palex Δημοσιεύτηκε July 3, 2009 at 07:48 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2009 at 07:48 μμ Eγω παλί βλεπω στο #29 ότι ο πασαλλος εσωτερικα εχει ενα απόλυτο λειο και κυκλικο κενο. Θα έλεγα ότι ίσως να ειχε μπει μεσα μια chs αλλα παλι σε μια αλλη φωτογραφια φαινεται ο περιμετρικός οπλισμος με κατι σαν τσερκι-θωρακα μικρής διαμέτρου μια δευτερης μικρής στρογγυλλής κολώνας. Μηπώς λεω, ανοιξαν τρυπες με γεωτρύπανο ριξαν μεσα μια προκατ κολώνα οπλ,σκυρ κατι σαν τους στυλους της ΔΕΗ και μετα πληρώσαν το κενο μεταξυ χώματος και προκατ πασαλλου μικρης διαμέτρου με αοπλο σκυρόδεμα το οποίο βλέπουμε τώρα να έχει μεινει σαν κουφιος δακτύλιος??? Κινεζοι ειναι αυτοι, αλλη κουλτουρα όπως ειπα...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 3, 2009 at 11:51 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 3, 2009 at 11:51 μμ για το μυστήριο της θεμελίωσης ας περιμένουμε να δούμε τι θα πει και ο λιακόπουλος
tectonator Δημοσιεύτηκε July 4, 2009 at 09:13 πμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2009 at 09:13 πμ Eγω παλί βλεπω στο #29 ότι ο πασαλλος εσωτερικα εχει ενα απόλυτο λειο και κυκλικο κενο.Θα έλεγα ότι ίσως να ειχε μπει μεσα μια chs αλλα παλι σε μια αλλη φωτογραφια φαινεται ο περιμετρικός οπλισμος με κατι σαν τσερκι-θωρακα μικρής διαμέτρου μια δευτερης μικρής στρογγυλλής κολώνας. Μηπώς λεω, ανοιξαν τρυπες με γεωτρύπανο ριξαν μεσα μια προκατ κολώνα οπλ,σκυρ κατι σαν τους στυλους της ΔΕΗ και μετα πληρώσαν το κενο μεταξυ χώματος και προκατ πασαλλου μικρης διαμέτρου με αοπλο σκυρόδεμα το οποίο βλέπουμε τώρα να έχει μεινει σαν κουφιος δακτύλιος??? Κινεζοι ειναι αυτοι, αλλη κουλτουρα όπως ειπα... Μια πιθανή περίπτωση είναι αυτή... http://www.bredenbergteknik.se/SteelCorePiles.htm Κάντε κλικ στην εικόνα να ανοίξει το pdf με το σχετικό paper.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 4, 2009 at 02:39 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 4, 2009 at 02:39 μμ το διάβασα και δεν αποκλείεται να ειναι έτσι. πάντως δεν αναφέρει κάτι για spiral και διαμήκης που φαίνονται στη φωτό που ειχες παρεθέσει σε μεγαλύτερη ανάλυση. παρόλα αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω την ψαθυρότητα της αστοχίας
Barracuda Δημοσιεύτηκε July 4, 2009 at 02:55 μμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2009 at 02:55 μμ Καπου διαβασα οτι προκειται για "PHC pipe piles" . Προεντεταμενοι σωληνες απο σκυροδεμα. Παντως η μορφη της αστοχιας ειναι οντως περιεργη, καθετα ακριβως στον αξονα των πασαλων. Ουτε στο εργαστηριο δεν πετυχαινεις τετοια ακριβεια.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 4, 2009 at 03:06 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 4, 2009 at 03:06 μμ χωρίς να ειμαι γνώστης τέτοιων τεχνικών θεμελιωσης, δεν βλέπω το λόγο για προένταση
Barracuda Δημοσιεύτηκε July 4, 2009 at 03:19 μμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2009 at 03:19 μμ Εχουν τα πλεονεκτηματα τους, προφανως οχι στην συγκεκριμενη περιπτωση. Κανε μια ερευνα "prestressed piles". http://books.google.gr/books?id=3ePSnCRi5kUC&pg=PA41&lpg=PA41&dq=prestressed+piles&source=bl&ots=k31R0kjnYS&sig=M3dhjJAMuNWyE9z5JG-XsT4pHa8&hl=el&ei=uX1PSsCOOYqmnQP_n9j7BA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 4, 2009 at 03:33 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 4, 2009 at 03:33 μμ λοιπόν έβαλα κάτι άλλο στο google, "prestressed piles shanghai building collapse" και μου γύρισε αυτό : http://blogs.wsj.com/chinajournal/2009/06/29/shanghai-building-collapses-nearly-intact/ "The South China Morning Post noted that the pilings used in the Lotus Riverside development, made of prestressed, precast concrete piles, are outlawed in Hong Kong because they aren’t strong enough to support the kind of ultra-high buildings that are common in Hong Kong. But in mainland China, they are often used because buildings there are typically much shorter"
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 11:54 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 11:54 μμ http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/18937/ Other bloggers explained how this kind of building can be approved. After the construction begins, the building inspector is taken out for a big meal by the developers. Perhaps at the meal the inspector is slipped a red envelope with a little bit of cash, but the bribe is not the point. The inspector has to know who is behind the building project. The dinner invitation is an “offer he can’t refuse.” http://www.theepochtimes.com/n2/images/stories/large/2009/07/01/falltube.jpg http://www.theepochtimes.com/n2/images/stories/large/2009/07/01/fallbottom.jpg
mred-akias Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 12:08 πμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2009 at 12:08 πμ "Bloggers who had worked in the construction industry explained the collapse at the Lotus Riverside Court by telling tales of putting up buildings with rebar that was far too thin and of using cement that was substandard. These stories, of course, were found to be true on May 12 2008, when the Sichuan earthquake leveled school buildings, likely killing thousands of school children" από την πηγή του rigid καλύτερα ασχολίαστα πάντως γτ θα ξεφύγουμε. νομίζω όλοι καταλάβαμε τι έγινε.
