το Ε9 γραφει αυτα που γραφει
Οπότε
ή τακτοποιεις ολα  σαν 1950
ή λες
εγω βλεπω ενα 1950 και ενα προ 75 και ετσι θα τα γραψω
[προηγουμενως τα συζητας με την συμβ/φο...
αν θελει ας αλλαξει την αποδοχη.]
Υπάρχει όμως ενα λάθος, λέει ναι μεν όροφος 1 (δηλ ισόγειο-πρώτος) αλλά στην κατηγορία έχει πάλι 1 (δηλ διαμέρισμα) ενω έπρεπε να γραφει 2 (δηλ μονοκατοικία).
Τέσπα...πιάσε το αυγό και κούρευτο..
- τι κτισμα ειναι?
- σε τι το χρησιμοποιει?
-υπαρχει καποιος τιτλος?
- αν το εχει πριν 75, τι -και γιατι- εγραφε κατι διαφορετικο μεχρι σημερα?
-εσυ τί  βλεπεις, με βαση τα υλικα κατασκευης?
πετρόχτιστο κτίσμα όπως το σύνολο των σπιτιών στο παλαιό κέντρο του οικισμού
χρήση κατοικία
τίτλος ιδιοκτησίας συνήθως υπάρχει αλλά δε περιγράφει χρόνο κατασκευής και κατά κύριο λόγο το συμβόλαιο είναι τελευταίας 20ετίας
στο Ε9 συνήθως δε δηλωνόταν έτος κατασκευής είτε έβαζαν κάποια χρονολογία πριν το 80'
από τα υλικά κατασκευής και μόνο διαπιστώνει κανείς εύκολα οτι είναι πριν το 75'
Εμένα αυτό που με απασχολεί κυρίως είναι το κατά πόσο εγώ σαν μηχανικός είμαι "καλυμμένος" για την υποβολή από τη δήλωση του ιδιοκτήτη και το Ε9. Ευχαριστώ πολύ συνάδερφοι για το χρόνο που διαθέσατε.
επομενως
-εχεις συμβολαιο προ  20 ετιας
- δηλωνει εκει σαν ετος κατασκευης αυτο που δηλωνει [διοτι επρεπε να υπολογισθει ο αντικειμενικος]
-βλεπεις και την ηλεκτροδοτηση
-εχεις και το Ε9 που "αντιστοιχει" και σε  οσα λενε
-και με οσα βλεπεις εσυ,  σαν ενα παληο και χωρις "νεωτερες" δομικες επεμβασεις  που να το αλλοιωνουν
προχωρας κανονικα..
Edited by dimitris GM
Καλησπέρα σε όλα τα μέλη,
Διάβασα όλες τις προηγούμενες αναρτήσεις για την απόδειξη παλαιότητας και έχω καταλάβει προς τα που θα κινηθώ περίπου. Έχω λοιπόν ένα κλείσιμο πυλωτης το 1995 με τον πελάτη να μην έχει δηλώσει πουθενά την αυθαρεσία. Από ότι καταλαβαίνω ο μόνος τρόπος είναι να του ζητήσω να αλλάξει το Ε9 του 2010(αυτόματη αλλαγή όλων των επόμενω Ε9) ώστε να δείξει τα πραγματικά τ.μ. Τα ερωτήματα μου είναι τα εξής:
α) Πως θα φαίνεται στο Ε9 ότι τα επιπλέον τετραγωνικά αφορούν την πυλωτή καθ΄ αυτή(αφού αποτυπώνονται μόνο τ.μ. κ.χ και β.χ)?
β) Απο που θα φαίνεται στο Ε9(2010) ότι η αυθαιρεσία έχει γίνει το 1995?
γ) Τι πρόστιμο πληρώνει για την τροποποίηση του Ε9?
δ) Αν αρνηθεί λόγω προστίμου υπάρχει άλλη λύση?
εσυ χρειαζεσαι το "τελευταιο" όπου φαινεται σαν ετος κατασκευης το..."2010"....1995
είτε αυτο ειναι το περυσινο  ειτε το "διορθωμενο" σημερινο.
τα λοιπα αφορουν τον λογιστη του
[εκανες καποια βολτα στο γκουγκλ στριιτ?]
εδιτ
αν διαβασεις ενα εντυπο Ε9  λεει και οροφο και ετος κατασκευης και τμ κλπκλπ  στοιχεια
δες στο ανω #20, ενα "τμημα απο Ε9"
Σε ευχαριστώ Δημήτρη για την απάντηση σου,
δεν είχα καταλάβει τι ακριβώς ισχύει με το Ε9, μου το διαλεύκανες. Όσο για το google street, έχει μόνο φωτογραφίες απ' το 2011 και μετά. Πως θα μπορέσω να αποδείξω ότι έγινε το 1995? Η αλήθεια είναι πως δεν έχω δει Ε9 που να δείχνει αυθαίρετες κατασκευές που δεν έχουν τακτοποιηθεί ή νομιμοποιηθεί? Αναγράφονται ξεχωριστά, όπως π.χ οι υπόγειες αποθήκες σε πολυκατοικίες? Και κάτι άσχετο σε ένα Ε9 που βρήκα ως παράδειγμα, οι υπόγειες αποθήκες είναι δυνατόν να δηλώνονται ως τ.μ κ.χ.?
αφου  στο γκουκλ  το δειχνει  απο το 2011 και μετα
αρα υπαρχει ηδη το κλεισιμο
ενας ποντος υπερ
συν το καλο  Ε9
αλλος ενας ποντος
"κατακυρωνεται με 2-0"
αν θες να δεις τα περι Ε9
ζητα στο ...ιντερνετ την ΠΟΛ 1237/14
και
καλωσορισες...
Σωστός! Και πάλι ευχαριστώ Δημήτρη! Είναι το πρώτο μου αυθαίρετο και η αλήθεια είναι πως θέλω να είμαι ακριβής και σωστός προς τον πελάτη μου, ως προς το τι θα του ζητήσω και τι δουλεια θα του προσφέρω.
Καλώς σας βρήκα!!
