palex Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2009 Eγω παλί βλεπω στο #29 ότι ο πασαλλος εσωτερικα εχει ενα απόλυτο λειο και κυκλικο κενο. Θα έλεγα ότι ίσως να ειχε μπει μεσα μια chs αλλα παλι σε μια αλλη φωτογραφια φαινεται ο περιμετρικός οπλισμος με κατι σαν τσερκι-θωρακα μικρής διαμέτρου μια δευτερης μικρής στρογγυλλής κολώνας. Μηπώς λεω, ανοιξαν τρυπες με γεωτρύπανο ριξαν μεσα μια προκατ κολώνα οπλ,σκυρ κατι σαν τους στυλους της ΔΕΗ και μετα πληρώσαν το κενο μεταξυ χώματος και προκατ πασαλλου μικρης διαμέτρου με αοπλο σκυρόδεμα το οποίο βλέπουμε τώρα να έχει μεινει σαν κουφιος δακτύλιος??? Κινεζοι ειναι αυτοι, αλλη κουλτουρα όπως ειπα... Link to comment Share on other sites More sharing options...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2009 για το μυστήριο της θεμελίωσης ας περιμένουμε να δούμε τι θα πει και ο λιακόπουλος Link to comment Share on other sites More sharing options...
tectonator Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2009 Eγω παλί βλεπω στο #29 ότι ο πασαλλος εσωτερικα εχει ενα απόλυτο λειο και κυκλικο κενο.Θα έλεγα ότι ίσως να ειχε μπει μεσα μια chs αλλα παλι σε μια αλλη φωτογραφια φαινεται ο περιμετρικός οπλισμος με κατι σαν τσερκι-θωρακα μικρής διαμέτρου μια δευτερης μικρής στρογγυλλής κολώνας. Μηπώς λεω, ανοιξαν τρυπες με γεωτρύπανο ριξαν μεσα μια προκατ κολώνα οπλ,σκυρ κατι σαν τους στυλους της ΔΕΗ και μετα πληρώσαν το κενο μεταξυ χώματος και προκατ πασαλλου μικρης διαμέτρου με αοπλο σκυρόδεμα το οποίο βλέπουμε τώρα να έχει μεινει σαν κουφιος δακτύλιος??? Κινεζοι ειναι αυτοι, αλλη κουλτουρα όπως ειπα... Μια πιθανή περίπτωση είναι αυτή... http://www.bredenbergteknik.se/SteelCorePiles.htm Κάντε κλικ στην εικόνα να ανοίξει το pdf με το σχετικό paper. Link to comment Share on other sites More sharing options...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2009 το διάβασα και δεν αποκλείεται να ειναι έτσι. πάντως δεν αναφέρει κάτι για spiral και διαμήκης που φαίνονται στη φωτό που ειχες παρεθέσει σε μεγαλύτερη ανάλυση. παρόλα αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω την ψαθυρότητα της αστοχίας Link to comment Share on other sites More sharing options...
Barracuda Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2009 Καπου διαβασα οτι προκειται για "PHC pipe piles" . Προεντεταμενοι σωληνες απο σκυροδεμα. Παντως η μορφη της αστοχιας ειναι οντως περιεργη, καθετα ακριβως στον αξονα των πασαλων. Ουτε στο εργαστηριο δεν πετυχαινεις τετοια ακριβεια. Link to comment Share on other sites More sharing options...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2009 χωρίς να ειμαι γνώστης τέτοιων τεχνικών θεμελιωσης, δεν βλέπω το λόγο για προένταση Link to comment Share on other sites More sharing options...
Barracuda Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2009 Εχουν τα πλεονεκτηματα τους, προφανως οχι στην συγκεκριμενη περιπτωση. Κανε μια ερευνα "prestressed piles". http://books.google.gr/books?id=3ePSnCRi5kUC&pg=PA41&lpg=PA41&dq=prestressed+piles&source=bl&ots=k31R0kjnYS&sig=M3dhjJAMuNWyE9z5JG-XsT4pHa8&hl=el&ei=uX1PSsCOOYqmnQP_n9j7BA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10 Link to comment Share on other sites More sharing options...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2009 λοιπόν έβαλα κάτι άλλο στο google, "prestressed piles shanghai building collapse" και μου γύρισε αυτό : http://blogs.wsj.com/chinajournal/2009/06/29/shanghai-building-collapses-nearly-intact/ "The South China Morning Post noted that the pilings used in the Lotus Riverside development, made of prestressed, precast concrete piles, are outlawed in Hong Kong because they aren’t strong enough to support the kind of ultra-high buildings that are common in Hong Kong. But in mainland China, they are often used because buildings there are typically much shorter" Link to comment Share on other sites More sharing options...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2009 http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/18937/ Other bloggers explained how this kind of building can be approved. After the construction begins, the building inspector is taken out for a big meal by the developers. Perhaps at the meal the inspector is slipped a red envelope with a little bit of cash, but the bribe is not the point. The inspector has to know who is behind the building project. The dinner invitation is an “offer he can’t refuse.” http://www.theepochtimes.com/n2/images/stories/large/2009/07/01/falltube.jpg http://www.theepochtimes.com/n2/images/stories/large/2009/07/01/fallbottom.jpg Link to comment Share on other sites More sharing options...
mred-akias Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2009 "Bloggers who had worked in the construction industry explained the collapse at the Lotus Riverside Court by telling tales of putting up buildings with rebar that was far too thin and of using cement that was substandard. These stories, of course, were found to be true on May 12 2008, when the Sichuan earthquake leveled school buildings, likely killing thousands of school children" από την πηγή του rigid καλύτερα ασχολίαστα πάντως γτ θα ξεφύγουμε. νομίζω όλοι καταλάβαμε τι έγινε. Link to comment Share on other sites More sharing options...
