pandrade Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2023 (edited) Καλησπέρα, σκέφτομαι να βάλω φωτοβολταϊκά (4kw τριφασικό net metering) και ήθελα να καταλάβω εάν θα μπορέσω να φορτίζω ηλεκτρικό αυτοκίνητο με τριφασικό φορτιστή 11kw αξιοποιώντας την ηλιακή παραγωγή μέσα στην ημέρα και συμπληρώνοντας από το δίκτυο όσο χρειάζεται για να φτάνει στα 11kw. Δηλαδή, ρωτάω εάν θα υπάρχει κάποιο περιορισμό στο να πετύχω τέτοια ταχύτητα φόρτισης. Ευχαριστώ Edited Ιανουάριος 12 , 2023 by miltos
Bill22 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2023 Έχεις μπερδέψει την ισχύς του φβ που θα παράγει την ενέργεια σου με την εγκατεστημένη ισχύς της οικίας ( συμφωνημενη ισχύς). Επειδή βλέπω αγνοείς λίγο τις αρχές της ηλεκτρολογίας, θα βρεις ένα μηχανικό που θα σου διαστασιολογησει το net metering βάσει των απαιτήσεών σου ( οικίας συν την προσθήκη του φορτιστή αμαξιού)
pandrade Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2023 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2023 Όντως δεν έχω γνώσεις πάνω στο θέμα. Πριν όμως αποφασίσω να βάλω φωτοβολταϊκά και να πάω σε μηχανικό, προσπαθώ να καταλάβω εάν η ισχύ του φωτοβολταϊκού συστήματος (ο αντιστροφέας θα ήταν 4kw) περιορίζει με κάποιο τρόπο την διαθέσιμη ισχύ προς το σπίτι, που το μεγαλύτερο φορτίο είναι ο φορτιστής (11kw, 3x16a) και όλα τα υπόλοιπα είναι σχετικά μικρά (έχουμε φυσικό αέριο για θέρμανση, ζεστό νερό και μαγείρεμα). Το σπίτι έχει παροχή 25KVa και σήμερα καλύπτει χωρίς θέμα τις απατήσεις ισχύος μαζί με το φορτιστή.
Bill22 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2023 Θα πρέπει να δεις πόση κατανάλωση έχεις και με γνώμονα την ετήσια κατανάλωση θα βγει πόσα kW πάνελ θα βάλεις ( λαμβάνοντας υπ'όψιν τοποθεσία, προσανατολισμό, σκιάσεις, κλίσεις, κτλ). Ο inverter δεν έχει καμία σχέση με τον φορτιστή αμαξιού.
pandrade Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2023 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2023 Ευχαριστώ για την απάντηση σου. Με βάση την κατανάλωση των 4.000kwh ετησίως της οικίας, συν περίπου 1.500-2.000kwh για το αυτοκίνητο (φορτίζω και στη δουλειά), η αρχική πρόταση που έλαβα είναι για 4kw. Θα γίνει μελέτη για επιβεβαίωση εφόσον θα προχωρήσω. Απλά φοβήθηκα μη μπει αυτό το σύστημα σαν περιορισμό στην διαθέσιμη ισχύ, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Οπότε δεν θα έχω θέμα να φορτίζω στη max ισχύ (εάν παράγει το φωτοβολταϊκό πχ 2kw εκείνη τη στιγμή, θα συμπληρωθεί από το δίκτυο να καλύψει τη συνολική απαίτηση).
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2023 5 ώρες πριν, pandrade said: Απλά φοβήθηκα μη μπει αυτό το σύστημα σαν περιορισμό στην διαθέσιμη ισχύ Αυτή η απορία σου μου έχει γίνει πολλες φορές σαν ερώτηση απο τους φίλους μου - πελατες μου - .... Δεν ξερω για ποιο λογο , αλλα εχετε περδεψει την ηλεκ παραγωγη απο ενα net metering με την ηλεκ παραγωγή απο ένα αυτόνομο.... Στο net metering θα εχεις μια Α ισχύ σαν παραγωγη ρευματος που θα εγχυεται στο δυκτιο της ΔΕΔΔΗΕ , ταυτοχρονα θα τραβας απο το δυκτιο της ΔΕΔΔΗΕ μια Β ισχυ σαν κατανάλωση , με μια προσθαφαίρεση από τον διπλής εγγραφής μετρητή της ΔΕΔΔΗΕ θα ξέρεις ποιος χρωστάει σε ποιον KWh..... ΑΡΑ , δεν υφισταται κανενας περιορισμος στο τι θα ''πάρω'' κ στο τι θα ''δώσω'' .......
pandrade Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2023 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2023 1 hour ago, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said: Στο net metering θα εχεις μια Α ισχύ σαν παραγωγη ρευματος που θα εγχυεται στο δυκτιο της ΔΕΔΔΗΕ , ταυτοχρονα θα τραβας απο το δυκτιο της ΔΕΔΔΗΕ μια Β ισχυ σαν κατανάλωση , με μια προσθαφαίρεση από τον διπλής εγγραφής μετρητή της ΔΕΔΔΗΕ θα ξέρεις ποιος χρωστάει σε ποιον KWh..... ΑΡΑ , δεν υφισταται κανενας περιορισμος στο τι θα ''πάρω'' κ στο τι θα ''δώσω'' ....... Σε περίπτωση ταυτοχρονισμού παραγωγής και κατανάλωσης, καταλαβαίνω ότι εγχυεται προς το ΔΕΔΔΗΕ η ισχύ που «περισσεύει». Εμένα η απορία δημιουργήθηκε όταν έβλεπα το app ενός συστήματος όπου φαινόταν σαν το ρεύμα να περνάει πάντα από τον αντιστροφέα και έλεγα, εάν περνάει από εκει μήπως δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει την ισχύ του; Αλλά κατάλαβα ότι δεν λειτουργεί έτσι.
Bill22 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2023 8 hours ago, pandrade said: περνάει πάντα από τον αντιστροφέα και έλεγα, εάν περνάει από εκει μήπως δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει την ισχύ του; Αυτό δείχνει σύστημα με μπαταρία.
