Roukat Δημοσιεύτηκε June 25, 2019 at 07:28 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2019 at 07:28 πμ (edited) Καλημέρα, όσον αφορά τα αποδεικτικά παλαιότητας θα ήθελα να το αναλύσουμε λίγο γιατί ο καθένας καταλαβαίνει τα δικά του από αυτούς που ρωτάω.... Λοιπόν όσον αφορά στο Ε9: αυτή η βεβαίωση που ζητείται βγαίνει από το σύστημα όταν υποβάλεις τις τροποποιήσεις και λέει πχ ότι έγινε τροποποίηση λόγω τακτοποίησης με 4495 ή κάτι τέτοιο, οπότε από εδώ και στο εξής συνυποβάλουμε και αυτή τη βεβαίωση μαζί με το Ε9. Μετά λέει ότι από τη βεβαίωση προκύπτει ο χρόνος υποβολής και οι τυχόν τροποποιήσεις του στο σύστημα.Η ερώτησή μου είναι: αν κάνεις τις αλλαγές σήμερα για κτίσμα που κατασκευάσθηκε το 1970 αλλά οι αλλαγές στο Ε9 γίνονται από το 2014 (πιο παλιά δεν μπορείς) ο χρόνος υποβολής είναι 2014? Είμαστε καλυμμένοι έτσι? πρέπει οι αλλαγές να γίνουν από το 2014 και όχι για το 2019 έτσι δεν είναι? η ημερομηνία υποβολής αίτησης ηλεκτροδότησης στον αρμόδιο φορέα από ποιο έγγραφο προκύπτει? Κάνεις αίτημα στο ΔΕΔΔΥΕ? Από το λογαριασμό της ΔΕΗ, που έχει συντελεστή παλαιότητας μπορείς να στηριχτείς για παλαιότητα? Ευχαριστώ! Edited June 25, 2019 at 07:32 πμ by Roukat
Saleptsis Δημοσιεύτηκε June 25, 2019 at 08:10 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2019 at 08:10 πμ Θα κάνεις την αλλαγή στο Ε9 με τα σωστά τετραγωνικά, εφόσον θες να το χρησιμοποιήσεις σαν αποδεικτικό παλαιότητας, και θα ανεβάσεις και την βεβαίωση που βγαίνει από το σύστημα. Ο Νόμος δεν αναφέρει βέβαια τίποτα για βεβαίωση, μόνο η εγκύκλιος. Επίσης δεν αναφέρει πουθενά ότι η αλλαγή θα πρέπει να γίνει με παλαιότερη ημερομηνία, οπότε μπορείς να αλλάξεις μόνο το τελευταίο Ε9. Τώρα αν ο συμβολαιογράφος θέλει να γίνει από παλαιότερη ημερομηνία η αλλαγή, γιατί μου έχει τύχη, ας τα βρει ο πελάτης με αυτόν. 1
Roukat Δημοσιεύτηκε June 26, 2019 at 04:50 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2019 at 04:50 μμ Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση, συμφωνώ απόλυτα. Άλλη ερώτηση: έχω άδεια του 2010 που δείχνει ένα ισόγειο κατάστημα σε οικόπεδο. Ωστόσο, υπάρχει και μία αποθήκη η οποία κατασκευάσθηκε αυθαίρετα το 1987, γεγονός που αποδεικνύεται και από αεροφωτογραφία, όμως στην εν λόγω άδεια δεν το έδειξε ο μηχανικός. Εγώ τώρα που θέλω να κάνω ρύθμιση προκειμένου να μεταβιμασθεί το οικόπεο, τι παλαιότητα βάζω? Την πραγματική δηλ. 1987 (που θεωρώ πιο σωστό...) ή 2010, δηλαδή μετά την άδεια ?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 26, 2019 at 06:35 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2019 at 06:35 μμ ερωτημα: "Τι συμβαινει με μια αδεια, στην οποια απoκρυπτεται η υπαρξη αλλων κτισματων μεσα στο οικόπεδο"? [ειδικα αν η αδεια για το κτισμα του 2010, χτιζει ολον τον σδ του οικοπεδου] υγ1 τι "μεταβιβαση οικοπεδου" θες να κανεις? υγ2 Δεν λες ποιον μηνα του 2010 βγηκε η αδεια, αλλά, αν το 2010, με κτηματόλογια να "τρεχουν".... με τον ν. 3843 να ισχυει απο 28-4-2010, τον ν. 4014 να βαζει οριο την 26-7-2011 και τους τεχνικους να ειναι "υποψιασμενοι" για οσα θα επακολουθουσαν, εκαναν αυτα που εκαναν... δικαιουμαι να υποθεσω οτι, 20 χρονια πριν, σε αυτο το οικοπεδο θα εχτιζαν 3 φορες τον συντελεστη του... Τί "βεβαιωση" να δοσεις, αφου υπαρχει απο το 1987 ενα αυθαιρετο κτισμα που σωζεται μεχρι σημερα...αποδεδειγμενα.... Εγω δξ εάν και τι τακτοποιηση μπορεις να κανεις. Ας μας πουνε οι συναδελφοι κατι ποιο αισιοδοξο...
Roukat Δημοσιεύτηκε June 26, 2019 at 06:56 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2019 at 06:56 μμ Γεια σου Δημήτρη, λοιπόν το οικόπεδο έχει πάρα πολλή περίσσια δόμησης...δε μπορώ να φανταστώ για ποιο λόγο απέκρυψαν τις αποθήκες. Η άδεια του 2010 βγήκε το Σεπτέμβρη. Εγώ σκέφτομαι να κάνω τακτοποίηση και να βάλω παλαιότητα 1987, αφού έχω αεροφωτογραφίες της χρονολογίας αυτής που το αποδεικνύει. Και μετά να δώσω κανονικά βεβαίωση, άλλωστε εγώ δεν ελέγχω τη νομιμότητα της άδειας, έτσι δεν είναι?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 27, 2019 at 06:17 πμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2019 at 06:17 πμ Δεν είναι ορθή και "νόμιμη" αυτή η αντιμετώπιση!
sissy_arch Δημοσιεύτηκε June 27, 2019 at 10:04 πμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2019 at 10:04 πμ Δεν ελέγχεις τη νομιμότητα της άδειας στο βαθμό που δε σε υποχρεώνουν να ελέγξεις αν αυτα που υπολόγισαν και χτίστηκαν κλπ ήταν όντως τόσα όσο έπρεπε. αλλά όταν οφθαλμοφανώς κάτι παίχτηκε, ίσως θα ήταν καλύτερα να μην κάνεις το Πόντιο Πιλάτο, γιατί μπορεί να την πληρώσεις εσύ για αμαρτίες παλιές...
Roukat Δημοσιεύτηκε June 27, 2019 at 11:29 πμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2019 at 11:29 πμ Δε θα διαφωνήσω, απλά νομίζω ότι πάντα εξετάζεις την κάθε περίπτωση που έχεις....εδώ εγώ δε βλέπω λόγο που δεν έβαλαν την αποθήκη....πιθανολογώ ότι ο ιδιοκτήτης θα είπε στο μηχανικό ότι θα την γκρεμίσει την αποθήκη η οποία φαίνεται και πολύ παλιά...πολεοδομικά δεν είχε λόγο να την κρύψει πάντως. Και το βλέπω κι αλλιώς. Έστω ότι η άδεια είχε βγει το 2012 και δεν έδειχνε την αποθήκη. Εγω θα έβλεπα την αποθήκη στην αεροφωτογραφία του 1987. Τι θα έκανα τότε? θα του έλεγα δεν τακτοποιείται? Και για κατεδάφιση να του έλεγα πάλι θα ήτα σαν να αμφισβητώ τη νομιμότητα της αδείας...Η μήπως θα έπρεπε να πάμε στην πολεοδομία να βγάλει πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 27, 2019 at 02:41 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2019 at 02:41 μμ (edited) Να κάνεις υπαγωγή στο Ν.4495 κ.λπ., μέσω του οποίου θα αιτηθείς την "ταυτόχρονη" έκδοση άδειας νομιμοποίησης ή έστω υπαγωγή με ημερομηνία κατασκευής των αυθαίρετων αποθηκών μετά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας. Edited June 27, 2019 at 02:52 μμ by ΙΑΣΟΝΑΣ 1
Roukat Δημοσιεύτηκε June 28, 2019 at 07:29 πμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2019 at 07:29 πμ Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τις απαντήσεις!
