Απόδειξη χρόνου κατασκευής αυθαιρέτων κατασκευών
5 λεπτά πριν, janna said:
Επομένως για να δώσω βεβαίωση για αδομητο με τμήμα περιτοιχιση και τμήμα περίφραξης πριν 1975 εκτος σχεδιου  εντος ζωνης τι κάνω Γιατί βέβαια περίφραξη στην αεροφωτογραφία δεν φαίνεται.
Μα πως θα δώσεις "Βεβαίωση αδόμητου" αφού δεν είναι αδόμητο το γεωτεμάχιο;
Πρεπει λοιπον να γινει υπαγωγη και να βάλω  κατ.1ή 2 διαφορετικά με πάει κατ.5 Γιατί είναι χωρίς άδεια αλλά την απόδειξη  του χρόνου κατασκευής πως νακανω αφου η ΥΔ δεν αρκει Διάβασα κάπου ότι περιτοιχιση πριν 1985 χωρίς άδεια δεν θεωρείται αυθαίρετη έχεις κάτι υπόψιν
Μεταφέρω χαρακτηριστικό απόσπασμα συναδέλφου:
Παλιά περίφραξη χωρίς άδεια είναι αυθαίρετη;
Αν η περίφραξη κατασκευάστηκε πριν από τον Οικοδομικό Κανονισμό του 1985, δεν είναι αυθαίρετη. Θα πρέπει όμως να αποδείξετε το χρόνο κατασκευής της. Γενικά με βάση του πότε έχει γίνει η κατασκευή θα εξετάζεται και το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε τότε.
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
  • Thanks 1
Αν η περίφραξη κατασκευάστηκε πριν από τον Οικοδομικό Κανονισμό του 1985,δεν είναι αυθαίρετη. Θα πρέπει όμως να αποδείξετε το χρόνο κατασκευής της. Γενικά με βάση του πότε έχει γίνει η κατασκευή θα εξετάζεται και το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε τότε.
https://ecopress.gr/ti-ischyi-gia-tin-perifraxi-ke-perito/
Εσυ δεν εχεις αποδειξη για το πότε εγινε.
υγ
ωχ...τα ειπε ήδη ο ιασονας..
[η επαναληψη ειναι πηγη μαθησεως]
καλησπερα ιασονα.
  • Thanks 1
Εάν ήμουν σίγουρος πρώτα εγώ ότι ο χρόνος κατασκευής της είναι προ του 1985 θα την έδινα την βεβαίωση.Εκτός και αν δεν ξέρουμε να διακρίνουμε μία κατασκευή του 1970 και μία του 2000.
χμ...
αλλα η πρωτη ερωτηση ηταν "μπορουμε να αποδειξουμε την παλαιοτητα 1973 μονον με ΥΔ του ιδιοκτητη"??
και μετα
"βεβαια στην α/φ δεν φαινεται"
9 ώρες πριν, janna said:
Οχρόνος περιτοίχισς αγροτεμάχιου  το 1973 μπορεί να αποδειχθεί με ΥΔ του ιδιοκτητη .
Το θέμα είναι εαν απαιτείται Ο.Α. για την κατασκευή της άρα προ του 1985.   Ο ιδιοκτήτης Υ.Δ. για τον χρόνο κατασκευής υπογράφει, εγώ αν ήμουν σίγουρος ότι πρόκειται για κατασκευή του 1970 θα την έδινα την βεβαίωση.
σωστα ολα αυτα,
αλλα μας ειπε η συναδελφος οτι δεν φαινεται στην α/φ που εχει για το 1973.
[και δξ αν και το προ '85 μπορει να το αποδειξει...]
  • Thanks 1
11 ώρες πριν, dimitris GM said:
σωστα ολα αυτα,
Το ότι είναι πριν το 1985 είναι σίγουρο αλλά  αλλά που αναφέρεται ότι δεν είναι αυθαίρετη περιτοιχιση πριν 1985;
