rigid_joint Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 01:31 μμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 01:31 μμ φίλε, σκέψου λογικά για τη μια ζωή που σου (μας) αναλογεί να ζήσεις (ζήσουμε). τελοσπάντων κανε οτι θες, αλλά να θυμάσαι κάποια μέρα ότι κάποιος στα είπε (για να μη λες μετά δεν ήξερα ρε παιδιά, τι να κάνω, ήθελα να γίνω επιστήμονας για να μαζευόμαστε οι εργολάβοι στα καφενεία και να πίνουμε τσίπουρα για να μη πηγαίνουμε στα σπίτια μας για ν'αποφύγουμε τη γυναίκα μας) άσε που στις πολυτεχνικές σχεδόν όλες οι γκόμενες ειναι χάλια, ενω στο παιδαγωγικό θα παίξεις μεγάλη μπάλα
Atrotos1991 Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 01:37 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 01:37 μμ φίλε, σκέψου λογικά για τη μια ζωή που σου (μας) αναλογεί να ζήσεις (ζήσουμε).τελοσπάντων κανε οτι θες, αλλά να θυμάσαι κάποια μέρα ότι κάποιος στα είπε (για να μη λες μετά δεν ήξερα ρε παιδιά, τι να κάνω, ήθελα να γίνω επιστήμονας για να μαζευόμαστε οι εργολάβοι στα καφενεία και να πίνουμε τσίπουρα για να μη πηγαίνουμε στα σπίτια μας για ν'αποφύγουμε τη γυναίκα μας) ευχαριστω για τις συμβουλες.. εχω ακομα τρεις μερες να αποφασισω για τι θα κανω στη ζωη μου.. ξερεις ειμαι σε φαση που συλλεγω αποψεις , εμειριες κλπ.. και μου αναλογουν και εξι αν σκεφτεις οτι ειναι πολυ περισσοτερες οι γκομενες σε τετοιες σχολες.. χαχα ακουω και αλλες γνωμες...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 01:40 μμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 01:40 μμ συνάδελφοι μη τον κάψετε και ας λέει ότι ειναι ατρωτος, πείτε πως ειναι ο γιο σας όταν τον συμβουλέψεται edit: ε, ναι 6 τουλάχιστον, είσαι και συ ψηλό παιδί, ξανθό με γαλάζια μάτια, τσολιάς σκέτος, ζωάρα θα κάνεις και στο 4ο έτος παντρευεσαι κιόλας και πας στρατό άνετος, μετα ΒΑ αιγαίο με τη γυναίκα σου 2-3 χρονάκια και μετά στον τόπο συμφερόντων, δάνειο, σπίτι+2 μικρά μέχρι τα 30
Atrotos1991 Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 01:51 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 01:51 μμ συνάδελφοι μη τον κάψετε και ας λέει ότι ειναι ατρωτος, πείτε πως ειναι ο γιο σας όταν τον συμβουλέψεται edit: ε, ναι 6 τουλάχιστον, είσαι και συ ψηλό παιδί, ξανθό με γαλάζια μάτια, τσολιάς σκέτος, ζωάρα θα κάνεις και στο 4ο έτος παντρευεσαι κιόλας και πας στρατό άνετος, μετα ΒΑ αιγαίο με τη γυναίκα σου 2-3 χρονάκια και μετά στον τόπο συμφερόντων, δάνειο, σπίτι+2 μικρά μέχρι τα 30 χαχα μαρεσει ο τροπος σκεψης σου..!
rigid_joint Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 01:54 μμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 01:54 μμ ειναι όλα μελετημένα.............αλλά εκ των υστέρων πιθανα δεν θα χάσεις σε χρήμα http://www.michanikos.gr/poll.php?do=showresults&pollid=33 ενώ σίγουρα θα κερδίσεις σε υγεία (που ως γνωστο έχει αξία ανεκτίμητη)
Atrotos1991 Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 01:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 01:56 μμ ειναι όλα μελετημένα.............αλλά εκ των υστέρων το οτι εισαι καθε ποστ και ατακα περιττο να το πω!!
Atrotos1991 Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 01:58 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 01:58 μμ θα ηθελα να ακουσω και τη γνωμη καποιου τοπογραφου..
rigid_joint Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 02:09 μμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 02:09 μμ να ξέρεις, επειδη οι τοπογράφοι μπορεί να μη στο πουν , ότι για να πας να μετρήσεις πρεπει να πας πολύ πρωι, πριν πιάσει ο ήλιος και λαλήσεις (χώρια τις αποκλίσεις από τα όργανα) άρα εγερτήριο σαν τοπογράφος από τις 6, βολεύει μόνο αν έρχεσαι εκείνη την ώρα από τα μπουζούκια (με αμφίβολη επιτυχία όμως τελικά στις μετρήσεις γιατί το όργανο παίρνει λίγο λοξός δεξιά) αυτά
Atrotos1991 Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 02:11 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 02:11 μμ παντως δεν νομιζω να εχει τη δουλεια ενος πολιτικου μηχανικου η ενος ηλεκτρολογου μηχανικου..
Atrotos1991 Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 09:26 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 09:26 πμ επανέρχομαι ζητώντας τη γνώμη ενός τοπογράφου.. θα ήθελα κάποιος τοπογράφος μηχανικός να μου πει περίπου πού μπορείς να ασχοληθείς οταν βγεις απο τη σχολή , αλλά και μετά. Δηλαδή τι διεξόδους εχει. Και αν ισχύει κάτι που άκουσα , οτι δηλαδή θα εισαι όλη τη μερα εξω για μετρήσεις και λοιπά.. αυτό θα ήθελα να μάθω, το τι ακριβώς κάνει ένας τοπογράφος μηχανικός
