρα ότι δεν μπορείς να κάνεις και κάποια δουλειά παράληλα όσο σπουδάζεις... Συμφωνώ απόλυτα mred-akias. Κι εγώ το ίδιο κάνω. Έχω τη δουλίτσα μου, όπου να ναι τελειώνω και το Πολυτεχνείο και είμαι μια χαρά. Ελάχιστα έχασα και αξίζει. Άσε που η νοοτροπία αλλάζει και δεν κ@λ*βαράς στο Πολυτεχνείο γιατί απλά έχεις άλλα μυαλά, άρα το τελειώνεις γρήγορα + τις όποιες βάσεις έχεις από το ΤΕΙ.
mred-akias Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2009 Ενώ εμείς οι "ευνοημένοι" των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνειακών δεν μπορούμε να το κάνουμε γτ απλούστατα ο τίτλος που έχουμε στα χέρια μας είναι... το απολυτήριο λυκείου! Γμτ! /offtopic Πάντως σε κάθε πρόγραμμα σπουδών εάν δεν κάνω λάθος αναφέρεται το πως βγαίνει ο βαθμός διπλώματος, τι συντελεστές έχουν τα επιμέρους μαθήματα και πόσο "πιάνει" η διπλωματική και κάθε πρόγραμμα σπουδών υπάρχει στο net...
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2009 Καλά εντάξει. Μου φαίνεται ότι μερικοί είστε από άλλο πλανήτη, συγνώμη κιόλας. Όταν δουλεύεις από το πρωί 9.00 μέχρι τις 6.00 και έχεις και οικογένεια μπορείς να παρακολουθήσεις το πολυτεχνείο και μάλιστα σε ένα πρόγραμμα που είναι οργανωμένο για φοιτητές τα πρωϊνά ? Για σοβαρευτείτε ρε παιδιά. Δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα. Οι μηχανικοί των ΤΕΙ, θα έπρεπε να μπορούν να συμμετέχουν σε ειδικό κύκλο, πιθανόν και part time -(γιατί άραγε έγιναν τα part time προγράμματα ? προφανώς γιατί αυτό που λέτε δεν γίνεται). Οι κατατακτήριες είναι ένας αποτυχημένος θεσμός που δεν μπορεί να αφορά τους πτυχιούχους ΤΕΙ των σχολών μηχανικών αφού είναι ήδη μηχανικοί. Το πτυχίο ΤΕΙ, ως πρώτος ακαδημαϊκός τίτλος τεχνολόγου μηχανικού Ελληνικού Ανώτατου ιδρύματος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως προπτυχιακός κύκλος για να συνεχίσεις στο 5ο εξάμηνο, ούτε μπορεί να μπαίνει στην ίδια μοίρα με κάποιον που τέλειωσε μαθηματικός. Εγώ δηλαδή που είμαι ηλεκτρολόγος με μεταπτυχιακό και εμπειρία σε εργοτάξια κοντά 10 χρόνια, να μπω να κάνω τι σε αυτό το κύκλο του πολυτεχνείου ? ασκήσεις στη Fortran στις 10.00 το πρωί και να λύνω στο πίνακα εξισώσεις Φυσικής σαν να είμαστε στο σχολείο ? Και για πιο λόγο ? Γιατί ? Αφού με 3 χρόνια στην Αγγλία και 1 μάστερ, δίνω 4-5 μαθήματα και με αναγνωρίζει αμέσως το ΤΕΕ. Γιατί εγώ με 3.5 - 4 έτη σπουδών και μεταπτυχιακά να πρέπει να μπω σε ένα εξάμηνο της συμφοράς ? Είναι σαν να λέτε ότι όσοι τέλειωσαν ένα 3ετές ή 4ετές πανεπιστήμιο στην Αγγλία να δίνουν κατατακτήριες και να μπαίνουν στο 3ο έτος και να κάνουν άλλα 3 χρόνια σπουδές και να δώσουν άλλα 25 μαθήματα και διπλωματική. Έλεος πια με αυτές τις νοοτροπίες.
